Здравствуйте. Подскажите как подбирается высота шасси или угол первоначальной установки самолёты относительно плоскости?
По шасси - главное чтобы винт не цеплял землю, когда модель параллельна горизонту.
А вот второй вопрос поставил в тупик.
Второй вопрос вытекает из первого😁, винт при взлетном и посадочном режиме не должен задевать землю (с учетом амортизации, кочек, ям и т.д.)
Ещё важно, чтоб шасси до земли доставали 😃 (юмор)
А какое шасси? с передней стойкой? Какой самолет?
Для трёхстоечного шасси :
Ширина колеи (между основными стойками) не менее 0.15 - 0.2 от размаха крыла.
Расстояние между основными стойками и передней 0.3 - 0.4 от длины фюзеляжа.
Основные стойки позади центра тяжести настолько, чтобы, если стоЯщему на земле самолёту прижать к земле хвост и отпустить,самолёт самостоятельно мог возвратиться в нормальное положение.
Наклон оси модели по отношению к земле минус пол-градуса (т.е. нос самолёта наклонен чуть вниз), это для предотвращения преждевременного отрыва при взлёте.
Для двухстоечного шасси с хвостовым колесом высота выбирается из расчёта, чтобы винт не зацепил землю при некотором наклоне модели вперёд,
а также нужно учесть просадку при грубой посадке.
Спасибо всем
Стояночный угол должен быть равен посадочному.
При посадке подводим самолет к полосе, выравниваем и плавно тянем ручку на себя с таким темпом чтобы самолет шел паралельно земле постепенно увеличивая угол тангажа. При каком то угле тангажа (посадочном) самолет начинает парашютировать и садиться на три точки. При этом в идеале РВ отклонен до упора вверх. Больший угол отклонения РВ не нужен и даже вреден. Если это конечно не 3D. Но у 3D и посадки как таковой нету.
Это из большой авиации. Но думаю и к малой подходит.
есчё я бы учёл не только растояние до земли, но и то что из замли может расти трава( ну если планируется летом и взлёт с травы).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45069d203df95500777891fd":{"_id":"45069d203df95500777891fd","hid":16757,"name":"kvn543","nick":"kvn543","avatar_id":null,"css":""},"480dd1983df955007777ba07":{"_id":"480dd1983df955007777ba07","hid":33772,"name":"mebelchik","nick":"mebelchik","avatar_id":null,"css":""},"487d5cec3df9550077779120":{"_id":"487d5cec3df9550077779120","hid":36508,"name":"ZlVasek","nick":"ZlVasek","avatar_id":null,"css":""},"4899869c3df95500777786f6":{"_id":"4899869c3df95500777786f6","hid":37192,"name":"sergass","nick":"sergass","avatar_id":null,"css":""},"48cd2aa03df95500777776c4":{"_id":"48cd2aa03df95500777776c4","hid":38393,"name":"GSL","nick":"GSL","avatar_id":null,"css":""},"4a02fd3d3df955007776e6b0":{"_id":"4a02fd3d3df955007776e6b0","hid":47853,"name":"kupec","nick":"kupec","avatar_id":null,"css":""},"4ba96ca43df9550077762e00":{"_id":"4ba96ca43df9550077762e00","hid":63269,"name":"Strekoz","nick":"Strekoz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4d0313253df9550077628a8b","hid":214139,"title":"Высота шасси","views_count":2137,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4d0313253df9550077629007","first_ts":"2010-12-11T05:59:01.000Z","first_user":"4a02fd3d3df955007776e6b0","last_post":"4d082ce73df955007762901a","last_post_hid":8,"last_ts":"2010-12-15T02:50:15.000Z","last_user":"4ba96ca43df9550077762e00"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
