Такое дело… Сделал я свой первый самолет, почти. Подошел к моменту крепления шасси и тут заел меня вопрос: как должна располагаться точка крепления шасси по отношению к центру тяжести? И куда лучше наклонить стойки: вперед или назад?
Есть ли в этом деле какие-нибудь тонкости? Помогите, плиз!
схема проста:
если шасси двухстоечное (с хвостовым колесом) то 2 колеса впереди ЦТ (иначе самоль упадет на нос)
если трехстоечное - то передняя стойка впереди ЦТ (под мотором или около того), а 2 колеса задней стойки позади ЦТ.
НО! - это же очевидно, разве сложно немного подумать? 😃
на красном Су-26 двухстоечное шасси
на зеленом Яке - трехстоечное.
Ну еще можно добавить пару слов о высоте стоек. 😃
В случае с хвостовой стойкой, “стояночный” угол должен быть больше, чем взлетный, чтобы модель могла оторваться от земли после разбега. Бывает так, что модель разогналась, оторвала хвост, даешь ручку на себя, а она снова хвост прижала к ВПП и продолжает катиться. Ну и не забывать о возможности капотирования при разбеге и посадке. Если Ц.Т. слишком близко от основных стоек, то это черевато опрокидыванием модели на нос. Если слишком далеко, то сложнее оторвать хвост (но это на моделях реже случается)
В случае шасси с носовой стойкой, стоит добавить следущее. Ну опять же относительно взлетного угла (чтобы при отрыве и посадке модель не цеплялась хвостом за ВПП). И еще, положение Ц.Т. должно быть таким, чтобы при нажатии на хвост рукой, до касания хвостом ВПП, модель возвращалась в стояночное положение как с полным так и с пустым баком.
Сорри за корявость изложения, но суть по-моему понятна.
Алексей.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"40235d4a3df9550077795233":{"_id":"40235d4a3df9550077795233","hid":2837,"name":"Dendy","nick":"Dendy","avatar_id":null,"css":""},"41d43cfc3df9550077792a81":{"_id":"41d43cfc3df9550077792a81","hid":5511,"name":"Yuki","nick":"Yuki","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"42613205997073007704bae7","hid":21569,"title":"Шасси","views_count":1917,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"42613205997073007704c013","first_ts":"2005-04-16T15:40:53.000Z","first_user":"41d43cfc3df9550077792a81","last_post":"426390e3997073007704c017","last_post_hid":3,"last_ts":"2005-04-18T10:50:11.000Z","last_user":"40235d4a3df9550077795233"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
