FW190 из потолочки
ЭРНЕСТ
Завтра начну переделку шасси на FW они как у запорожца. Надо менять угол, как делать уже придумал. Если кому интересно выложу отчот.
Moonlight_Dreamer
Земляк, вы наверно миллионер, что всю комплектуху в мире моделей и пилотаже берёте. Я в них захожу только на посмотреть. Под ваш проект вот примерно такой двигун пойдёт и примерно эти батарейки.
Moonlight_Dreamer
Эрнест, сейчас для интереса закинул в корзину показанный вами двигатель и аналогичный регулятор, правда без карты программирования. У меня получилось 1200р. + 200р. за доставку. Я не осуждаю, ваше личное дело где брать. У движка KV = 900 это значит, что придётся ставить проп относительно большого диаметра, что немного не для этого самолёта. Вам лучше подойдёт мотор с KV около 1200 - 1400. Это моё личное мнение с правом на ошибку.
Да и ещё, двигатель великоват. Он скорее для 3D пилотаги весом 1300-1500 грамм.
boroda_de
Moonlight_Dreamer:
что нужно ставить четыре банки на истребитель
Moonlight_Dreamer
boroda_de:
Ну или так, что немного утяжелит и удорожит проект.
ЭРНЕСТ
Некатят четыре проверено.Будут стоять 2 по 1300 по некоторым соображениям.И чем плох винт большого деаметра тем более для копии? На всякий случай скайп Laba197522/
valera_o
прошу прощения за вмешательство.
На двух банках и с таким Кв вообще плохо дело. Скорость потока от винта будет очень маленькой, следовательно не будет запаса по скорости. Летать придется на полном газу, иначе скорости не будет хватать и модель будет “валиться”. Для “повисеть”, как Юра правильно заметил, оно может и нормально, но Вы же не 3Д модель делаете. Надо более оборотистый движок. исключительно мое мнение.
olegtur77
Согласен, любой истребитель любит скорость и с ней живет, без скорости-это болтанка в воздухе со скорым падением. Истребители летают, а 3Д-шники висят, большая разница. 3 банки акк и не меньше 1200 кВ мотора. Тоже мое личное мнение, но основано на создании 10 разных моделях истребителей ВОВ.
Moonlight_Dreamer
valera_o:
Не. На фото я понял 3х банки, но маленькой ёмкости. Я понял на 2х таких в параллель. Тогда мона, но с винтом 13х4 или 14х7.
ЭРНЕСТ:
Кем проверено и почему конкрето не катят?
ЭРНЕСТ:
Ничем не плох, но как уже написали он будет прокачивать большой объём воздуха с малой скоростью. Если скорость потока будет к примеру 50 км\ч, а скорость сваливания 40 км\ч (копии истребителей относительно скоростные) то самолётка полетит с большим трудом и с сильного пинка. Кстати на видео к-рое вы выкладывали, если привести центровку в порядок то с хорошим разгоном без набора высоты полёт вполне состоялся бы. Потом ступенькой набор высоты и снова разгон. А вы задрали нос, чем увеличили сопротивление, потеряли скорость и крыло перестало создавать необходимую для полёта подъёмную силу.
П,С, да и некопийно как то с лопатой в полразмаха на носу истребителю.
ЭРНЕСТ
Moonlight_Dreamer:
Кем проверено и почему конкретно не катят? Всё правильно поняли!Винт будет стоять 13х4 батареи в поролель,пробовали много винтов подходят 2, 13х4 и 12х6 APS Проверяли друзья, и тотже движок только 1250, у него тяги поменьше.С 4мя банками этот перегревается.
центровку поменял, вес убавился ,летаем
ЭРНЕСТ
Видео пока нет.Летать буду летом.Сейчас настроен на строительсво другого.Есть запись но она при сльном ветре,ели посадил там несколько сикунд, модель неупрвовляемая.
Олег ответ на ваши вопросы в61п, что то у меня там всё смешалось.
Может быть я что то не пойму, или меня непоймут новый движок для новой модели.
Moonlight_Dreamer
ЭРНЕСТ:
Я так понял, что прототип тот же фв-190? Только размах и вес увеличен. Ещё раз пожалста выложите ссылки на начинку. Особенно акки интересуют.
Moonlight_Dreamer
Связка мотор - рег, в принципе соответствуют. Акки с максимальным током 26 А, можно запаралелить используя такую штуку -www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… или спаять самому.
Вы не слушайте советчиков в лице продавцов магазина. Их цель проста и ясна.
ЭРНЕСТ
Думаю над проектом, стараюсь не повторить ошибки с центровкой. Подсмотрел у Юры Бороды на ЛА. Буду пробовать с этим комплектом раз уже взял, ну а потом посмотрим, лишний движок не помеха можно паралелно строить что нибудь ещё.
Moonlight_Dreamer
Этот полный аналог, в смысле, что разница в наклейках. Я попробовал бы винт 10х5 на 3-х банках.
ЭРНЕСТ
Наберу разных винтов,буду пробовать.Олег особое спасибо за поддержку.Что то скучно стало видать FW стал не популярным у моделистов.
Первоя модель строилась также . www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmenti…
torex777
Да нет!)) Весна!!! Все на полетах, надо-же за зиму сделанные модели облетать!))
Moonlight_Dreamer
ЭРНЕСТ:
На это есть несколько объективных причин:
  1. Настоящая копия требует неимоверного количества времени.
  2. Скоростному истребителю необходима хорошая взлётка и много пространства.
  3. Ограниченность выполняемых фигур не даёт расти профессионализму пилота.
  4. Полёты блинчиком на высокой скорости, большой высоте, и приличном отдалении не зрелищны.
  5. Личные причины отвращения к фашистам.
    Дабы сберечь ваши средства и избежать многих элементарных ашипок, вот вам в помощь пара ссылок.
    Сайт с данными и характеристиками двигателей.
    Онлайн мотокалькулятор.
    Совет от себя: не ведитесь на советы продавцов в магазине. Они, ради шкурного интереса, могут втюхать неподходящий товар. При условии его исправности обменять зачастую будет невозможно. Советы моделистов бескорыстны, в чём их безграничная ценность.
    И уж совсем не по теме: иногда приезжая в Е-бург летаю на поле в Горном щите, надеюсь на личное знакомство.
torex777:
У нас в полях непроходимая грязь, а водоёмы уже освободились ото льда (почти).
14 days later
valera_o
Вах! “хорошо через него теперь вермишель отбрасывать”(с)
Но электронику всю в нос, по-любому.😉
