3Dhobbyshop AJ Slick 59"
uraplayer
Два раза вчера воткнул самолет. Первый раз в роллинге вошел крылом в снег и так и остался), второй - моровка аккуратненькая. В обоих случаях без повреждений)
Вить, можешь кинуть фото, где я до него еще не дотрагиваюсь, а то не понятно что это морковь?
vic_bull
Юрик, нету такого. Я же телефоном с очень большой дистанции снимал. Эта фотка, и то кроп в 1/5 с оригинального кадра.
13 days later
uraplayer
Я же экстру продал, а двигатель Hyperion 3025 10 поставил на слика, сегодня попробовал подлетнуть. То чего для экстры было за глаза, на слике (который существенно тяжелее) слабовато. Винт пробовал 15x6. на досуге закажу на него 16x8 на пробу
vic_bull
Юр, какой сейчас взлетный? А то этот вопрос для меня насущным становится, я тоже Экстру продал.
uraplayer
Да, ладно? от тебя то неожидал, наверно Эджа береш), постараюсь замерить
vic_bull
Ну, ничто не помешает купить ее заново, если надо будет. Да, Эджа попробую.
playxx
uraplayer:
Так не понял, а че это SLICK тяжелее. У меня EXTRA весит 2100 и SLICK весит 2100. Или 100 грамм это существенно.
Юра, прошу прокомментировать.
uraplayer
playxx:
Я тут где-то писал сколько у меня слик весил, было вроде 2300, а Экстра 2050.
vic_bull:
Юрик, ты самолет взвесишь?
Если не забуду
uraplayer
Наконец-то взвесил.
Фюзеляж в сборе без кока с винтом 15x6 1305
Крылья с трубой 440
Батарейка 395
Чет мало) 2140
playxx
У меня:
фюзеляж в сборе (Z3025, винт Falcon 15*7, легкий кок) - 1250 грамм
два крыла и труба - 450 грамм
шасси - 100 грамм
Rhino 3700 4S - 400 грамм
Итого 2200.
Дааааа, а мне вроде казалось что меньше. Значит мне показалось что Slick весит меньше. Правда я его маленько усиливал, поэтому и вес больше чем у Юры.
Кстати кто нибудь еще пробовал винты Falcon 15*7?
vic_bull
2200 значит. По идее Эдж с догрузкой будет весить 2200-2250. Значит все не так плохо.
playxx
Кстати Edge уже в пути. Вить никак не пойму про какой догруз ты говоришь.
vic_bull
У него харя короткая, с легким 200 гр мотором и батарейкой 400-430гр центровка очень задняя. Надо грамм 100 на морду вешать, даже при этом батарейку застегивает будет неудобно, она будет упираться в мотошпагоут.
Мой тоже выезжает.
Надо тему новую мутить, тут вроде про Слик. 😃
uraplayer
playxx:
у меня шасси выламывало, так что я набрал грамм 40 на усилениях и эпоксидке.
playxx:
Falcon 15*7
Пробовал 16x8 - вполне
uraplayer
Сегодня случилась неприятная история со сликом. Во время первого полета, при попытке сделать вращение на ноже, перестал управляться Слик и пропал газ. Самолет стал пикировать вниз несильно вращаясь. Рули не управлялись. Первая мысль была об отсечке, подумал фигня щас посажу, вторая мысль Б** он не управляется. Я продолжаю держать руль высоты и у самой земли буквально метра 2-3 появляется управление и самоль влетает в снег. Как именно он влетел не понятно, так как передо мной был огромный сугроб после расчистки, но вроде бы плоско.
Из повреждний сломан винт, сломано пару реек, которые пленку натягивают.
Аппаратуру не выключаю подхожу к нему, проверяю - все работает. Пробую подергать провода все впорядке. Причина отказа не понятна.
Есть идеи что проверить? Я собирался начинку поставить на новый Эдж. теперь то конечно только С отдельным беком буду ставить.
Начинка слика была вот такой.
Сервы 225mg
Регуль Castle lite 75 от него же использовал бек.
Мотор Гиперион 3025
Акк Espritmodel 3200 4s 35C
Приемник Orange 8 под Футабу
Аппа Футаба 7c
kopra
Летаю уже почти 5 лет. Все регули со встроенными беками. Полёты - практически каждый день. В зтом ключе ни разу не было отказов. На такой размер ставить отдельный бек, по-моему не самое верное решение. Хотя, хозяин - барин.
Vederkin
Юрик, а может быть это твой орандж приёмник мосх ипёт?
vic_bull
Юрик, прости дружище, но на 90% я уверен что дело в соплях. Футаба быстро перезагружается, встроенного бека на 225 точно с запасом. Либо проблемы с основным коннектором, либо был перегруз бека из-за подклинившей сервы, что врядли, поскольку уже проявилось бы до этого. До конца нельзя скидывать оранжевый приемник, но мой голос за хреновый хт60 и кривую пайку.
uraplayer
Дома проверил сервы, по токам в статике все в норме. Коннекторы пропаяны, сколько их не дергал - не отключаось. Единственное что не понравилось, регуль без нагрузки- просто включенный нагрелся градусов до 70. За приемник не ручаюсь.
kopra:
Так на слике как раз встроенный. А ват на еджа для центровки запихну барейку с беком на 20а
OldMan
uraplayer:
ИМХО не должен. Ну, и электричество не любит снег/дождь, как ни странно… 😉
uraplayer
Отжигал сегодня на слике в балашихе, чет зарулился в обратном харриере и ровненькая морковочка с двух метров. Только двигатель успел выключить. Винт цел моторама тоже. Кручу винт - весь удар на себя принял мотор, погнулся адаптер винта и возможно вал 😃
vic_bull
😃 Когда нового покупать будешь? 😁
uraplayer
Как доломаю), он пока остается в лидерах, ничего нового не предвидится в 50 размере от 3dhs?
