3Dhobbyshop AJ Slick 42"
Пришла сегодня посылка с самым маленьким бальзовым сликом от 3dhobbyshop всего 42 дюйма. Доставка наудивление быстрая всего 9 дней EMS.
Коробка целая, пока не вскрывал, буду описывать тут процесс сборки и первые впечатления
На Эсприте пустой вес заявлен 450 г, у меня же вышло значительно больше (возможно изза неочень точных весов, которые отказывались взвешивать меньше 20 грамм)
Фюзеляж 225
Капот 40
Элеватор+стаб 35
Руддер 25
правое крыло 100
левое крыло 110
Фурнитура 60
Обтекатели 25
Шасси 20
Труба 15
Итого 655г
Изначально планируется поставить мотор KD 36-28S Brushless Outrunner 1140Kv - 79 г
Батарея 3s 2200 mah 30C 180г
Регулятор СС 50 lite - пока нет, поставлю IMPACT 50A - 50г
Итого приблизительно полетный будет 960 +/-
Производитель говорит о полетном весе от 850 до 1020 гр., не забываем, что это не просто какой-то там самолет, а AJ Slick от 3dhs
Исключительно мое мнение-для околометрового самолета с фановыми претензиями без малого килограмм очень много. Батарейку можно полегче и движок с меньшим Kv.
- сервы и проп с коком?
Юр, самолет очень неоднозначный, он больше, чем обычные метровики и возможно перевес допустим. Но я вместе с народом, старайся сделать как можно легче. Производитель заявляет 900 грамм минимального веса, старайся изо всех сил попасть туда. Он и так будет не бабочка, поверь на слово.
Регулятор надо легче, батарейку в пределах 150гр, всю херню, вроде лишних коннекторов и проводов в утиль.
Посмотрим), как будет себя вести в полете, и делать выводы, корректировать. Где ты видел 900 грамм?
ps Собираю, скорость сборки не отличается от самолетов 1.5 метра, все также, не быстрее и не легче.
Flying weight 32-36oz from 3DHS and ADC pages.
хз. может в америке гравитация меньше.
как по мне, нормальный вес. не фан, но и не кирпич.
понятное дело, модель не для новичка. а с меньшим весом большинство 3D фигур просто не получается в виду отсутствия инерции
именно это я и написал 850 до 1020 гр., то есть потолок 1020, мне кажется что я как раз под потолок буду. Есть акки 1600, попробую и их тоже.
Согласен, и знаю по собственному опыту
Ты написал 30 унций, а не 32.😛
Сервы забыл, будут HS 65mg
Ага, так пишет 3dhobbyshop у себя на сайте
Specs:
Wingspan: 42"
Length: 38"
Weight: 30-36oz
Wing Area: 375 sq in
Имею EDGE 540 41" от 3DHS сегодня попробовал полетать на батарее 2200 25С Zippy, не самолет а летающий кирпич получился, до этого летал на 1800 mAh 20C самолетом был доволен. Так что несколько грамм дают о себе знать очень сильно. Да взлетный вес 920гр с 1800.
Начинка
Регулятор Tyrnigy 40А
Двигатель Tyrnigy SK35-36.
Машинки Corona DS-919MG.
Можно поподробнее параметры? вес мотора, вес акка? Какой винт?
Собрал Слика и поставил на весы все в сборе, кроме аккумулятора, с винтом APC 11x5.5, без кока
885 г
Если акк весит 140г это 3s 1600mah, то минимальный полетный вес 1025, вобщем уже выше максимально заявленного.
Где можно подрезать
- Регуль полегче -20г
- Снять обтекатели -25
- Подточить капот, так как он достаточно плотный -10г
- Корпус приемника - 10г
- Поменять металлические тяги на карбон -5г
Больше идей нет. Завтра планируется облет на акках 1600 и 2200 mah. Поделюсь впечатлениями
Убери коннекторы и укороти провода, грамм до 20-30 может уйти.
Юр, 11х5.5 на мой взгляд крутоват для такого мотора. Попробуй 10х4,7 SF АРС. В свое время с таким кВ на катане мини я и летал. Кстати и за счет смены винта уйдет грамм 10. А вот 10х5 АРС можешь и не пробовать, винт полное говно. Нужно другого производителя искать.
Мотор пока взвесить не могу примерный вес 112гр.
Аккумулятор 3S 1800 20-30С -154гр
Аккумулятор 3S 2200 25С -190гр
Винты пробовал 13х4 и 11х5.5
Тапочки на колеса не ставил, колеса родные.
Без кока.
есть винт для Rc facatory 11x3,8 пойдет? Попробую его тоже.
Чет мотор то такой тяжелый?, у меня заявлено 79 ну плюс адаптер
Регуль придет займусь
Собственно облет состоялся, можно сказать, что удачно. Действительно по ощущениям резковат и тяжеловат, прямо на поле были ликвидированны обтекатели. Пробовал легкую батарею 1600, винт sf .11x3,8, и даже снимал капот. Главная проблема это то, что нехватает мощности двигателя для висения. На 2200 40с ваобще отказался висеть а плавно опустился в траву. Посоветуйте двигатель легкий и мощный. Батареи однозначно 1600-1800, только вот полетное время с ними непонятно.
как вариант такой
Ага понял, ну собственно аналог Omega 103g
Хакер а30-28s , a30-16m Второй могу тебе загнать по спекулятивной цене, если надо.
Мой китайский моторчик, на сколько я понял и есть аналог 28s, и его наверно также будет в притык, только для пилотажа. А вот 16m, я бы взял.
Хотя вот у Omega 103g, мощность заявленная выше, и вес с адаптером 103г
С двиглом примерно понятно, а что с акками?, по весу пока нашел самы легкий
3s Nova 1800mah 30C - 134г, по крайней мере так заявлено.
можно пойти еще дальше. 1500 ,1600
Немного позанимался облегчением самолета
- Снял корпус приемника
- Снял обтекатели
- Замени оси колес и колеса
- Поменял тяги на карбон
- Заменил винт крепления крыла на нейлон
В итоге вес без акка снизился до 840г, ушло 45г
В планах поменять регуль, он оказывается весит все 55г, на Castle lite 50 грам 10-20 уйдет.
Поменять винт на дерево, так как APC 11x5.5 весит 25 грамм, а например Xoar 13x6,5 всего 15.
Есть еще идея перепаять коннекторы на регуле и батарейках на микро
Также поменяю мотор на Hacker a30-16m это прибавит веса конечно, но будет хотябы 3d летать.
