3Dhobbyshop AJ Slick 42"
Взвесил старую мотоустановку.
Мотор + регуль 150г
Новый мотор A30 16m (с легкой гайкой)+Castle lite 50 c укороченными проводами 170г, итого рост всего на 20грамм. Неплохо.
Приобрел сегодня замечательный акк nova 3s 1800mah 30c, заявленный вес 136г четко подтвердился дома на весах. Походу этоэто самый легкий акк из всех существующих, хотя цена конечно кусается
Ну так каков окончательный вес изделия? А то я уже запутался с твоей математикой. 😃
1кг
Имею EDGE 540 41" от 3DHS сегодня попробовал полетать на батарее 2200 25С Zippy, не самолет а летающий кирпич получился, до этого летал на 1800 mAh 20C самолетом был доволен. Так что несколько грамм дают о себе знать очень сильно. Да взлетный вес 920гр с 1800.
Начинка
Регулятор Tyrnigy 40А
Двигатель Tyrnigy SK35-36.
Машинки Corona DS-919MG.
вес в 920 грамм ну никак не достижим даже если раком встать. Можно скинуть максимум еще 50 на легком моторе регуле и винте. Ну я так понимаю слик и рамситан быть потчжелее, по крайней мере сетапы под слик и эдж изначально предлагаются разные. По своему опыту на 59 слике не очень сказывается увеличение веса.
Хм. Не очень обнадеживает. Т.е. Ты пришел к тому, от чего ушел?
Да, но мощи то будет как надо, пока меня только это и напрягало
Все дособирал, доделал, хочу сегодня облетать вечерком если погода позволит.
Полетный вес, все всборе на весах 995г
5г скинул, поставив винт EP 11x7
Юр, поставь лучше 12х6, твой винт будет бестолковым. Скорости много, статики не особо.
Удалось сегодня один раз подлетнуть в абрамцево, и я уже успел составить мнение о самолете. Никаких проблем с весом я не почувствовал, модель летит красиво и послушно, нужно будет емного миксануть ддя ножа, но в целом все оч. Понравилось. Винт на удивление тихий, нужно будет еще таких прикупить
А хде фоты?
Полетал еще вечерком, когда ветер подстих, жена отпустила на часок. Фото еще не делал. Очень адекватный самолет, в обратном харриере не раскачивается все стабильно. Кувырки сумасшедшие. Ролинг супер. Вобщем я очень доволен. Меня не оставляют ощущения, что летаю как будто на 59
Пришел мне наконец-то винтик деревянный falcon 12x6, вес - 15г в сравнении с APC 30г.
Итого полетный вес составляет 985г. Дури, блин, дофига - просто срывает крышу. Блендер просто сумасшествие какое-то.
Появляется желаение поджать ручку газа или все-таки поменьше винт.
Да ну нафиг. Летай так и радуйся жизни. 😃
ПС
Даже решил дописать! Неужели ты сказал, что тебе дури много!?😃
После экстры летал на слике, на батарейках Нова 30С, за 6 минут выжигается все под ноль. Два раза садился и самоль отказывался уже на земле крутить винт - отсечка. На акках 3%. 12x6 явно много и 1800mah явно мало. так то в планах поставить на него OMEGA 72g опробовать легкий сетап.
Также летал на нано 1600 25с, мощность сруза падает и самоль летает вяло. Вот в таком полет в обратном харриере около земли, цепляю траву - она меня начинает тянуть вниз, я даю газа и пытаюсь уйти вверхю Маневр получился резкий -самолет резко перевораяивается и плюхается на шасси. Минус винт и маленькое колесо.
Так вот развлечение
Пришел тут ко мне новый легкий сетап для этого самика
Мотор Omega 72g
Регуль Thunderbird 36, к сожалению с регулем так и не получилось полетать, наверно брак.
Вобщем, подрезал провода максимально коротко, припаял к проводам от мотора. Включил, регуль пропищал - все ок, начал вращение не вту сторону. Думаю ладно, сейчас через Castle link поменяю. Подключил каст линк регуль определился и сразу предложил мне перепрошится новой прошивкой, не долго думая я согласился. К сожалению во время прошивки вылетела ошибка, после чего перестал звучать power on beep. В том же не поучалось заапдейтить изменения параметров регуля. Тогда я решил прошить его той версией прошивки которая была на нем родная и о чудо он успешно перепрошился и…перестало вообще определяться каст линком и приемником и ваще помер. Замораживание в морозилке ничего не дало. Больше идей нет. Написал в есприт.
Есть еще какие нить варианты его оживить?
Есть-кланировать.
Всем привет !
Как-то замерла эта история с заменой движка на более лёгкий и всё …
Самолет полетел нормально ?
Просто сам смотрю на него - и пока не могу понять - стоит браться за него ?
Или всё таки тяжеловат для 1 метра ?
пробовал и легкий, но для новичка сложновато с ним управляться. Я рекомендую 1.2-1.5 метра.
Сложновато - это просто скоростной или ещё и срывной ?
Вертлявый
Пока 58-ой экстры нигде нет в наличии, сетап к 72-ой только оплатил, зал найти не могу, весь световой день на работе, а дома могу только висеть на комнатном Яке - руки тоскуют по штурвалу … По такому случаю прикупил себе такой аппарат, ораньжевенький … Для подлетов около дома, как альтернатива пене … Т.к. пена конечно хорошо, но бальза летает по другому … Да и на праздниках в деревне надо чем-то заняться …
Сетап буду ставить такой:
Мотор: Hacker A30-16M
Сервы: Hitec HS-5065MG
Регуль: Markus 40A
Кок: PA-шный 1,5"
Винт: APC 11x5,5 … дерева в таком размере и в наличии нигде не нашел …
Батарейки: Nova 3S 1800 и GensAce 3S 1800
Поглядим, какой он вертлявый … Видео облета нужно будет выкладывать? Могу так же и сборку пофоткать …
Дмитрий будут интересны и сборка и облет.
Ок, сделаем …
Ок, сделаем …
Дмитрий, ждем…!
Ну если все ждут … То я коротенько, потому что писать особо не о чем … Сборка строго по инструкции, инструкция выше всяких похвал, очень подробная …
Как-то зимним вечером я распаковал коробку и приготовился к сборке
Для начала прорезал пленку на технологических отверстиях и приварил её жалом паяльника на температуре около 100 градусов.
Далее жидким Titebond-ом промазал всю мотораму и переднюю часть фюзеляжа. Остальные стыки (где долез) пролил жидким циакрином. Оставил сохнуть до следующего дня.
Шасси собираются и устанавливаются элементарно, ничего непонятного нет. РВ вклеил на циакрине, а вот киль вклеивал на смоле 30-ти минутке, предварительно освободив прилегающую часть киля от пленки. Управляющие поверхности на майларовых петлях.
Внутри потроха расположились так:
Регулятор пришлось установить внутри фюзеляжа, иначе батарейка сдвигалась очень сильно назад.
Место установки сервы РН пролил циакрином для надежности. Тросики пул-пула натянул так, чтобы и тросы не болтались и майлар не сгибался. Но сильного натяжения делать не стал. Тросы перекрестил.
Провода до сервомашинок удлинял пайкой.
Для приемника приклеил площадку (идет в комплекте) и установил его вот так:
Долго примерял капот … В результате остановился на компромиссе между зазором кок-капот и стыковкой рисунка. Кок от PA, карбоновый … Винт Xoar 11х7, так же пробовал APC 11х5.5 - понравилось меньше. На фотографии еще с винтом APC.
Облет был совершенно недавно, примерно недели полторы назад. Первый вылет с винтом APC (не заснял), в принципе летит, но чего то ему не хватает, на мой взгляд … Потом поменял на Xoar, стало лучше, мощи и скорости прибавилось. Батарейки NOVA 1800 3S, самые легкие из того, что нашел, спасибо uraplayer за наводку. Взлетный вес получился 1090 грамм с винтом APC и 1075 гр с Xoar. Время полета, не самого активного, но с вертикалями, висением и прочими мертвыми петлями 6 минут. Привожу обратно около 20%.
Видео первого полета нет … к сожалению. Но там и был один полет на 5 минут, на зажатых расходах … Вот видео второго полета … первые минуты … Качество конечно плохое, но кое что понятно. Самолет реально вертлявый, но в то же время послушный. Мне его поведение понравилось, правда на висении сворачивает его и заваливает на крыло, но тут видимо надо попрактиковаться побольше. Пока сделано 15 вылетов … все еще впереди!
