Сегодня выкрутился болт крепления качалки из сервы РН… в полёте…
Я точно помню, что недавно его протягивал…
Короче, всё на локтайт! вне зависимости керосинка или электричка…
И кок в сад! кривой, биение видно визуально…
К чему это я? А! Винты АПЦ больших диаметров тоже во многих режимах неслабый резонанс дают. Дерево не пробовал? Ксоары в природе есть твоих размеров.
Есть, как раз 24/10, 25/10 мне больше всего и понравились.
Коллеги. Нужна помощь. Решил поставить одну серву на элеватор через тросики. Все сделал, но при возврате элеватора на верх, он не встает в 0. Серва skyholik, 12 кг тяги. Чую я что-то напутал в механике. Помогите плиз.
так покажи механику, а то получается “аборт по телефону”…
Фото нет. Качалка стоит как у Вас, обратной стороной. Не возыращается в 0. И все тут. Троса в перекрест.натянуто все. Кабанчики из набора. Т.е. нет никаких выкрутасов и тюнинга. Блин (((
А натяжение тросов не меняется при отклонениях? Нет эффекта, что троса в нулевой точке натянуты сильнее чем при подходе к ней?
А может у Вас и в этом проблема, так как на рулях высоты у меня стоят такие же качалки как и на серве, попробуйте перевернуть, на крайней Кубе я перевернул так как при такой постановке в нуле создается неустойчивое положение.
Это завтра проверю.
Проверил два варианта, норальное положение качалки и обратное. Завтра сделаю фото.
Вопрос в смещении от оси вращения на серве и кабанчиков относительно оси отклонения. Все не так просто, как такой или не такой кабанчик и перевернуть или не перевернуть:
Матчасть. www.flyinggiants.com/forums/showthread.php?t=61798
Всем спасибо. Переспал с проблемой и ришение нашлось само. Перекрест тросов сделал, ослабил натяжение тросов и все вроде полетело как надо. Вот пара фоток. Тросики фотать без вариантов, там жуть))))))
Сорри, но проблема не ушла. Элеватор не возыращается в 0 после отклонения вниз. Пробывал ставить две разные сервы, без изменений. Если делать натяжение тросов, то сервы не справляются и могут вообще залипать в одном положении. Есть идеи?
кабели в защитных оболочках, ничего не болтается и не мешается
А под “китайский сетап” решил все таки Океановского Пится взять.
Ну и как хочешь… А я ГП-шного купил :-Р Правда под бензин
А я таки собрал китайский самолет с китайской начинкой. Теперь весит на стене, ждет облета.
На самом деле это у меня второй такой Питс от Океана, первый был на бензине, этот теперь на электричестве.
Сам самолет очень неплохой и летает хорошо, есть у него недостаток в виде коротких элеронов, но это скорее недостаток для 3D полетов, а я свой собрал и настроил для классики.
я прочитал, спасибо, вот,
сравнение
хакер q80, вес 1075 гр, мощность 5500 ватт, стоимость 480 евро,
при этом на Хакер А-80 заявляется мощность всего 5000вт. Где враки?
ЗЫ.что забавно: хакер-сша на 2.2 очень часто рекомендует 60 мотор, европа q-80, а до его появления A-80.
Решил поднять тему, ибо стал случайно счастливым обладателем Cuba зеленого цвета (особое спасибо за такую возможность Сергею “Wesson”).
Облетал 3 дня назад, самолет пестня, сервы стоят в элеваторе, акки 10 банок 4 000А, с двигателем 6364 и винтом 22*12, вес получился 6970 гр.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41ee81093df9550077792786":{"_id":"41ee81093df9550077792786","hid":5726,"name":"Дим_Димыч","nick":"Дим_Димыч","avatar_id":null,"css":""},"46a0c0a03df95500777824e4":{"_id":"46a0c0a03df95500777824e4","hid":26128,"name":"Vodo4nыйMagnat","nick":"Vodo4nыйMagnat","avatar_id":null,"css":""},"4815915c3df955007777b7a3":{"_id":"4815915c3df955007777b7a3","hid":33954,"name":"igork","nick":"igork","avatar_id":null,"css":""},"4858b93c3df9550077779ca4":{"_id":"4858b93c3df9550077779ca4","hid":35654,"name":"Бомба","nick":"Бомба","avatar_id":null,"css":""},"48f4c7a03df95500777768e1":{"_id":"48f4c7a03df95500777768e1","hid":39427,"name":"van11","nick":"van11","avatar_id":null,"css":""},"4a653ae83df955007776bf58":{"_id":"4a653ae83df955007776bf58","hid":51102,"name":"Alexander#","nick":"Alexander#","avatar_id":null,"css":""},"4abe5b1b3df9550077769a2f":{"_id":"4abe5b1b3df9550077769a2f","hid":54188,"name":"Messersmidt","nick":"Messersmidt","avatar_id":null,"css":""},"4f1855c43df95500777496e8":{"_id":"4f1855c43df95500777496e8","hid":111034,"name":"Михаил_Екб","nick":"Михаил_Екб","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3989,"post_count":111723,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4dc8e6f33df95500775492db","hid":233159,"title":"Cuba 3D электро","views_count":35097,"last_post_counter":366,"cache":{"post_count":366,"first_post":"4dc8e6f33df9550077549592","first_ts":"2011-05-10T07:19:15.000Z","first_user":"4ad2d71c3df955007776921e","last_post":"522721d73df955007754986c","last_post_hid":366,"last_ts":"2013-09-04T12:04:39.000Z","last_user":"46a0c0a03df95500777824e4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":366,"per_page":25,"chunk_offset":350},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
