Электроника для начала
Всем доброго времени суток:)
Автомоделями увлекаюсь давно, но что-то последнее время “потянуло в небо”😒
Решил не покупать самолёт, а сделать самому из потолочки небольшой тренер, типа Цесны. И бюджетно, и разбить не так жалко, да и опыт постройки тоже думаю не помешает:)
Потолочку, цветной скотч и клей я закупил, осталось заказать электронику.
Заказывать решил с ХоббиКинга, т.к. радует ассортимент и цены, да и покупал там уже не раз.
Так как я в авиа-электронике пока ещё не очень разбираюсь, прошу прокомментировать, правильно ли я выбрал компоненты.
А положил в корзину я вот что:
1)Аппаратура Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2) (Мне кажется неплохая аппа для начала, с запасом каналов)
2)Двигатель 2205C 1400Kv Brushless motor (этот двиг вроде хвалят)
3)Регуль Hobbyking SS Series 15-18A ESC (Может на 25А взять?)
4)2 Аккумулятора ZIPPY Flightmax 800mAh 3S1P 20C (2S у меня уже есть)
5)3 Пропеллера TP Slow Fly propeller 9x4.7 (может поменьше лучше?)
6)3 Сервы HK15178 Analog Servo 10g / 1.4kg / 0.09s
7)И ещё кое-какую мелочь(разъёмы, удлинители серв)
Заранее благодарен:)
я понимаю, читать лень(сам такой), но в соседней ветке про цесну тема за 80 страниц, можно где-то комплектаций 15 выбрать, то что ты написал вполне подойдет. Только винтиков надо разных и побольше, да и аппу можно и турнигу взять, если конечно уверен, что понравится:)
и не забудь шнурок для сима:)
Да я читал, оттуда и выбирал, просто мало ли что, решил подстраховаться:) А кстати шнурка для сима я чёто не нашёл, можно сцылку?
banned link вот этот шнурок для настройки аппы, как к симу подключить почитай в нете, там с бубном поплясать надо
я взял подобную аппу hk 6 df через 2 недели полетов захотел сменить, если есть возможность бери тугрнигу, не пожалеешь
о какой модели идет речь вообще? цессна цессне рознь начиная от размера заканчивая моделью…размах хотя бы укажите потом уже ктото чтото вам будет рекомендовать
по электронике
2)Двигатель 2205C 1400Kv Brushless motor (этот двиг вроде хвалят) - винт сюда 8 на 3.8 - больше не стоит ставить …кстати двиг вообще для пенолетов зальных
3)Регуль Hobbyking SS Series 15-18A ESC (Может на 25А взять?) - БЕК 1А написано - мало мне кажется да и лучше берите турниджи как минимум с 2А
Возьми золотые разъемы (www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…), термоусадку (www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…) к регулятору и дивигу припаяешь.
Комплект подобрал не плохой, но с аппой очень сильно намучаешься ( сам этой аппой пользовался) , возьми лучше эту: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…, Очень простая в плане использования.
А так удачи! 😃
ну и зачем тут золотые разъемы?
мотор напрямую припаивается к регу в данном случае - чем короче провода и меньше посредников тем лучше а на таких мелких вмг вообще все эти разъемы - зло
аппа нормальная только в том случае если есть под ругой ноут и модель одна…во всех других немного геморойная
Уже в корзине:)
Комплект подобрал не плохой, но с аппой очень сильно намучаешься ( сам этой аппой пользовался) , возьми лучше эту: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…, Очень простой в плане использования.
А чем эта лучше? Глючит меньше?
С самолётом пока точно не определился, но размах крыльев примерно будет 1м. и вес около 400-500 гр.
тем что настраивается без компа, а в осталоьном такая же
Проста эта аппа настраивается через комп. Что дает возможность выходить летать только на одном самолете) Программа же, через которую настраивается аппа не идет на 7 винду и висту. Я в этой програме понял только как настраивать реверсы : )
Если есть деньги лучший вариант эта аппа :www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Деньги то есть, просто не хочется сейчас всё сливать, вдруг не понравиться летать:)
Ну есле определишся с выбором то бери ту аппу)
Всё, заказал:) Всё также оставил только аппу поменял на ЭТУ
Если 25 долларов не существенная сумма, порекомендовал бы все-таки турниджи купить. Настройка напрямую с пульта удобнее, чем с ноута.
Двигатель и правда хвалят. Вот тут rc-aviation.ru/…/481-2205c-1400kv-brushless-motor есть обзор этого двителя с замерами. Винт докупить GWS 9047 и GWS 8060, это slowfly винты. Можно и чуть с меньшим шагом взять GWS 8043.
По идее регуля хватит с запасом. Можно взять и побольше. Разъемы или пайка? В этой цессне хорошая грузоподъемность, лично себе делал с разъемами, чтобы в случае чего снять без проблем можно было.
Аккумы можно под 1000мАч или даже чуть больше.
3х серв не хватит, там 4 сервы минимум используются + на запас желательно взять хотя бы 1.
Для начала хороший выбор)
Поздравляю!
Всё равно уже заказ сделан:) Хотя у меня ещё где-то есть 2 сервы, правда они 17 г., но думаю одну можно поставить. Винты докупил ещё 8x4, а тех что вы посоветовали в наличии нет.
Поздравляю!
Спасибо:) Через месяц ждите нового воздухоплавателя:)
аппа хк 6, которая с компа настраивается, лекго подключается к симу (fms и aerofly pro delux эти лично подключал), с семеркой дружит на ура, настраивать ее с компа тоже не сложнее чем с дисплея, а то и легче, но память только на одну модель и малое число миксов, всего 3, если нужны 5 и 6 каналы, это реализуется через миксы, останется вообще один, зато стоит она очень мало. Наверно она примерно того же уровня что и вы выбрали +/-. Это так, слухи развеять…
может у меня была старая версия программы настройки, то ли комп Г, но у меня с 7 виндой не дружила( Фмс тоже муторно настраивается, надо качать какую то прогу и через нее летать ( вроде прога T6Sim)
Совсем забыл спросить, у ЭТОГО регуля, что я купил, есть отсечка для ли-по?
есть у всех регов…
Вот и пришла моя электроника:) Сразу вопросы. От регулятора к мотору идут 3 провода, и они все одного цвета. Какой куда припаивать?
И ещё передатчик ужасно воняет какой-то жуткой химией, а сзади наклейка, на которой сказано " Внимание! Этот продукт содержит химические вещества, штат Калифорния, вызывающие рак, врожденные дефекты, или иные нарушения репродуктивной функции." Обоже, им вообще можно пользоваться!?
Провод который с середины у рега к проводу который с середины у двига, крайние провода надо смотреть в какую сторону крутится двиг, наоборот провода меняешь местами.
Не разу такое не видел 😃😃
