Нужен совет. Тренер электричество. Размах 600-800мм.
Денис! у Вас как всегда красавцы! домой приеду продолжу работу над бутылочником!
. аппаратуру я бы посоветовал Турнигу 9Х banned link н
Постом выше Юрий говорил что ее возможно придется напильником подрабатывать)) Что имелось ввиду?)
Что имелось ввиду?)
Что с накоплением опыта может захочется кое-что переделать: прошивку, подсветку, телеметрию. Для начала не существенно.
Иногда таки попадается брак. Хотя если с лидерхобби брать, она стоит 39$. За такие деньги у уважаемых фирм приёмник не купишь…
“За рыбу грОши.”
да, от брака никто не застрахован.
Вопросы возникаюшие при обдумывании.
В результате имеем 4 сервы . РН и РВ и две на элероны. Которые на элероны можно сразу запланировать врезать в крыло(если профильное делать ) или все же в корпус.
примерно такие пойдут? banned link -
Двигатель в оригинале крепиться на рейке . Но если использовать двигатель который предложил Алексей по ссылке то у него крепление не подходит то придется видоизменять мотораму?
Площадь элеронов? на форуме где то находил что хватит 10% для данного крыла получается примерно 30 мм на 250 мм. и отсутуп от центральной линии фюзеляжа 45 мм . так пойдет?
Пока купил потолочку склеил коробку)) . Жду как за колым расчитаются закажу аппаратуру)
1
Лучшие микромашинки всех времён и народов.
banned link
На элероны такие-же, но 5гр (HXT500)
2
Придётся сделать “табуретку” мотораму
3
пойдёт
да, данные сервы 9 гр. действительно всех времён и народов 😃 сам ими всегда пользуюсь. что касается моторамы, то если захотите оставить стандартную реечку, то можно воспользоваться вот этой штукой banned link только соответственно придётся подогнать длину этой самой реечки, ну или вот эту штуку banned link ещё есть такая штука banned link но на всех на них возможно придётся слекга поработать напильником, подогнать дырдочки крепления двигателя под дырдочки моторамы (ну или наоборот). в противном случае собрать табуретку или коробочку и клепать всё на неё.
По поводу крыла.
получается срезается горб на корпусе .
и такой профиль пойдет ? www.ae.illinois.edu/m-selig/ads/…/rhodesg30.gif
только процентность взять не 30 а примерно 26 ?
Сикоко Сикоко😒😁😇
Это всего 10%❗
По поводу крыла.
и такой профиль пойдет ? www.ae.illinois.edu/m-selig/ads/…/rhodesg30.gifтолько процентность взять не 30 а примерно 26 ?
глупость сморозил)) Сказал по аналогии с профилями NASA )) . ДА тут четко видн очто 10))) ну в общем до 8 думаю уменьшать можно?)
Так у них вроде тоже относительная толщина(высота) меряется в % от хорды (длинны)
В данном случае думаю 30 в конце названия профиля указывает что максимальная высота находится на 30% от хорды.
Зачем?
да, горб надо будет срезать, он расчитан на плоское крыло. тот профиль, что Вы привели отлично подойдёт! делайте его смело!
только не забывайте про толщину потолочки, она изменяет исходный профиль нервюры.
просто срезаете горб по утолщению нервюры (при этом не забывайте, что на горб сверху тоже должен быть материал (крыло) который надо будет учесть при срезании горба). ещё у Вас там нарисовано, что крыло выступает за пазы, этого не стоит делать, размещать потом будет сложно, а элероны нужно будет врезать в крыло.
Профилированное крыло размещаться будет так ?
Обычно делается небольшой положительный угол.
На вашей картинке очень много других неприятных моментов о которых вы похоже не подозреваете. (за подробностями в личку)
У такого профиля достаточно “плоскую” нижнюю поверхность разместить горизонтально. Нюансы легко триммируются РВ.
Здравствуйте. Появились кое какие средства на покупку аппаратуры.
по тем предложениям что Вы высказали получается следующее
Аппаратура banned link
Двигатель banned link
регулятор banned link 279.77
Сервы banned link *2
banned link *2
моторамма banned link
колеса диаметром 30мм или 40 мм лучше?
Подскажите по аккумуляторам и зарядникам )
рулевые тяги. в каталогах все длинной 300 мм, а если требуется больше? они сращиваются?
Спасибо)
У того мотора уже есть моторама,та что отдельно была вроде на модель из 2х листиков с палочкой посередине.Тяги я по 12см ставил,просто придвинул сервы близко к рулям и все.
У Снежка там в чертеже вроде как ошибка,немножко неправильно крыло за резинку цепляется,палочки надо немножко подальше разнести.Косяки незначительные там есть,приходится дебажить.
Да и можно без шаськи обойтись,иначе получается жесткий втык носом в траву.
Ну вроде не снежка делаем)) и именно нужна моторамма на палочку))
диаметр колёс шасси лучше делать побольше, будет легче взлетать и менее чувствоваться неровности полосы. аккумуляторы 3S примерно в районе 1000 мА я бы взял вот эти banned link. а тяги вообще советую сделать гибкими banned link, много удобнее с ними работать, мне очень понравилось! я бы ещё посоветовал взять вот такие штуки banned link сервостопперы, удобнейшая штука при регулировке длинны тяги.
Двигателя по пред ссылке нет в наличии.
вот если на такой поменять?
banned link
какая у него тяга?
обычно я просто оплачиваю и жду, как появится, то посылку сразу отправляют, обычно это 1-3 недели, у меня больше пока не было. в принципе и тот двигатель что Вы привели тоже можно попробовать, должен подойти.
