Вобщем, кривыми ручками криво просверлил ц.о. в винте. есть способы исправить этот косяк? Спасибо.
Ой, милок, светит тебе дальняя дорога… в дупло… Дятлы они добрые и отзывчивые.
))))))) ну наверное ты прав))))
рассверлить его большим диаметром прямо и вколотить туда втулку-переходник.
Есть, купить развёртку и забыть про сверление в принципе.
Пропеллер то какаой - карбоновый что ли?
Я бы этот винт выбросил.
Во-первых, вряд ли от него что-то останется, если рассверлить большим диаметром.
Во-вторых, как это сделать ровно? Только ручками с напильником.
Вот и я про то - если карбон там $30 - $50 плачено, то повозится стоит, а если там APC, MAS 14Х7 то работа не стоит того винта
Если рассверлить под переходник не удастся, то я бы залил отверстие чем-то типа эпоксидки или холодной сваркой залепил, а после полимеризации сверлил еще раз.
А центр бы как определил? Примерно?😃
Вы, просто этот винт не видели… Здесь Вам не тут.😁
Винт карбон. PT models. Год хотел попробывать карбон, вчера купил и решил что всё могу, но ага )))) Выкидывать не буду, помучаю его еще)))))
Выкинуть ступицу и сделать из него складной. 😃
купите вот это Stepped Prop сбережете время нервы и деньги.
Да, только диаметр мне нужен 12 мм…
Тогда да, сложнее ситуация.
Можно воспользоваться конусным ступенчатым сверлом
Спасибо, но там ситуация сложнее, там центральное отверстие непонятным образом стало ближе к одной из кромок. Нужен станок. Увеличивать и так кривое отверстие не вариянт. будем искать только без пуговиц ))))
в вашем случае вполне понятным, обычное сверло не имеет центровки вот и смещается куда ему легче.
Я пытался раз рассверлить цангу с 2,5мм до 3мм и то не получилось точно,бить стала как эксцентрик.
Если сверло криво заточено(что сплошь и рядом происходит при заточке неопытным заточником) то ничего непонятного здесь нет. Если винт того стоит, то поищите хорошего расточника естественно с координатно-расточным станком, который, забазировавшись по наружному диаметру ступицы винта перерасточит отверстие. Скорее всего надо будет растачивать большим диаметром и делать переходную втулку.
да, так и сделаю. Спасибо за советы. Винт того ,надеюсь стоит)))))
Максим, на самом деле, даже если отверстие просверлено немного ближе к одной из лопастей, то если Вы его отбалансируете очень точно (причем при балансировке закрепите именно так, как будет стоять на моторе), то ничего старшного в этом нет. У меня несколько винтов фирмы АРС были изначально с завода с такими проблемами. После балансировки я не заметил каких-либо вибраций или иных проблем. Так что погодите бежать к станку.
Не знаю как в данном карбоновом экземпляре, а на большинстве винтов Е типа есть посадочное место для переходной втулки, которые идут в комплекте. Если Вы расточите натфилем отверстие до бОльшего радмера, то пропеллеру для центровки должно хватить и втулки
У меня как-то была подобная фигня, только с деревянным пропеллером. Решил рассверлить отверстие под больший диаметр обычной дрелью и в результате отверстие сместилось в сторону одной из лопастей. Пришлось отмерить такое-же расстояние от другой лопасти и расточить получившееся отверстие круглым надфилем до полученной отметки. Далее подобрал подходящую втулочку, проверил балансировку и летал на нем долго и счастливо, чего и Вам желаю 😁.
Может туда, куда повело сверло, капнуть быстрой эпоксидки а дальше поработать круглым напильником или надфилем (делал так с деревянным винтом).
Была аналогичная проблема,пошли по пути изготовления оправки на внешний диаметр,ступицы винта.
И дальше все это растачивается на токарном станке…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3df73dac3df9550077796fad":{"_id":"3df73dac3df9550077796fad","hid":1045,"name":"Вячеслав_Старухин","nick":"Вячеслав_Старухин","avatar_id":null,"css":""},"420144b43df9550077792493":{"_id":"420144b43df9550077792493","hid":5916,"name":"bumerang","nick":"bumerang","avatar_id":null,"css":""},"458af5283df955007778744a":{"_id":"458af5283df955007778744a","hid":19121,"name":"Маэстро","nick":"Маэстро","avatar_id":null,"css":""},"46a0c0a03df95500777824e4":{"_id":"46a0c0a03df95500777824e4","hid":26128,"name":"Vodo4nыйMagnat","nick":"Vodo4nыйMagnat","avatar_id":null,"css":""},"46b03df83df9550077781e2a":{"_id":"46b03df83df9550077781e2a","hid":26732,"name":"Mr_Hottabych","nick":"Mr_Hottabych","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"49d84b9a3df955007776fa6c":{"_id":"49d84b9a3df955007776fa6c","hid":46418,"name":"Sergey77","nick":"Sergey77","avatar_id":null,"css":""},"4a1d4afd3df955007776d9f1":{"_id":"4a1d4afd3df955007776d9f1","hid":48782,"name":"Konstantin1971","nick":"Konstantin1971","avatar_id":null,"css":""},"4af8024d3df95500777680e5":{"_id":"4af8024d3df95500777680e5","hid":56305,"name":"shevgeny","nick":"shevgeny","avatar_id":null,"css":""},"4c46d1983df955007775e5a5":{"_id":"4c46d1983df955007775e5a5","hid":69315,"name":"RW4LBQ","nick":"RW4LBQ","avatar_id":null,"css":""},"4ce29c893df9550077759dd1":{"_id":"4ce29c893df9550077759dd1","hid":74998,"name":"johan","nick":"johan","avatar_id":null,"css":""},"4de4a8343df9550077751da0":{"_id":"4de4a8343df9550077751da0","hid":89513,"name":"afa14","nick":"afa14","avatar_id":null,"css":""},"4de772b33df9550077751c2d":{"_id":"4de772b33df9550077751c2d","hid":89682,"name":"iBat","nick":"iBat","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4e79965a3df955007749fc1d","hid":248696,"title":"Криво просверлил винт","views_count":3174,"last_post_counter":25,"cache":{"post_count":25,"first_post":"4e79965a3df95500774a091c","first_ts":"2011-09-21T07:46:34.000Z","first_user":"46a0c0a03df95500777824e4","last_post":"4e7e1c6a3df95500774a094c","last_post_hid":25,"last_ts":"2011-09-24T18:07:38.000Z","last_user":"420144b43df9550077792493"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":25,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
