3Dhobbyshop Edge 540 48"
Hacker 30-12L
Лично сам его не пробовал, но судя по весу и оборотам с 13х6.5 будет то что нужно…
Имею положительный опыт с Omega130g на 3DHS Extra 48 EPP, полетный вес 1250 гр., тяги с 14х7 с запасом.
Регулятор для всех этих двигателей один - Castle Creation ICE Lite 50A
Понятно, у Omega130 - 700w, а вот у Hacker 30-12L только 400 W.
Все уже написано на сайте производителя 3dhobbyshop.com/48-Edge-540-Orange_p_15959.html
Omega 130g870KV Recommended
Use with 14x7 prop and 3S 2200-3200mah lipo for approx 500W
Hacker A30-12L
Use with 13x6.5 prop and 3S 2200-3200mah lipo for approx 500W.
Hacker A30-14L
Use with 12x6 prop and 4S 2200-2500mah lipo for approx 700W.
Т.ч. берите не прогадаете!
Все уже написано на сайте производителя www.3dhobbyshop.com/48-Edge-5...e_p_15959.html
Спасибо большое, а я туда и не заглядывал, я на Esprite рекомендации для него прочитал. А вот на сайт производителя зайти не догадался. Еще раз огромное спасибо.
Винта 13.х6.5 мне не хватает, но тут дело вкуса. С 14-ым стабильнее харриеры и штопор на ноже получается значительно лучше. В остальных фигурах разницы особой нет. Был хакер, поменял на омегу (как только она появилась в продаже) - не нарадуюсь.
Значит буду ждать Омегу, надеюсь когда то она должна появиться )))). А если не секрет, кроме как на Esprite можно её где нибудь заказать?
Огромное спасибо
сегодня добрался до инета и успел уже нашкодить ,надеюсь тут не сотрут!
данный агрегат летаю на хакере 30-14L (если двиг легче акк придётся сдвигать к самому двигателю ,что затруднит его крепление),винт 14-7,акк 2200-3S-188гр .сервы по 12гр
но в волшебные 1250гр не лезет хоть умри даже с шести граммовым приёмником(естественно без тапок) 1360 и не граммом меньше.
требует оч тонкой настройки по расходам -экспаненте и выкосу который я убрал напрочь
ну откройте секрет похудения!!!
скажу одно летать на нём оч комфортно(особенно на ноже -фюз под45 к горизонту и без поддержки рулей ).
Доброе утро! Поделитесь пожалуйста настройками, если не жалко.
да мне не трудно ! настройки для каждого пилота индивидуальны, но начать стоит с мануала- расходы под 45 гр и экспонента 70-80, по мне это плавный ровный полёт, вис на винте не оч комфортный -уменьшил эксоненту рудера и р высоты стало комфортнее.теперь пытаюсь настроиться на
р. хариер. Повторюсь до этого летал на пене и предпочитал ленейное управление и почти везде макс. расходы ,при этом максимум 10м от себя .
получается что на эдже заново учусь летать
у меня с Омегой, аккумуляторами зиппи компакт 2200 (178г), регулятором кастл криэйшнз и сервами 5065 вес 1270. Меньше не надо - становится слишком чувствительным к ветру. Больше - не очень критично. Летал с прицепленной камерой ГоПро весом 100г. - да, тяжелее, но летать можно. Экспоненты по мануалу 70%. Расходы - максимальные какие удалось получить. Выкос - штатный.
согласен ! с пухлым в нашей деревне ,где безветрия почти не бывает , уютнее
успокоюсь и оставлю всё как есть
Яб сказал, что это под ДВС… в любом случае то что приходит с HK никаким образом не похоже на Xoar…
hi guys,
I see there is a little confusion about jxf props
the prop from Alex Golg link is not for electric motors, that´s right
but jxf produces a wide range of propellers, among them are the ones that are designed for electric engine, and these props are the same like xoar
please check the pics and compare the outlines
cheers
Denis
Суть поста выше в том, что JXF производит разные винты и есть винты под электрические двигатели, которые идентичны винтам XOAR.
Со своей стороны скажу, что да, винт XOAR я получил и могу сказать что он идентичен с винтами JXF с хоббикинга из раздела XR-II Type A Beechwood Sport. Одна беда, у JXF нет размерности 14х7, которая идеальна для Эджа с мотором Omega 130.
При этом винты, которые все считают ДВС из раздела XR-II Type B Beechwood 3D/Slow отличаются от Sport только законцовками и по нагрузке на мотор почти не отличаются. Я между ними вообще особой разницы в работе не нашел.
hi Alex,
jxf has any size you need, but maybe not every dealer has the right size in his shop
for instance, I have the jxf 14x7 in stock: www.upsidedownrc.com/epages/63391379.sf/de_DE/?Obj…
cheers
Denis
Thanks for the info, Denis
Продаю свой Эдж: rcopen.com/forum/f14/topic320841
Надоели самолеты, перешел на металки. Поеду на соревнования в подмосковье 18 мая, могу прихватить с собой, если кто серьезно настроен на покупку. Фанатам 3DHS торг =)
