3Dhobbyshop Edge 540 48"
NIL
облёт состоялся ! самолёт супер!винт 14\7 -хорош и 13\6.5 свечой тянет будь здоров!
в кило 250 я естественно не уложился, кило 340 ,но это не кирпич!
очень летучий ровный самолёт.т.к.самолётов с шасси у ня не разу не было ,очень переживал за посадку, оказалось зря!
AlexGold
Поздравляю! 340 - это как у меня с прицепленной GoPro 😁 В принципе нормально, но лучше конечно сделать его легче.
NIL
никак . это без тапок.как снять сто грамм ума не хватает.
а с другой стороны облегчать не стоит ,в нашей деревне безветрие трудно дождаться
vic_bull
100 грамм, это более легкий мотор и регулятор, деревянный винт, укороченные до минимума провода без коннекторов между регулятором и мотором, уменьшение длин и толщины проводов сервоудлинителей, обрезание излишне длинных болтов и вала мотора, более подходящая по весу батарея и приемник, не более того. А может даже и более, чем 100 грамм. 😃
NIL
оставлю как есть. сегодня на посадке сломалось колесо (наверное следствие кило 340)
AlexGold
Штатные колеса слабоваты. Сам оба сломал. Чуть бочком приземляешься (а в боковой ветер по другому никак) и колесо ломается.
NIL
во!!! посмотрел видео на первой странице, первого сообщения ,в конце ролика мелкими буквами написана рекомендация двигателя -"omega 130"или
“hacker30-14L” (ну так ,себе в оправдание😁)
AlexGold
По поводу веса моторов. Чтобы не было неясностей.
Hacker A30 12L. Прикручен пропадаптер, крепление, распаяны разъемы.
Omega 130g. Прикручен пропадаптер, крепление, распаяны разъемы.
vic_bull
Более того, этот самолет прекрасно полетел бы на Хакер А30-16М, Омега 103, Пилотаже 3013\18 и т.п., которые весят еще меньше.
AlexGold
Вот именно, он бы полетел, не более того. Я пробовал более легкий мотор - меня не устроило. Во-первых, с меньшим весом не получается делать ряд энергоемких фигур, в ветер самолет становится менее стабильным. Для Еджа вес 1200-1250 - нормальный вес, меньше уже не надо - он становится листком бумаги на ветру. Во-вторых, тоже зависание в 3/4 газа, почти без запаса мощности, не очень комфортно. Указанные вами моторы подойдут для самолета меньше 1кг весом, если мы говорим о настоящем 3D (ну, в моем понимании, с агрессивными проходами, кувырками, поп топами, штопорами на ноже и т.п.).
vic_bull
Вы всерьез думаете, что у меня небыло таких моторов и самолетов и я не знаю какой и у кого вес бывает в этом размере? Вы всерьез думаете, что я пишу ради того, чтобы написать? Таки вот, хакер А30-16М с винтом 13х6.5 кушает порядка 45 ампер и имеет суммарную мощность около 500 Ватт. Мотает по небу самолет весом в 1200 так, что как бы очень быстро. А вылет из висения немного молниеносный. И про энергоемкие фигуры мне тоже в школе немного рассказывали, и все из них получаются очень легко и ненапряжно. 😉
AlexGold
Неделю проболел и только сегодня смог полетать. Потестировал Омегу 130г с APC 14x7 и деревянным JXF 14х6.
С удивлением обнаружил, что JXF не смотря на меньший шаг, жрет больше. Хотя чему тут удивляться? Он слоуфлаерный и значительно шире чем APC, отсюда и потребление. Зато в висении и в медленных фигурах JXF требует меньше газа. Для наглядности картинка:
Сначала тест на полную мощность на земле. Затем взлетел, пролетел над полосой (в случае с JXF немного полетал в харриере), потом повисел, потом вертикальный выход из висения, затем кувырок со сбросом газа и штопор на ноже с полным газом (это два одинаковых по размеру пика рядом), потом немного полетал, давая мотору остыть и в заключении - полет на полном газу - одна полупетля, потом просто кругами.
Видно, что в висении мощности с винтом JXF требовалось меньше. По ощущениям с этим винтом стабильней харриер, роллингхарриер, штопор на ноже не такой громкий 😃 и вращение более плотное. С APC, конечно, выше скорость. Разнообразные кувырки эффектнее. Вверх прет заметно быстрее (при меньшей потребляемой мощности). На ноже, кстати, показалось что тоже с JXF стабильней. Но погодные условия были не совсем одинаковые, ветер то усиливался, то ослабевал, так что всё это субъективно. Буду летать дальше, еще винты Xoar для полноты ощущений заказал.
Аккумуляторы в тесте были Zippy Compact 2200mAh 3S 35C. С винтом JXF после 7.5 минут полета осталось в районе 3.4-3.5 на банку. Залилось 1997mAh.
Максимальная мощность: 544Вт с JXF, 520Вт с APC.
Максимальный ток: 53.7А с JXF, 49.9А с APC.
AlexGold
Принял решение по винту. В отсутствие Xoar буду летать на APC 14х7, с ним выше скорость, лучше обдув: в штопоре на ноже крутится как сумасшедший, и меньше потребление. После всех замеров на Эдже и Слике в JXF с хоббикинга разочаровался. Но хороший деревянный винт попробовать хочу - APC всё-таки выгибаются и срыв потока на них заметнее. В висении и медленных фигурах деревянные JXF лучше.
Swell
AlexGold:
C прибытием Xoar 14х7 для Omega 130g Вы забудете про APC и все остальное навсегда 😉
guktu
AlexGold:
Swell:
Насчет винтов-все субъективно rcopen.com/forum/f36/topic267336/214
Swell
AlexGold:
XR называются
Яб сказал, что это под ДВС… в любом случае то что приходит с HK никаким образом не похоже на Xoar…
AlexGold
Swell:
Факт
29 days later
Corban
Добрый день, уважаемые!
Заказал себе такую самолётину. Подскажите пожалуйста, стоит ждать когда Омеги появятся в продаже, или Хакера 30-14L сразу приобрести? Что посоветуете? Летать на этой самолетке раньше весны не планирую. В наличие есть TURNIGY Plush 60amp, и мотор TURNIGY SK 35-42 1000Kv / 605w., но как то не знаю, стоит ли их даже для пробы ставить или нет.
Заранее спасибо.
afa14
джентельмены! ночнай подсветка, которая присутствует на фото и видео (на сате производителя), как я понял, в комплект не входит?
Swell
afa14:
Все верно, на этот размер стоит порядка 50 $, раньше было на сайте, сейчас найти не могу…
Corban:
Хакера 30-14L
Не совсем понятный двигатель, скорее 4-х баночный двигатель с 13х6.5, Омега 130 3-х - баночный с 14х7
Если выбирать из этих, однозначно Омега… или Hacker 30-12L
Corban
Swell:
Ну про Омегу то все понятно, но когда он может появится в продаже, вот в чем вопрос. А у Hacker 30-12L всего 400W - потянет ли он этот самолет и хватит ли у него мощности для 3D? И какой для него лучше регулятор и винт подобрать, подскажите пожалуйста. Здесь в теме рекомендуют 13х6 или 14х7, а в описании на этот двигатель 12х6 рекомендованный.
Спасибо.
