Вопрос выбора аккумуляторов
konnok
Пож помогите мне с выбором электрики
  1. У меня есть планерок PROTECH ALPHA V2
    Длина: 1020 мм
    Размах крыльев: 1800 мм
    Площадь крыла: 34 дм2
    Вес: 1100 г
    Двигатель: 540-го класса с питанием 7.2V
на нем установлен регулятор PROTECH pro 35 и батарея Ni аккум (вроде все работает но состояние АБ неизвестно)
есть несколько вопросов
  • может ли этот регулятор работати с Li аккумуляторами и в частности не с LiPo а с LiIon (нашол интересный по цене вариант , но не понятно используются ли вообще в моделизме LiIon) и есть ли смысл в них (LiIon АБ про которую я спрашиваю в первую очередь интересна ценой- дешевле чем аналогичные т.е. 2ач Ni АБ)
  • и вопрос перспективы , т.к. практически ничего нет (зарядника, приличного мотора и аккумуляторов) имеет ли смысл подбирать эти вещи на “вырост” , т.е. универсальный зарядник, новый регулятор, БК мотор. Хотя сейчас для меня главное просто максимальное (если можно так говорить вобщем то об игрушке)
    полетное время
  • и последнее я смотрел эти вещи в барахолке, на что надо обратить внимание в случае покупки б.у. компонентов
    Извините за объемность письма , просто хотелось написать max исходных данных
    Заранее спасибо.
enakidos
konnok:
Может ли ваш рег работать с литием смотрите в интернете. Там полно продавцов и аннотаций на ту же модель рега.
Если ваш рег понимает литий, то все равно литий-ион это или литий-полимер с точки зрения регулятора. Отсечка одинакова. Разница в том, что литий-ионнки не в состоянии дать ток больше 1-1.5 своей емкости, а значит при емкости 2ач вы ток более 3х ампер не ждите. Какую тягу при этом вы получите, думайте сами.
В электричках, на мой взгляд, есть свой кайф, и поэтому я сторонник именно безколлекторника с полимерками, рега, который понимает все и разное количество банок, и такого же зарядника. Но цена всего этого не малая. Если можете подождать и купить сразу все хорошее, то лучше зделать так. Это мое мнение.
TIgor
йонки еще класно устраиваыут пожары при не правильной зарядке , так что => полимер они всего лишь дымят ядовитым дымом но без пламени …
если нет возможности взять хороший зарядик для ЛиПо, я бы просто сменил батарею на Никель-Металгидридную , ее можно заряжать чем угодно лишь бы не большим током (~до в 3 раза больше номинала) при этом у нее ёмкость к массе гдето в 3 раза больше чем у кадмиевых …
планер с размахом 1.8 - это не игрушка !!! 😉))))
enakidos
TIgor:
Ну не могу не возразить. У вас неверная информация. Йонки никогда не взрываются, а просто теряют свою емкость при перезарядке. Полимерки очень опасны. Даже при повреждении упаковки полимер вступает в реакцию с воздухом и воспламеняется. Перезаряд полимерок приводит к самораздуванию банки, разрыву и воспломенению подобно напалму.
konnok
Не могу понять откуда эти страшилки со взрывами АБ , почти во всех телефонах сейчас ставят Li , но чтобы они когдато и у когото взорвались или загорелись слышать не приходилось, как в моделизме доводя их до такого состояния…?
А ток отдачи конечно дело серьезное , жаль что не подойдут, впрочем я недавно измерил ток подключил напрямую(без рег. мотор с винтом ест) и ток оказался не более 6,5А , но не знаю может АБ дохлая
enakidos
konnok:
Во всех телефонах стоят литий йонки, абсолютно безопасны. Про литий полимерки все страшилки. Лучше поверить на слово чем увидеть. Вся стена куда попал полимер до бетона прогорела, линолеум до бетона, и все это за пару минут. С ними шутить нельзя. Зарядник не имеет права на ошибку. Поэтому и советую брать фирменную зарядку изготовителя с известным почтенным именем.
Fletcher
konnok:
а) это другой литий.
б) ты никогда на поле не видел как ли-по самовозгораеца если пробить ? =)
TIgor
у знакомого комната выгорела от йонки ,
да поолимерки раздуваыутся , но не заряжай её чем не поподя
да и видишь что пошла надуватся сразу отключи …
я свою полимерку храныу в керамической чашке от греха подальше ,
кстати полезный опыт , я её как то по началу не совсем правильно
умудрился заряжать и её чуть чуть раздуло , я её кинул в морозилку ,
а потом в холодильнике держал еще недели 2 , так как летать было
все равно не начем , так она сдулась потеряла немного в качестве ,
но работает по сей день …
Freestyle
сто раз уже обсуждалось. ЛиИон не отдает ток выше 3С, т.ч. в качестве ходового не катит. а вот борт питать на ДВСах, например, - самое оно
первые модельки японских мобильников действительно загрались в руках, из-за чего были надолго сняты с производства. сейчас литиевые батарейки пакуют в пластиковый или металлический кожух и снабжают встроенным контроллером, который при любых нештатных ситуациях (перезаряд/переразряд/перегрев/перегрузка по току) просто разрывает цепь. поэтому довести их до возгорания практически нереально
кстати, где-то проходила информация, что чтобы при перезаряде ЛиПо загорелся, в него нужно вдуть порядка 2 номиналов емкости током выше 0,5С. так что абсолтное большинство возгораний - протыкание или закорачивание
Gennady71
[quote=Freestyle,Jul 17 2005, 02:08]
Что то сомнения по поводу 3С, на Трексе LIio прекрасно работает.
konnok
Еще раз по поводу тока.
измерил ток, подключил напрямую(без рег. мотор с винтом естественно - складной стандартный по виду , точно знаю только диаметр -200 мм) и ток оказался не более 6,5А , но не знаю может АБ дохлая
Так все же эти 6,5 ампер это нормальный рабочий ток для этого двигателя , или у меня просто аккумулятор “не тянет”
Gennady71
konnok:
Ток зависит от мощьности мотора (про нагрузку не буду).
в вашем случае скорее больше и не должно быть.
А речь как я понял о максимально возможно отдаваемом токе, это не много другое.
neekei
Какая разница между 600мАч и 2000? Длительность полёта или тяга?
