cap 232
Gennady71
Прикупил в Пилотаже CAP 232 тот что с электро с размахом чуть меньше метра.
Собрал за субботу-воскресенье и сегодня вечером решил полетать.
Впечатления неожиданные, ллетает как сумашедший, сажал в травку, единственное что не много огорчило, высокая скорость посадки.
Отсуда вопрос: как добиться маленькой скорости???
Для себя решил пока поставить другой винт 8х6 может поможет.
Хотя на посадке уже за 100м выключаю двигатель, так он эту сотну а то и более пролетает. На посадку заходил на резком снижении, если снижать медленно (планировать) улетит еще на много дальше (с выключенным двиг.).
А закрылки на маленьких кто делает???
Подскажите как правильно настроить эти закрылки на Футабе 9CHP???
Спасибо.
nicetry
двигатель какой ?
Всеволод
На сколько я знаю, кап- самолет шестрый, садится как лист фанеры 😅 . А чтобы погасить скорость задирайте нос.
Gennady71
Всеволод:
2 nicetry: Двигатель Hacker B20L-15, винт стоял на тот момент 9х10, но он и без двигателя планировал как будто он включен.
2 Всеволод: Первый раз так и посадил, но после задирания носа он ушел вверх на ~ 6метров.
Не хочу мучить пульт, но сегодня придется пробовать настроить закрылки, пульт 9CHP, может кто конкретно подскажит как в нем и что конкретно замикшировать. Перевод скачал, но не очень врубаюсь.
И вообще помогут закрылки на этой модели чтоб на посадке погасить скорость?
Всеволод
Помогут! Только на такой скорости набо быть аккуратным, можно завалиться на крыло.
Gennady71
Всеволод:
Все настроил и закрылки, осталось проверить в полете, пока придется пробовать на высоте.
И еще вопрос, при включении закрылок надо чтоб сразу корректировался руль высоты?
Dendy
Gennady71:
Я б не стал, лучше ручками!
Нагрузка на крыло кстати какая у модели? Если не секрет.
Gennady71
Dendy:
Нагрузка на крыло получилась 39.1гр на дм.кв
Если конечно правильно посчитал.
Площадь крыла 14.7дм
Полный полетный вес 570гр.
Сегодня проверил с маленьким винтом 180х145, думал не полетит, так он очень не плохо поднялся с колес.
Правда при посадке рано выключил двиг и потом включил закрылки (сажал на травку) затормозил ровно и упал с 3-4 метров, надломился только крепеж двиг, но он на винтах, так что все удачно.
С данным винтом скорость заметно уменьшилась, управлять стало проще .
Если завтра позволит погода попробую все от тремировать.
Думаю для него винт 8х6 самое то.
Bil
[snapback]167703[/snapback]
[/quote]
Да, при випуске флаперонов руль высоты нужно отклонять вниз, на форуме это обсуждалось.
Dendy
Gennady71:
У меня на FuntanaMini нагрузка 36гр., планирует не быстро…
А винт я думаю ему стоит попробовать 10-11х4.7, и статика будет и летить не быстро… Если по току конечно пройдут…
