Sbach 342
Думается мне что вес этой болванки я компинсирую аккумом на 3700ма 😃 , как соберу самик облетаю тогда и пойму что да как 😃
Я думаю, что да, но лучше следить за центровкой с самого начала сборки самолета, можно сервы с хвоста поставить в центр фюза, если конечно стоят не в центре как у меня стояли.
Игорь сервы РВ и РН стоят в центре
в общем я приобрёл вот такой мотор , регуль оставлю штатный 40А, думаю норм, хотя очень странно в характеристиках на этот мотор написано как то так : требуется регуль 20-40А, 40-80А …сложно мне понять что они имели ввиду 😁
понимаю что мотор подбирается под винт, но мне придётся по другому 😃 , рекомендованный под этот мотор с аккумами 4S 11х5,5Е …хотелось бы поставить 12х6 , что скажите? и ещё вопрос …можно ли ставить на мою пилатагу с этим мотором деревянный проп?
честно сказать не нашёл дискуссию по поводу какой винт лучше , пластик или дерево. может что подскажите?
ссылка не рабочая ((
чего это не рабочая? очень даже рабочая. никто не стучал. Летаю 4s. 13*6 мотор см фото
мотора хватает на клас пилотаж, 3Д мимо. Тяги хватает ТОЛЬКО на пилотаж. Нож без проблем. НА винте висеть забудьте, харриер тоже. С низов ленив, требует обороты. Правда все это на штатных акках 4s 2200 20C. Интересно попробовать более серьезные акии. Появились в наличии, правда 1500ман, но зато 70С.
11x5.5E – аккумулятор 2- 4 Li-Poly; 12x6, 13x6.5 - аккумулятор 2- 3; 14x7E - аккумулятор 2 Li-Poly
Редкосная чушь написана на уважаемом Пилотаже, неужели такие дилетанты.
При КВ650 с 4S минимальный винтик 14х7, с 11 или даже с 12м винтом достаточной тяги не будет.
А вы с eCalc знакомы? Многие вопросы отпадут.
По поводу дерева или пластик, дерево эффективнее, пластик дешевле в разы и держит мелкие удары.
Летаю 4s. 13*6 мотор см фото мотора хватает на клас пилотаж, 3Д мимо.
Во, это он, оригинал с Сбаха от Динам, я летал на нем на 12х6SF, особенность SF медленно летающий, широколопастной пропеллер, ниче так летал, не пойму как он но нем летал, может КВ мотора повыше чем 650, на моем сильно затерто было, то-ли 850, то-ли 650.
Игорь, там 2 мотора ставили 650 и 900 , если не ошибаюсь.
мой мотор на 13*6 предел по току. мерял сам ваттметром, см фото
Ага, забыл, грелся он как утюг, так что 13й максимум.
как по мне, он и на 13-6 медленный
Сбах скорость любит
да Константин полностью согласен , на старой мото установке, скорость была отличной, честно сказать очень люблю когда на полном газу мимо себя самолёт проводишь…кайф 😃 …
ладно с пропами всё понял 14х7…но ещё изучу eCalc …спасибо Игорь.
да и тяги как на пилотаге)
вот у меня Зум пенолет-плосколет, 10*4,7 1200 тяга, при весе 470 грамм))))
Сфоткал мотор, увеличил надпись, КВ650.
Денис . пора лететь на Сбахе . пробуй винт 12х6 или 13х4(предпочтительнее).
Зимой прокатит , если не отжигать и контролировать температуру пальчиком.
как у меня. НО, разница в винтах. Слоуфлай и “обычный”, думаю ще и тут собака порылась.
думаю в полете это проблематично)
а пока сядет - уже и остынет
Борис летать ещё рано 😃 жду из Китая сервы , да и лыжи ещё хочу сделать 😃 надеюсь на 23 февраля полечу 😃
чёт немного запутался …так всё же какой винт? 14х7 или 13х4 ?
13х6, такой стоял оригинальный на моем Сбахе, летал замечательно.
я понию, ваттметра нет. 14*7 с таким мотором НЕТ. 13*4 с осторожностью. хотя, 12*6 , как советует Нотан тоже имеет право на жизнь. только пробовать. Еще лучше купить ВАТТМЕТР или попросить у кого то. И вопросы отпадут. Цена ватттметра 1000руб.
у него мотор слабее
мне так кажется
Вольтметр есть… Буду пробовать 12х6, 13х6 и 14х7 …блин денег то скока надо 😃
По спекам этот DT3025/12 Delux -175гр, и будет по мощней нашего в 150гр, рекомендованный винт с 4S 13х4 и 14х4.
О чём я и говорил выше.
жду из Китая сервы
Барахолка рулит , предложений полно.
Дружно тебе говорим 12-13" , полетаешь и потом ставь 14 ?1
Чего ты в него упёрся?
У тебя СБАХ , а не Екстра Акробат и пр.
Скоро з/п выдадут и подкожные должен иметь.
kostya1973
Константин Петров:
“…вот у меня Зум пенолет-плосколет, 10*4,7 1200 тяга, при весе 470 грамм”
Константин, дайте ссылку, какой мотор у вас на пенолете стоит. Заранее благодарен!
2215/07 1400 Пилотаж но вам он не нужен. Он у меня на тестовом самолете и для тестов разных. Под 3Д за глаза www.*************/ru/product/103564/
винт 10*4,7 , мотор греется, но живет уже долго. Тяга см фото выше. Около 900гр. Под фигуры типа НОЖ 9*6 слоуфлай. 9*4,7 не ставьте.
Лучше 10*4,7 - висит уверенно, выходит вверх пулей. Т.е. шанс убежать от планеты очень велик. прошу прощение за оффтоп. Пишите в личку.
размах 1400/25,4=55,118 дюймов
диаметр винта D=размах/4=> 55,118/4=13,78 дюймов.
Вывод: винт нужен с диаметром от 13 до 14 дюймов. Меньше 13 - нужно будет большой шаг, больше 14 - начнет “скручивать” при резкой даче газа, нужен будет малый шаг, будет хороший подрыв на свежем акке и не будет тяги на подсевшем. Двиг и рег нужно подбирать под винт, а не наоборот.
П.С. похоже, что многие труд Коллапса недочитали/недопоняли или хотят наступить на свои грабли.
Хождение по своим граблям одна из самых замечательных сторон любого хобби. 😃
