3DHS EDGE 540 58''
vic_bull
Пока есть минутка и желание, пару слов о самолете, т.к. постройка на 99% завершена.
Конструктив -
Первые впечатления очень положительные, крепкий ровненький самолетик. Все как обычно. Очень порадовало наличие карбоновых трубок стрингеров в количестве 4х штук, 2 снизу, 2 сверху почти на всю длину фюза. Узел площадки шасси решен теперь стандартным 3дхш методом, П образный карбоновый профиль и трубки стрингеры проходящие через него и несколько шпангоутов.Посадочные под машинки в крыльях расположены близко к корневой нервюре, и провод сервы выходит из крыла с большим запасом. При желании можно обойтись без удлинителей вообще, если конструктив приемника позволяет удобно в него вставлять коннекторы. Пластиковые болты барашки в крыльях теперь большего размера, как на самолетах размерности 1м80см и выше, что облегчает их использование. А далее пару ложек дегтя. Машинка РН могла бы стоять ближе к ЦТ, чтобы проблем с центровкой было меньше. Сама площадка под эту машинку находится между 2мя шпангоутами находящимися на приличном расстоянии от друг друга, соответсвенно жесткость этой площадки минимально достаточная. Моторама с батарейным отсеком могли бы быть шире минимум на 10-15мм что намного бы облегчило вставление акка. Нижняя часть моторамы (площадка акка) не имеет прямой полки а вырезана крест накрест, что усложняет крепление акка вплотную к мотораме. Пришлось городить доп площадку из фанеры. И вообще наличие дерева в мотораме могло бы быть большим, опять же вопрос крепления компонентов и центровки решался бы проще. Не выдержал, полез на РЦ групс в тему старого 55 Эджа смотреть фотки. Конструктив фюзеля за исключением узла шасси к сожалению изменен небыл вообще, а тот Эдж изначально проектировался под мотор весом 280 грамм и 5 банок, это многое объясняет.
Центровка -
Бяда! Общий догруз порядка 105 грамм. Были выточены специальные проставки под мотор из стали диаметром 16мм и длиной 12.7мм общим весом 64 грамма. К этому еще 40 грамм свинца. И это при том, что мотор, капот, контроллер сдвинуты максимально вперед. Общий вес порядка 2275гр, что удурчает. Радует только одно, он вполне совпадает с весом у Американцев.
Расходы -
Очень грамотно выстроенная геометрия. Я могу легко достичь 55+ градусов на любых рулях. При настройке расходов брал данные Джои с сайта http://www.flylow3d.com
ПыСы
Общее впечатление пока положительное. Пугает короткий хвост, сантиметров на 10 короче чем у Экстры и лишних 150-200 грамм. Полеты покажут, где правда. Постараюсь сделать пару фото сегодня - завтра.
vic_bull
Вот такое вышло безобразие, никогда бы не подумал, что буду городить такой огород.
Я говорил, что Эдж планируется “Амэрикэн вэй”? Остается только изобрести какую-нибудь надтпись, типа “American Truck and Co” чтобы самолет окончательно стал походить на хромированную америкосовскую фуру! 😃
uraplayer
Вить поделись, где можно добыть такие мошные проставки, нужны будут самому. И что это за хрень JR на мотораме?
Спасибо за фотки с винилом, помоему первые на желтом едже, а я все выбирал не знал как смотрятся.
vic_bull
Хрень, Юрик, обычно между ног! А это датчик-шунт телеметрии, для получения информации о токах, напряжении и расходе аккумулятора в полете. 😃
Проставки надо заказывать у токаря.
uraplayer
Коллеги, если еще не выкинули коробку от эджа, можете померить ее размеры - Shipping dimensions (или может кто знает уже без измерения), и вес который на таможне был? Хочу прикинуть сколько будет стоить доставка через MYUS. Спасибо.
uraplayer
Коллеги, ну врятли коробка от Эджа сильно отличается от коробки например от Экстры или Слика? Если знаете примерно можете написать?
vic_bull
Ну, она примерно как от Экстры. Где то вот такой ширины, примерно этой длины и вот столько в глубину. Не тяжелая, примерно как у Слика. 😃
Andreich=
uraplayer:
У тебя есть знакомый токарь?
Чертеж нужен, токарь у меня на работе есть( не напрямую, но могу спросить). А материал какой?
vic_bull
Материал - сырая, тяжелая сталь. Марка не установлена, поскольку отпилена от ручки какой то там коляски. 😃
uraplayer
Эсприт ответил по дименьшонам
The dimensions are 60x22x11
Вить, а ты завтра на облет?
Andreich=
vic_bull:
C этим проблем не будет, а вот люминий под замком в кладовках, остался чертеж…
vic_bull
Чертеж-чертеж, вон у людей дименьшионы! 😃 Я сделаю Юре проставки. Если нужны габариты, то два цилиндра соосно друг на друге. У первого внешний диаметр 16мм и длина 10,7 , у второго диаметр 10 и длина 2мм. Внутренний диаметр сквозного отверстия 4,5мм хотя можно было и 4,2.
С облетом решу завтра с утра, по погоде.
Andreich=
vic_bull:
Чертеж-чертеж, вон у людей дименьшионы! Я сделаю Юре проставки.
Мое дело - предложить, ваше…
uraplayer
Чет я не понял, писал сегодня сообщение, будто оно пропало. С утра попинал роба, в итоге сегодня выслал, задержку объяснил тем, что декали под каждого кастомера режутся, и на полках не лежат. Как говорится пока не пнеш не полетит
vic_bull
Погода подвела, облета не случилось. 😦
uraplayer
На завтро вроде обещают хорошую погоду, на облет?
vic_bull
uraplayer:
😇 Может к часу?
uraplayer
Ну что же, ждемс первых впечатлений. Нужно задокументировать
vic_bull
ОблеД.
Как то оно не так было , но было. С погодой поднаврали, дуло стабильно метров 5. Низкая облачность и очень “плоское” освещение. Минус первый, желтая раскраска несмотря на приятный и контрастный вид на земле сливалась в небе уже метров через 40, даже со стопроцентным зрением самолет видно плохо. Минус второй, на морде появилось еще 30 грамм для получения нормальной полетной центровки, будем дальше работать. Минус третий, тяжелая харя и легкий хвост вкупе с высоким и жестким шасси создают склонность к капотированию на пробеге, на плохой грунтовой площадке будут проблемы. Теперь о плюсах, их больше чем минусов. 😉 Самолет не так плохо летит классику, как представлялось, вполне приемлимо. Самолет очень чуткий и при этом послушный. В отличии от Экстры значительно легче вводится в штопора, штопорит охотно, но послушно и самое главное красиво. Штопор на ноже вообще очень простой, быстрый и красивый. Харриер как у всех Эджей, безпроблемный. Лифт шустренький, за воздух почти не цепляется. Роллинг харриер понравился. Полеталось коротенько и без сильных эмоций, почему-то не было ни погоды, ни настроения. Самолет нифига еще не настроен, буду разбираться дальше. Могу сказать одно, потенциал у него большой и в общем его поведение хоть и было во многом для меня странным, оставило положительные эмоции, особенно к последним вылетам. Я думаю, мы с ним подружимся.
Про расходы, элероны больше 40 не делайте, их нереально дофига. На РВ 50 в самый раз. Данные по центровке скажу позднее, когда разберусь окончательно.
playxx
Поздравляю с облетом!!! Сижу пускаю слюни… Самолет красавец!
Все таки буду ждать нормальной погоды для облета своего.
