Hobbyking Slick 360 3D 1300mm (ARF)
azovsky82
Приобрёл данную авиамодель, прошу владельцев написать отзыв по модели и комплектации. С какой начинкой будет летать 3D ?
Какие карбоновые шасси по высоте взять для модели, учитывая, что будет установлен винт 13"?
azovsky82
Пустой: Dry Weight: 890g (inc all hardware)
 Заявлено вот :Flying Weight: 1300g~1500g (Approx)
 Значит максимум 610 г отведено на начинку…
Waters1
Как качество сборки? Фотки хотелось бы увидеть?
В сборе ближе к 1500g будет.
afa14
azovsky82:
Turnigy nano-tech 2200mah 4S 45~90C Lipo Pack
Hobbyking SS Series 60-70A ESC
6V 3A UBEC 2-5S Lipoly (6-23v)
NTM Prop Drive 35-48 Series 900KV / 815W
Turnigy Digital high torque bearing servo 16.2g/3.1kg/.16sec
NTM Motor Accessory pack
APCe 14x7 but I would use a Turnigy wood next time
(YOU MUST USE 50mm LONG SERVO ARMS)
подробнее тут
azovsky82
Планирую вот такую комплектуху:
Turnigy nano-tech 2650mah 4S 25~50C Lipo Pack =275g
TURNIGY Plush 60amp Speed Controller =60g
APC style Sport propeller 13x6 или APC style propeller 13x4-E =25g
C3548-800kv Brushless Outrunner Motor =162g
BEC - думаю, не нужен. тк он есть в рег-ре
Сервы 4 шт. = 50g :
Corona 939MG Digital Metal Gear Servo 2.7kg/ 12.5g/ 0.13sec
либо Corona Digital Servo 2.2kg / 12.5g / .11sec
кок : Nylon Spinner 2inch = 22 g
Итого: 594 грамма, + клеем пролить все стыки 16 г = 610, вроде норм вес должен получиться
Можно шасси ещё карбон взять, тем самым выиграть несколко грамм…
Stracher
azovsky82:
я с таким мотором использую 14х7 тот же апц стайл
Konstantin1971
azovsky82:
Сервы 4 шт. = 50g :
Сервочки слабоваты будут. Надо бы по 3-4 кг брать.
И, если не затруднит, взвесьте все детали отдельно, что бы убедиться, что указанный производителем сухой вес модели совпадает с реальным.
Да и другим обладателям сей модели будет интересно и полезно это знать.
azovsky82
Самоль недавно оплатил, жду, как приедет отпишусь. Какие сервы будут оправданы? на сколь важно, чтоб цифровые были ?
Waters1
azovsky82:
Цифра: жрет больше, ноль держит точнее, дороже. Я пользую аналог, не хуже цифры и дешевле.
azovsky82
Эти с большим усилием, но менее скоростные - Corona 939MG Digital Metal Gear Servo 2.7kg/ 12.5g/ 0.13sec
У этих размер посадочный как у стандартных, с большим усилием и высокой скоростью (крупный пластиковый редуктор) - GWS Park HPX Servo 19g/.05sec/3.6kg (JR Plug)
Как вариант, эти с большим разрешением чем MG-90(не понравились из-за качалок) - HobbyKing 929MG Metal Gear Servo 2.2kg/ 12.5g/ 0.10sec
или эти D-MG16 Metal Gear 2.9kg/.08sec/18.8g
Hitec HS-81 или 82MG - такие не хочу точно, пользовался…
9 days later
Waters1
Может у кого есть данный «ПТИЦ», поделитесь впечатлениями.
afa14
Извиняюсь за вброс, но просто хочется знать. Имеет ли смысл данная покупка, когда есть оригинал от ‘РА’?
polarfox
afa14:
Слик вроде как у 3DHS есть,или у РА тоже.Насчёт смысла,я думаю есть.Хотя-бы из меркантильных соображений.Для меня например между этим сликом и от 3ДХШ разница в цене с доставкой больше 120 баксов.А мой уровень пилотирования такой,что разницы в лётных качествах не почувствую,да и на рцгрупс народ говорит,что этот слик достаточно нормально летает.
Waters1
Все же хочется услышать отзывы владельцев, как оНо там летает, стоит ли его брать или нет.
Andreich=
Больше похоже на рекламный ролик, чем на видео реального владельца.
Waters1
Неужели нет ниодного владельца!?
Waters1
Сергей, как там с доставкой самолета, долго еще ждать?
afa14
polarfox:
зафтыкал. таки да. но смысл понятен
Waters1
Вчера было время пробежать по rcgrups почитать отзывы пилотов, так вроде ничего самолет, наверное тоже буду брать, там поглядим.
azovsky82
Waters1:
Сегодня попал на таможню, теперь только ждать от 7 до 14 дней.
fargo
Господ подскажите. Первый раз хочу заказать объемник, до этого был опыт (2 сезона) летания на метровых пенолетах . Что нужно дополнительно заказывать? тему на rc-groups смотрел, но половины не понял. Пока сетап такой :
мотор hobbyking.com/…/__16231__NTM_Prop_Drive_35_48_Seri… (+ремкомплект к мотору)
сервы hobbyking.com/…/__11856__HobbyKing_929MG_Metal_Gea…
рег hobbyking.com/…/__2166__TURNIGY_Plush_60amp_Speed_…
что с rc-groups сетапа надо еще?
Things to buy for ULTIMATE Setup:
Turnigy nano-tech 2200mah 4S 35~70C Lipo Pack- For Lighter setup
Polyester Velcro Peel-n-stick adhesive side V-STRONG (1mtr)
Battery Velcro Strap (2pcs/bag)
Insta-Flex Flexible Thin CA 1. oz
Turnigy 5mm Heat Shrink Tube - BLACK (1mtr)
Nylon XT60 Connectors Male/Female (5 pairs) GENUINE
Charge Cable w/ Male XT60 <-> 4mm Banana plug
Polymax 5.5mm Gold Connectors 10 pairs (20pc)- I was going to put these on my battery and esc to motor for less resistance
Turnigy Heat Shrink Tube 10mm BLACK (1mtr)
Cable Ties HS3.6x250mm 100pc (Natural White)
SELF TAPPING SCREWS W/SHOULDER M2X12 (10PCS/SET)- I always lose them
Ball and roller link 3.9x2x16mm (10pcs)- MUST HAVE!!!
Ball and roller link 4.8x3x17mm (10pcs/bag)- Wanted to try these out too.
HobbyKing 4-6min Epoxy Glue- I use this to glue the ball-link to the pushrod, scuff metal rod first before glue(I only use on small planes)
Twisted 15CM Servo Lead Extention (Futaba) 22AWG (5pcs/set)
Futaba/JR Connector caps (5pcs/set)-Need atleast 2 bags
Spinner 48diam / 5mm shaft
azovsky82
Прибыл Слик, вес компонентов из коробка такой:
Капот, фонарь фюзеляжа с фюзеляжем и руль направления =370 г;
крыло левое =123 г;
крыло правое = 128 г;
труба карбон = 21 г;
шасси дюраль 43 г;
стабилизатор и киль = 63 г;
обтекатели колёс 2*14 = 28 г;
фурнитура (колёса, тяги, кабанчики, крепёж) = 51 г (в упаковке).
Итого: 370+123+128+43+63+51+21= 799 г.
Наклейки не взвешивал…
Konstantin1971
Очень обнадеживающий вес. При электронике в районе 600 грамм вес может получиться около 1400-1450 грамм (50 грамм на непредвиденное), что очень даже хорошо.
