Extreme Flight Edge 540t EXP 60"
Тогда уж двух, потому как Эдж 540Т типа двухместный.
У меня экстра идет, одного хватит.
У меня экстра
Так она тоже 300я - УТ;)
Ню, вот можно сказать, что процесс пошел, сине-желтый порадовал отменным качеством изготовления(кроме странной склейки пластины бальзы в районе передней стойки), из переделок только стандартная замена майлара на рояльные петли. Комплектация среднестатистическая: Great Planes Rimfire .80, Castle Creations Phoenix Ice Lite 75, Hitec HS-5245MG, пока Rhino 3700mAh 6S 22.2v 25C Lipoly Pack далее ZIPPY Compact 3300mAh 6S 35C Lipo.
вас можно поздравить!!!😃
Ню, можно😁
когда премьера???
Хотелось бы поскорее, но … ремонт дома можно только начать:(
Р.S. Особая благодарность JonsonSh за изготовление новой моторамы на его чудо-станке.
И я заказал себе Эджа 60" красненького с Линдингера. Проблем с заказом не возникло, дали трек, ждемс!
Я в наттерере заказывал, у же не одну экстру прислали. до шло за 15 дней.
Коллеги подскажите! Имею вот такой мотор hobbyking.com/…/__17359__Scorpion_S_4020_12_Brushl… ставить буду на Эджа.
542 kv Какие взять аккумы: 6S с меньшей емкостью и ставить винт15х6-8 или 5S емкостью больше с винтом 16х6-8-10. Какие кто винты использует?
Поступил бы так, а 16" если полоса ровная, да стойки бы повыше.
Прошло 10 дней с момента заказа и… я обладатель шикарного Эджа. Модель поразила качеством (собирал много других моделей, знаю из практики) сборки, пленка натянута идеально, элероны, руль высоты и руддер просто огромные. Мотор Скорпион 4020-12 встает как родной, ничего колдовать не надо. Посылка приехала без повреждений, все целехонькое. Вообщем я в восторге!
Поднимем темку! Закончил сборку своего Эджика, полетный вес получился 2560 гр. без ушей. Завтра планирую облетать.
Моя комплектация:
Двигатель www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Регулятор www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXXT9&P…
ВЕС espritmodel.com/castle-creations-voltage-regulator…
Аккумулятор www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Серво www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Винт Турнига 15х6 деревяшка.
Если найду приборчик, завтра померю токи, тягу.
Движок отличный, поздравляю! Тяги будет в достатке… а я на своем без шасси летаю… Отремонтирую по-нормальному зимой, а пока и так хорошо летается.
Удачного облета, самолет прекрасный, уверен, Вам понравится.
ПРОЯСНИТЕ СИТУАЦИЮ,САМОЛЕТ НА ЛИНДИНГЕРЕ ПОДОРОЖАЛ? И ВСВЯЗИ С ЧЕМ?
Нет, цена таже 229,92 евро. Вы там зарегистрированы?
Облетал! Самолет песня, триммировать вообще не пришлось. На полном аккумуляторе ток 88А, 1970W, с винтом 15х6 тяга 5600гр. Классный самолетка!
Не верится что-то😒.
А в аннотации к TGY-390DMH High Performance Digital Servo (Extra Strong) 5.4kg / .11sec / 22.5g указать забыли, что Dynamic torque is 50% of holding torque specifications (ну не тянет перепакованный HD на Hitec HS-5085MG и JR 3711HV).
В воздухе ероплан не смотрится крупным преростком 50го размера (в отличие от себиного сухаря), шайбы на крылах упрощают выполнение некоторых фигур, по резко уменьшают скорость продольного вращения.
Не верится что-то
Вы полагаете что я попи…ть сюда зашел? Нет! Видеокамеры вчера рядом не было, найду, постараюсь снять видео замеров. А по поводу серв могу сказать: летаю на таких весь сезон на самодельном самике, все нравится. Пользовал Хайтек 82 и 85, больше брать их не буду, люфт у них после десятка полетов очень большой. Шайбы не ставил, не знаю
И странно почему не верится: 1980:88=22,5V - это 6 баночный акк
Это касается не Вас, а "средств инструментального контроля"😎.
, а это рег. на 75А😇, там и с 15Х8 88А не будет.
а это рег. на 75А
В легую выдает 100А, Вы таким пользовались? Ну а по поводу средства измерения,х.з. что увидел то и написАл
Только лень логги считать с полетов от парочки Great Planes Rimfire .80 АРС 15х7, 15х8 (первый останется на постоянку)😉.
В легую выдает 100А
И подключение 8ми банок выдерживает(проверенно не личном опыте)😁.
P.S. Выдает акк, а ESC их терпит.
Куда столько )))))))) это 5и баночный двигатель
Если все правильно то Scorpion S-4020-12 имеет 545 kV и при исправной электронике 15х6 (это должен быть 16х8, даж к Екальку не ходи:)) не может по теории грузануть его 88А на 6 банках, которые он переварит без труда.
