Extreme Flight Edge 540t EXP 60"
На Линдингере появился Ёж Демонстратор. Новая раскраска, новая цена (+30 евриков), самолёт прежний.
lindinger.at/…/extremeflight-rc-edge-540-60-1-52m-…
Плёнка с принтом идёт сразу, т.е. клеить её быстрее и легче а цена выше наверное за счёт новизны и необычности))) Раскраска огонь. Мысли о дубле модели опять появились. Чтобы не ждать в случае чего зч или пока ремонт иметь два одинаковых, а тут ещё такая раскраска.
Быстрее всего да.
Смотрится интересно!
Два полностью собранных держать? Или второй без электроники?
Полностью собрынных, без электроники смысл? серва вышла из строя и сидим ждём, или перекидывать все в случае чего, это не то. Два готовых к полёту идиентичных самолёта, это по моему неплохо если есть возможность.
… серва вышла из строя и сидим ждём,…
Ето надо в запасе держать.
А как новый Еж читаться будет на фоне густых облаков, очень интересно, там много темного. Сине-красный иногда в силуэт превращается, но подчеркиваю - иногда, потому, что белого много.
была у меня красно-черная Экстра-260 РА, “терялась” в любую погоду.
Так эти самолеты для полетов возле себя 😃
Если есть возможность, то два всяко лучше, чем один.😁
А не получится так, что ещё один готовый в запасе лежит, летать станешь более ну скажем безответственно, если ж чего второй есть.😒
Оно конечно может и к лучшему уйдет нервяк при отработке новых фигур, Х.З.
Осталось проверить под нагрузкой.
Пришли пятерёнки для сервы из РЦФорсаж, поменял, напихал смазки
работает как новая…
…и под нагрузкой (рука) тоже.
Если погода нашепчет в ближайшие дни, то поеду пробовать в воздухе.
поздравляю ))
само собой, но иногда хотелось подняться повыше, крутануть KES или ппоштопорить плоско )
Да не только, как раз когда низко и близко, но на фоне леса темные самолеты хорошо сливаются с деревьями.
Погода нашептала штиль и плюс 24…
Самолёт после ремонта снова летает. Т.к. винт сломался, а был 16х6 КСОР, то поставил 16х7 тоже КСОР. Стал ещё бешеннее, но батарейку подъедает поактивнее.
нигде не могу найти 16х7 😦 либо 16х6, либо 16х8 (на которых и летаю)
Поздравлямс! Вчера слетал четрыре раза и как ливануло, еле успел ретироваться.
А дай ссылочку на смазку?
Hiprop попробуй. Или тут JXF.
Hiprop попробуй
нет, спасибо. ищу Ксоры
нигде не могу найти 16х7 либо 16х6, либо 16х8
А они похоже не выпускаются больше.
нигде не могу найти 16х7 либо 16х6, либо 16х8 (на которых и летаю)
Есть Falcon-ы. Вот ссылка на пропеллер
falconpropellers.com/…/falcon-16-x-7-electric/
Винты неплохие. Может чуточку тяжелее чем ксоары.
Тут какая то неизвестная контора продаёт: www.europerc.com/planes/…/xoar-16x7-electric
И на ПА есть www.precisionaerobatics.com/product_details.php?pi… жать на ссылку два раза. В первый раз на дом. страницу попадаешь, а потом ещё раз на эту же ссылку и на страницу товара. ХЗ почему так, но факт.
Тогда возьми JXF, это тот же Ксор, причем это на их же сайте написано. JXF даже лучше Ксора по качеству изготовления, но их то точно уже не выпускают, это заначку видать распродают.
Рекомендую gemfan c ali которые они называют HOBBYSA. Я не отличаю их от Xoar, но цена приятная и доставка нормальная.
К сожалению, этот товар теперь недоступен!
чет пишет такое.
да, похоже накрылось… жаль.
HiProp прикольные, но немного толше Xoar. Для мелких самолетиков это может быть проблематично, типа ломается вал а не пропеллер, а вот на Катане летаю на нем с удовольствием. Другу целую посылку заказали всяких размеров по пять штук, рад.
на тридцатке очень даже легко разлетается “в дрова” при малейшем касании бетона ВПП. ))
попробовал на медни проп с НК
Aerostar Electric Series Wood Propeller 14x7 (1pc)
Очень достойный вариант.
Летал в течении дня на нем и HiProp 14x7
Замеров ваттметром и безменом не проводил, сравнивал только логи Кастла.
С Аэростаром в статике чуть выше обороты и меньше токи.
В полете на обоих винтах модель ведет себя одинаково.
Оба винта потребовали по капельке (очень маленькой) лака для ногтей в процессе балансировки.
У меня есть в этом размере APC, APC Style, HiProp и Aerostar.
Надо попробовать сделать сравнительный тест на одном и том же АК с зарядом после каждого замера ))
Ваттметр и безмен в наличии есть, регулятор лог пишет.
