Extreme Flight Edge 540t EXP 60"
AlexMMC
Moonlight_Dreamer:
Как они? Точные?
Пока все четко. Посмотрим в холод как себя проявят.
16 days later
Marchello_Antonio
А вот и на сайте ef появилась новая раскраска. Как и предполагалось аналогична демонстратору от 3dhs в 106" размере. extremeflightrc.com/60-Edge-540T-EXP-Demonstrator_… Обратил внимание на фото нет выреза под выход воздуха, это нормально? Воздух что не выходит, или вырывает фонарь однажды.
Маркс
EF стал уменьшать размер.
Не к добру это )) (шутка)
Moonlight_Dreamer
Маркс:
Дык вроде самолёт тот же…
Marchello_Antonio:
У Ежа, не знаю как у других, вырез делается самостоятельно в процессе сборки.
Маркс
Moonlight_Dreamer:
Что то я ступил )), почему то 61 в голове сидело )
kinshas
AlexMMC:
выходная шестеренка со шлицами под качалку Футабьего стандарта
Я вот тоже подумал, была бы такая шестеренка то качалки можно было бы и самому не спеша пильнуть, какой хошь длины.
Маркс
просто надо искать мертвую футабовскую серву.
у меня таких нет.
Moonlight_Dreamer
Сегодня уронил Ежа… под ветер потерял скорость, боролся до последнего, но не судьба… самолёт почти цел, чуть крылья, чуть фюз, мотораму надо пощупать, винт обе лопасти и фирменный кок в минусе. Всё восстановимо и дел там на пару вечеров, но!!! Самолёт сделал “колесо” собственно почему и обе лопасти винта, и кок… и в какой то момент встал на РН!!! Серва РН наелась… пока не разбирал, но клин в ней механический, её йух провернуть руками. Через две недели фестиваль, а я без самолёта…
Парни!!! Может есть у кого серва в запасниках? Я б купил, с магазов тащить долго, за две недели никаких вариантов…
Питание 8.0 вольт т.е. только хай вольт.
Moonlight_Dreamer
AlexMMC:
Лови (р/к на KST515)
Спасибо, нормальный вариант, буду пробовать.
kinshas
Moonlight_Dreamer:
Может просто закусила в самом конце, нужно открыть глянуть, но вот при закуске сервы сгорают всегда. Я бы сразу серву заказывал.
Маркс
Это легко проверить и без шестеренок.
Моторчик просто будет крутиться, если резюк будет на месте стоять.
Moonlight_Dreamer
kinshas:
Нет. Открыл, посмотрел, зубы одной шестерёнки выкрошились и застряли между зубами другой.
kinshas:
Маркс:
Сёдня проверю.
Маркс
Осталось проверить под нагрузкой.
И я бы ее все равно только на РН стал бы использовать,
в случае отказа меньше трудностей в пилотировании ))
Moonlight_Dreamer
Маркс:
Проверю, как пятерёнки приедут.
Маркс:
Там и стояла.
Думаю, что электроника не может быть “чуть чуть” сгореть… раз шевелится, значит жива.
Маркс
Олег, в это трудно поверить, но похоже может.
На джокере серву подклинило плоскостью, в смысле в зазор поймал ветку.
Вырубил питание, вскрыл, проверил, работает, шестерни целые.
Взлетел и … хрясь и пополам )), серва встала раком и сгорела с дымом )
хотя а может и не от пред идущего краша, может время пришло )
Moonlight_Dreamer
Маркс:
Переменник возможно износился, мотор загнался на упор и электроника выпустила дым. Как вариант…
kinshas
Маркс:
Тоже такая фигня была с 5245, открыл работает, взлетел не работает, пошевелил элеронами, заработала, выкинул.
Moonlight_Dreamer
kinshas:
Один раз было подобное у знакомого, оказалось пропадает контакт в коннекторе, вытащил из пластмассы, обжал аккуратно на проволочке, надёжный контакт появился.
kinshas
Moonlight_Dreamer:
В моем случае посложней, была проблема с мотором сервы, я когда серву открыл мотор не крутился, я его слегка подтолкнул чтобы он заработал и он заработал, может щетки подработались.
николай-69
kinshas:
Или ламели на якоре подгорели. тады точно замена.
kinshas
николай-69:
Вот это более вероятно, потому как если щетки то моторец бы не крутился.
8 days later
