Раньше у моего Пайпера была простая стойка, такой формы /\, но в крайнем 😃 полете он выполнил сложнейшим маневр… полет на малой высоте с разрядом аккумулятора и потерей этой самой высоты, но без потери скорости 😈 все бы ничего, если бы это не происходило над перекопанным поем, в результате он зацепил какой то огромный кусок земли и шасси убралось 😂😕
И вот я озадачился, а чего бы такого из проволки изваять 😃
В результате вот что вышло, первым наперво из фанеры склеил короб и вклеил его внутрь, это я так усилил место крепления стоек.
Стал думать, а какие стойки сделать, задачи такие:
* Жесткие. Старые были сильно пружинные, и при взлете самолетик раскачивался как на волнах.
* Высокие. Чтоб при не очень удачных посадках не ломался винт.
* Красивые 😃
Шасси состоит из трех частей, стойка 2мм, подпорка 1.5мм и распорка 2мм.
Сама стойка в месте крепления имеет форму буквы “П” и еще загнута назад на 90гр, вставляется в короб и держется фанерной накладкой, то же и с подпоркой. Колесики поставил 2". Распорки сначала небыло, но без нее это было желе, а не самолет.
Вот хотелось бы спросить более опытных людей, нормально ли так будет, может что то переделать? Если поставить фюзеляж горизонтально, то ось винта находиться в 18 см от пола, не высоковато? Колесики чуток перенес вперед, а то он после каждого полета землю целует, оно то понятно, но пора уже привыкнуть 😁 .
Сори за качество, снимал вебкамерой.
Нормальное подкосное шасси…….но если еще вынести на сантиметр - два в перёд то капотировать не будет …….да на центровку сильно влияет……проверьте на всякий случай ……….
Хорошее шасси 😃
Я правда те элементы, которые на растяжение работают (в вашем случае распорка между стоек), обычно или из троссика делаю, или из нитки кевлара, ни весит ничего, а работу свою делает. Да и вместо подкосов можно было в принципе что-нибудь на растяжение работающее придумать, хотя мордашка короткая, здесь не получитя видимо…
Все конечно же от компоновки зависит в первую очередь.
Денди, а ты как стойку, относительно ц.т. располагаешь?
я стараюсь как можно ближе к ц.т. пододвинуть
Ну да, впереди Ц.Т. в данном случае, только чтобы не капотировало при некотором разумном наклоне модели вперед и винт желательно чтоб при этом не цеплял (но это уже отчасти к высоте стойки относится)…
Я сначала хотел тросик поставить, но не придумал как закрепить, чтоб по весу выиграть.
А на счет центровки не волнуюсь, у меня под мотором лежит здоровая гайка-груз но не хватало чуть-чуть, теперь порядок 😃 .
Добавлено
Вечером испытал новую стойку 😃 .
Очень доволен, было два падения и две посадки (обе жеские), все живо 😲 , самолет вернулся домой целый! Гайку вынул.
Но вот что то случилось с мотором и одним акком 😕 Буду проверять и спрашивать в соответствующих разделах 😛
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f5f118c3df9550077795da9":{"_id":"3f5f118c3df9550077795da9","hid":2164,"name":"angryduck","nick":"angryduck","avatar_id":null,"css":""},"40235d4a3df9550077795233":{"_id":"40235d4a3df9550077795233","hid":2837,"name":"Dendy","nick":"Dendy","avatar_id":null,"css":""},"421ab4b13df9550077792111":{"_id":"421ab4b13df9550077792111","hid":6141,"name":"drDen","nick":"drDen","avatar_id":null,"css":""},"42bd34bc3df9550077790531":{"_id":"42bd34bc3df9550077790531","hid":7899,"name":"KATUAL","nick":"KATUAL","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"431763b8997073007702e7d2","hid":27660,"title":"Стойки шасси","views_count":2064,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"431763b8997073007702f868","first_ts":"2005-09-01T20:25:28.000Z","first_user":"42bd34bc3df9550077790531","last_post":"43183bf1997073007702f872","last_post_hid":6,"last_ts":"2005-09-02T11:48:01.000Z","last_user":"42bd34bc3df9550077790531"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
