Funtana S 50Е KIT
Начал нарезать свой первый самолет
Размах будет 1450 мм, площадь крыла 46 дм2. Оригинальные чертежи качал в инете. Уменьшил и переработал конструкцию, чтоб собирать было одно удовольствие.
Пока что нарезал только фанеру
Масса собранной силовой части очень мала (весов нет в “моделке”). Вечером нарежу бальзу
Какой клей используете?
Super PVA от Момента (красный бутыль)
А фанера, какой толщины? На фото не пойму. Проект интересный. Клеить всё будете ПВА?
Про клей я сказал выше. Фанера 3 мм. Обшивка крыла - бальза 1,5 мм, обшивка рулей - бальза 1 мм.
Иван, добрый день. А не крутовато 1300 грамм электроники на полутораметровую модель?
В принципе, реально самому сделать голый планер весом 1000-1100 грамм. Плюс электронику на него около килограмма. В итоге получим не плохой результат с Вашей площадью крыльев.
еще раз перемерил, электроника тяжеловата получается. но и планер пока у меня не слишком тяжелый. а прочности у него, даже в неоклеенном состоянии, оооочень много
Посидел два дня и довел до ума самолет. Капот решил сделать по-ленивому.
Масса планера очень даже радует
Получается пока не хуже, чем у брендовых самолетов (3DHS EDGE 540 58’’ Итого: примерно 1245 грамм; 3Dhobbyshop Extra 330SC 57" ВСЕГО 1200гр; sebart katana 50 v2 1352гр). Вполне возможно, получится в 2,5 кило уложить.
Облет планирую на завтра. Если найду оператора, будет видео
Замечательно выходит. Красивый самоль! А как жена относится к данному процессу? Ведь у вас маленький ребенок и процесс постройки отнимает много времени.
Жена нормально относится. Я успеваю и с ребенком поиграть, и семье время уделить и на хобби остается еще. А еще отпуск дает очень много времени.
Сегодня доделал самолет. Окончательную настройку производил юный пилот
Полетная масса получилась 2570 гр. И первые выгулы самолета (Облет будет завтра утром)
Конструкцию и внешний вид немного изменял, поэтому и сменилось название.
Облетал сегодня самолет. полет закончился крашем. причина - задняя центровка. На посадке самолет сильно потерял скорость и сделал кувырок. крылья и хвостовые поверхности целые, хотя основной удар пришелся на крыло. буду делать новый фюзеляж.
У Фунтаны длинный фюзеляж,может сервы перенести в центр,с центровкой будет лучше?
Сочувствую. Вот и не верь в приметы, что перед полетом фотать нельзя. Сам несколько раз убеждался.
Аккумулятором центроквка очень хорошо регулируется. просто я понадеялся, что будет хорошо летать. в чертежах центровка 35%, а я еще больше сделал
центровка 35%
Ну нужно было расходы зажать и экспоненты побольше,ну и центровка для первого полета-25-27%
Это для экстрима,стандартная центровка-25-30%
будете сервы переносить?
Аккумулятором центровка очень хорошо регулируется
Сегодня начал изготавливать новый фюзеляж.
Облет состоялся! Полет ровный, красивый. Тримировать пришлось только РВ на 2 щелчка. Центровка сыграла свою роль.
Недостатки: толи сервы “китайские”, толи половинки РВ тугие, ход у последних не равномерный получался. Буду переделывать под скобу между полвинками и убирать одну серву (Регулировка ЦТ лучше будет).
