вступать ли в ряды электролетчиков? (+)
drDen
Ну а так электричка из ЕРР (не убиваемый пенопласт) для первой модели само то… 😃 …Меньше дров больше экономия… 😃
formula
Гордый_Еж:
Приветствую.
Привет! Земляк! (Я родом с Благовещенска)
мне кажется, лучше самому прошестить Net, и принять решение…
Это уже извечный спор, что интреснее и выгоднее (ДВС или Электро) , правды не найдешь:-)
Прими решение сам…
  • просмотри основы, на этом сайте все есть
  • у тебя рядом Китай, на сколько я знаю есть такеи туры 2-х дневки, запросто можешь прикупить гораздо дешевле…
    Короче принимай решение сам…и еще Незнаю как сейчас, но может остались еще модельные клубы в Благе… я Начинал, во втором Микрорайоне, может еще осталася живой клуб в школе №7…😃)
    УДАЧИ!!! 😃
😊 ☕ не вчитался, не Благовещенск, а оказывается Благовещенка… ЭЭхх… 😊
Albert
“От модели (FMS) к планеру, с планера - на самолет!”
Оцените мудрость предков.
ADF
2 Д. Заточник:
Разбиваемость моделей зависит от опыта и внимательности пилота.
Вот я, к примеру, все лето электричкой небо протыкал - когда вокруг ВСЕ, всключая опытных стариков, разбились по нескольоку раз.
Что касается отказа ВЕС - надо было проверять на земле! Газ в пол, и секунд сколько-то интенсивно всеми рулями махать. У меня отрубает через 20 секунд 😈 В воздухе - пока ни разу. Ибо кто-же в реальном полете всеми рулями в раз и 20 секунд подряд дегает из стороны в сторону? 😇
Что касается проверки оборудования - да, есть такой момент. Но у ДВС-а параметров для контроля больше - и недосмотры случаються чаще.
Базльзовый самолет действительно лучше пенопластового - поэтому моя электричека сделана из бальзы, и никакх проблем в воздухе не приносит 😃 С другой стороны, многие и ДВС-ы из пенопласту колотят.
Что касается помех - да, двсы более стойки, но проблема в том, что когда помехи ЕСТЬ, то они достаточно сильные, чтобы в раз обрушить любой самолет. А когда их нет - их одинаково нет как для ДВС, так и для электричества.
PS: а подпишусь под планером - самый бюджетный вариант для начинающего пилота ☕
6egemot
ADF
ну я всеми рулями машу, и не по 20 секунд, а больше. а что тут такого?
ничего пока не перегревалось и не отрубалось
Lazy
Жень, поставь 4-ре машинки GWS, они по 500 мА берут…Вот тогда и увидишь 😃
6egemot
Lazy:
не, мне у них звук не нравится. не поставлю. 😎
стоят 4 thunder tiger ace1016 - тоже кушать должны больше 55-х, судя по заявленному в ТТХ усилию на валу.
Гордый_Еж
приветствую еще раз.
на работе запарки даже читать некогда было.
давайте я попробую еще информации по вашим письмам добавить.(а вообще топик гораздо интереснее получается чем прочитаныее ранее аналогичные. и ругани меньше и ответы конструктивнее).
ну “земляку” из Благовещенска: я живу не на Амуре а на Алтае, в кулундинской степи, до казахстана 105 км по дороге. так что китай отпадает однозначно.
Летунов у нас скорее всего нету - каждый год на день молодежи в программе праздника как шоу идет показательное выступление серфингистов на искуственном озере 200х200м в парке. А пилотаж надо пологать поинтереснее бы смотрелся. В принципе можно уточнить в доме пионеров, в юношестве я у них кордовую контурную МиГ видел, но чтоб летали не слышал. точно такая-же у отца в сарае валяется. Я два комплекта корд не смог размотать - привратились в живописные шары. и двигатель пытался на самогонке запустить, с добавлением веретенки:) тоже не прошло (в те времена по касторку слышали только из сказки о докторе айболите а из растворителей только скипидар, даже простого ацетона не было). какой двиг уже не помню “ритм” скорее всего (были такие калилки?) зато точно помню что в журнале моделист-конструктор из него предлагали спарку делать. Метанола точно не продают, если он не является какойнибуль жидкостью для смывки чегонибудь.
По планерам: термики должны быть однозначно летом +30 это нормальное явление а иногда и до 40 в тени доходит. А с горками плохо. до естественной возвышенности около 6км. есть правда искуственная - “фекалка”. Зимой туда и я и нынешнее поколение на санках\лыжах кататься ходит, но у нее в основании с одной стороны так называемые поля орошения и вляпать модель извените в дерьмо у меня желания нету. И вот что меня само смущает планер же он самый большой поразмерам выходит, где хранить такого зверя? Ну и насчет адреналина сомнения. Ну летает он гдето там в высоте кругами… Только не принимайте на свой счет я даже заранее соглашусь что я не прав, ибо все это весьма желательно руками щупать.
А ктонибудь пердатчик GWS пользовал? В чем он нехорош?
pentajazz
а та, что в 6 км высокая?
если она подходит для планера, то и адреналин будет, по полной.
ADF
6egemot:
Тоже С1016 стоят - жрут явно меньше ГВС-ов (гвс-ы вообще в отстой!), с хайтеком (55) сравнимы - ибо усилие у них меньше (1,6 кг против 3) и скорость - в 2 раза выше. Т.е. просто передаточные числа редуктора другие, а электрика сравнима…
Bil
Гордый_Еж:
Улетит самолётик чуть подальше, и кранты 😲 , попадались экземпляры с дальностью около 50 м. Раз на раз не приходится.
formula
Гордый_Еж:
ИМХО :
  1. передатчик - не мнее 6 каналов(с запасом на будущие модели, если думаешь не только на одной модели останавливаться), пошукай на форумах б\у (желательно с памятью на модели), цифр триммерами, микшированием и т.д. (типа футаба 6ЕХА)
    2)Модель, тренер верхнеплан, думаюи сам смогешь поделать…😃, если нет, то смотри варианты ЕРР
    3)Мне кажется, лучше Электро. в таком случае + зарядник + 3-4 “акки”
  2. GWS - предадтчик… выброшенные деньги…на ветер… ☕
Albert
С хранением непонятно почему проблемы: снял консоли, стабилизатор, и на шкаф.
2-метровый аппарат - улетаться.
ADF
Albert:
  • Большие самолеты не только летают серъезно, но и падают серъезно!
Модели размахом более 1,8м у нас на поле больше одного раза никто не разбивал 😃 А все, что меньше - новички каждые выходные по разу колотят 😃
Lazy
Ы !
Шоб разбить 2-х метровый планер…Надо стараться…
Gugo36
Я конченый электричник, но был грех по молодости вот это www.rcdesign.ru/articles/avia/dvs_trnr, летающее и почти не убиваемое. Зато аппаратура у меня тогда была Модела Т 6 АМ, поэтому старую конструкцию и выбрал.
6egemot
Lazy:
Ы !
у меня есть видео оцифрованое, где Мамонт втыкает свой планер 2.20 без мотора и с МАРЗом на пилоне. и планеру после этого ничего не бывает.
потом я на этом планере и при затяжке леером потерял половинку руля высоты. так и летал с одной половинкой ☕
воистину - неубиваемая штука планер… если только Лёхе не давать…
Lazy
Ну…В семъе не без… 😃 Второй Лёха умудрился Антареса поламать…А некая личность, всем известная, от него прёцца нипадеццки 😃
Гордый_Еж
Все, хлопцы, - я теперь как тот ослик между тремя стогами сена. Так и
эдак хорошо. …Для других…
2Cherkashin хуже от этого точно не будет. Только архив побей и в нескольких письмах, а то частенько инет вообще никакой. А что за аппаратура Neon? Где продают? Ну и примерную цену для ориентации.
Еще бы вспомнить что за зверь такой этот Вжик. Вот чтото в голове вертится и еще какието “мухоморы” и “листы” вспоминаются.
2enakidos. Да болел и я на голову. И не раз. Сам всеми извертами пытался чтонить добыть пользительное. Хотяб ту же баню себе строил пришлось и станок и лобзик и рашпили-стамески покупать. Бегать по знакомым и клянчить очень много времени уходит а оно тоже деньги.Да и не всегда дают.
2pentajazz ну метров 10-15 по любому будет. Степь таки. Тут околки за
10 км видно как на ладони. А стой горки и более. но склоны у нее метров по 500, не меньше. То есть очень пологие.
2Albert Ну я не знаю. Пилящее оружие в виде жены например замучает
когда 2м “доска” со шкафа торчать будет. Разве что гденить в холодной
кладовке подвес приспособить.
Тут мысля возникла попробовать магнит от винчестера распустить для
двигателя от CD-R. А чтоб не перегревалось в ванне с солярой
пилить…
Кстати более чем уверен что двигатель что можно сказать у меня есть
таки не ритм а комета зовется…
drDen
Гордый_Еж:
Комета это хорошо… 😃 …вот только не как двигатель, а как музейный экспонат….если комета в приличном состоянии, то за неё коллекционеры могут денюшек дать столько что на пятнадцатого ослика хватит…. 😃
Albert
Гордый_ Еж
Какая доска? Консоли должны быть съемные. Две по 0,9 м и фюз не более метра, все убирается в небольшую коробку.
Гордый_Еж
2 Albert Согласен. Както не подумал. Сразу же первая мысль коли размах
2м то 2м и займет.
2 drDen Какое там в преличном, в самом наиотличнейшем!!! Не разу не
запускался, с родным винтом желто-коричневого цвета, ежли хорошо поискать то и запасные свечи с мануалом найдутся, только вот тара не помню чтобы была. Ещеб колекционер нашелся:))))))))))
Можно вопрос в целях повышения образованности: кто такой пятнадцатый ослик?
Читаю по мере возможности этот сайт, форумы. Все больше склоняюсь к мысле что буду делать или электро или электропланер, что более вероятно т.к.
наверно попытаюсь и примник-передатчик изготовить, тем более чтото мне
припоминается, что у отца книжка валялась, ГДРовская кажется, в жестком
таком переплете про это дело… Зверь по имени жаба берет верх.
Lazy
…и вот если желание построить планер есть похвально, то попытка построить передатчик - это уже полный, абсолютный бред…
Faleks
Забудьте пока про ДВС, электро, планеры.
Наберите денежек и купите нормальную аппаратуру типа Hitec, Sanwa 6-8 каналов. Простой аппаратуры быстро станет мало, да и продать ее тяжело будет.
Тогда точно не бросите свою затею.
А если решили сами все сделать… то не тратьте время… кроме разочарования ничего не получите… грустно, но это реальность.
Алексей
boroda_de
Гордый_Еж:
Не разу не
запускался
И это не удивительно 😃
ОS15La:
OS Engines
