Советы вокруг пилотажа
RADIY
Увожаемые форумчане!
Был тренер - решил пойти “дальше” в пилотаж.
Попалась тушка пилотаги Hyperion CAP. C электроникой разобрался. Слышал, что используют, помимо стандартного мотосета, еще и гироскоп - правдо ли это? Интересуют настройки аппы ( turnigy 9 стандартная прошивка, но можно и прошивку поменять - это не проблема), всякие там микси , расходы и может еще чего? Может какие секреты в пилотировании, короче интересует все связанное с пилотажем и может даже 3D 😵
maxxx-ilchenko
Здравствуйте, назовите размер модели что ли.
Как по мне так гироскоп на 2-ой модели абсолютно не нужен. Кап(предполагаю 232) должен летать 3D, а для классики есть другие самолеты. До облета миксы не настраивают. Расходы на облет минимальные, а потом уже увеличивать.
RADIY
Cap 232 размах 1186мм, вес 1200 г где то по расчетам, имеется наклейка 3D. Успокоил, что там все как обычно. Модель - кокая досталась, сперва попробую блинчиком политать.
maxxx-ilchenko
Если в вес уложитесь, будет отлично летать 3D. Удачи!
SnakeFishbk
RADIY:
Да, вес “на грани”, нагрузка на крыло не планерная, так что низких скоростей не будет.
Что же касается 3D, то здесь важны расходы на рулевых поверхностях (быстрые сервы с хорошей тягой) и тяга мотора больше в 1,5 раза веса модели.
p/s/ Чем больше нагрузка на крыло, тем сложнее управлять самолётом на взлёте и посадке.
Рекомендую делать моторсет на 4S1P 2200-3000 mA.
RADIY
SnakeFishbk:
Сервы будут с тягой до 2кг, мотор с тягой 1,9-2,2кг на 4S, но пока аки есть 3S 2200 , если пойдет дело то и 4S поставить можно. Есть винты разные - надо пробывать.
Все не как не пойму: есть тренер с крылом 1200 и весом 1300г,площадь явно меньше чем у CAP 232, посадочная скорость не высокая, а все пугают, что у капа и подобных скорость посадки и взлета большая? Или это тренер надо иметь с 1метровым крылом и весом в 500г, тогда зонтиком садиться будет?
А использует кто ни будь на 3D самолетах закрылки или элероны в режиме флаперонов?
SnakeFishbk
RADIY:
Да, только что здесь уникального, всего-лишь настройка в пульте через переключатель “режим полёта”.
___________
RADIY:
У тренера крыло плоско выпуклое (скорее всего), поэтому подъёмная сила выше, чем на симметричном профиле у CAP 232.
RADIY:
Этого маловато для руля высоты и руля направления для хорошего 3D. К тому же расходы нужно будет делать больше, следовательно качалку на сервомашинку нужно будет удлинять, а значит усилие ещё упадёт!!
RADIY
SnakeFishbk:
СОГЛАСЕН
Серв других нет, да и 3D пока далеко:(. За совет спасибо, учту при следующем заказе😆.
kvn543
У меня Як-55 и Helios от Гипериона с тем-же размахом. Летают уже года три-четыре. И акк 4S1P там не нужен совершенно! Только лишний вес. Мотор Пилотаж 3019/12, винт 12х6 АПС, рег на 60А (для подстраховки), акк 3S1P 2200mAh. Вес У Яка - 1240г, у Helios- 1200г. Оба летают отлично на любых скоростях. Посадочная скорость тоже по желанию - можно посадить на площадку 5м длиной;)
maxxx-ilchenko
три банки 2200 хватит для такого самолета минут на 6-8 полёта. Не стоит перегружать 4S2200. У меня есть як-55 в этом размере, полетный вес 1350гр пешком по небу ходит.
kvn543:
Опередили=)
