Кто делал метроид, поделитесь опытом
Vorona_z_Handicraft
шекет:
на руль поворота.
Как правильно ? Если руль вправо ,элерон правый (если смотреть в хвост)вниз? То будет заваливатся очень быстро или в верх чтоб помогал не свалится . Че-то я не разберусь? 😃
Элероны:
(смотреть на самолет со стороны хвоста, т.е. какбы посади себя на место пилота))
левый вверх, правый вниз когда ручка влево
правый вверх, левый вниз когда ручка вправо
Руль высоты:
вверх, когда ручку на себя
вниз когда ручку от себя
Газ:
в ноль когда ручка на себя
в максимум когда ручка от себя
Icarus
Barim:
А где вы видете в крыле метроида рейку? Оно полностью из потолочки.
Рейки видел в леруа мерлен, на стройрынке должны быть, можно использовать штапеки (крепят стекло в оконных рамах)
Метроид вообщето делается целиком из потолочки, без бальсы, только только реки на хвостовые балки из дерева, но их можно заменить коленами от удочек (взять дешовые удочки кототрые по 150-200 р), понадобиться 2 удочки, хвост будет неуничтожаемый 😃
Остальные колена пойдут на следующие модели в качестве лонжерона крыла
Вот картинка с сайта “Метроида”, на ней указана рейка, я кстати ее случайно увидел а потом долго не мог найти этот рисунок, но рейка там есть 100% 😃
За секретные места, спасибо. 😃
шекет
Vorona_z_Handicraft:
Элероны:
Руль высоты:
Газ:
все понял спасибо!!!
Barim
Icarus:
К сожалению не вижу картинку, так что спорить не буду, но тем не менее я писал - _только на хвостовые балки используется рейка_ от которой можно отказаться 😃
ТАм еще шпон понадобиться - из него легко делать площадки для рейки для приклеивания этих самых хвостовых балок.
Alex3x
Рейка в Метроиде - излишество, уж поверьте. Переклей на лонжероны из 2-3 полос потолочки + обшивка - по прочности не уступают 2мм. дюралюминию. Примерно… Не надо рейку!
Icarus
Barim:
Картинка на странице(free-winds.narod.ru/sxemab.html) под номером 5 (рис5).
Я уже внимательно прочитал про снежка и там нет этой рейки.
Barim
Icarus:
Видать осталась в наследие от прототипа 😃
Крыло и без деревянного лонжерона очень прочное.
На деревянном лонжероне - остальные пототлочковые лонжероны не нужны - доказанно Простой Пилотагой и 17тым этажем здания 😃
Если будете делать из пототлочки 50х50 - то смотрите чертежи Метроид М - он заточен именно под нее.
Да и делается с V крыла, что очень пользительно для первых полетов.
mewgun
В разделе “новичкам” есть пост “Метройд-М какой двиг” в ней много интерестных моментов рассмотрено.
Например по длине контейнера. Чтоб с центровкой проблем небыло делайте его длинее. Раза в два минимум. Вобщем, как говорится, лучше один раз увидеть…
Solo2k
Может потому, что для новичка проще сделать как в оригинале? Да и с микшированием возиться не надо. А вот в дальнейшем… 😃
Если можно, немного добавлю по прочности крепления реек к крылу. Использую второе колено китайских удочек (у нас они продаются отдельно). Полку, которая крепится двухсторонним скотчем к крылу делайте по всей длинне крыла, а вот рейку для экономии веса можно и немного короче. После окончательной установки по месту оберните по верху вокруг крыла узким скотчем. Он поможет держать двухсторонний скотч и сам добавит прочности соединению.
Так же креплю и контейнер. Если площадка меньше ширины крыла, поверху бросаю рейку 5х5 и тоже закрепляю вокруг крыла узким скотчем.
Извините, если объяснил не понятно.
Спасибо уфимцам, очень удачный самолёт сделали! 😃
2 months later
Сергей_Вертолетов
Коллеги, приветствую!
Начал-таки делать Метроид. Осталось “оживить” РВ, гондолла то готова и все остальное уже собрано.
Уперся вот во что: как “оживить” элероны? Они заканчиваются из-за балок достаточно неожиданно. Машинку посередине крыла уже не вкрячишь, кабанчики то далековато будут, да и как с плечами быть… Торсионы делать не буду, хотелось бы что нить по-проще. Мотор планирую ставить в торец гондоле. А еще как оживить РВ? Пока делал то что сделано, думал мол машинки будут тусоваться в гондоле. Но так не получается… Подскажите как у вас? Или дельным советом!
Спасибо!
Barim
3 машинки, 2 на элероны, 3-я на элеватор.
на элеватор я ставил прямо на хвосте 😃 по центру элеватора
благо ескаевские сервы стоят до 150р, а на метроид больших и не надо
шекет
Сергей_Вертолетов:
Спасибо!
Машинку очень даже вкарячил одну на крыло сделал торсионы на элероны из Хорошей скрепки 2мм.,все работает нормально,машинку на РВ поставил вначале рейки под крылом, тяга до хвоста вдоль рейки,все работает главное не перетяжелить.
Багги
ДД.
На моем бомбовозе сервы две в крыле(крыло от Дракона) ,а руля высоты по середине стабилизатора я туда поставил , что-бы не париться с тягой для руля высоты.
Планирует просто замечательно Задираю повыше отключаю движок и планирую до земли. правда на фото фюзеляж первый сейчас я его уменьшил в два разо толщину и немного стабилизатор.
Сергей_Вертолетов
Багги, смущает плечо от места где стоит машинка (там ведь щас дырка да?) до кабанчиков. Кажется там все в таком напряге
Barim
Сергей_Вертолетов:
И потом прощай нормальная центровка? 😃 не хочется гондолу что бы торчала на пол метра 😃
тогда придется иметь секс с тягой. я как раз перенес машинку после того как попытался сделать тягу в боудене.
Sevod
Сергей_Вертолетов:
Ну тогда тягу делайте 😃
На первую модель проще все таки в хвост.
П.С. на первом метройде серва в хвосте стояла. Серва благополучну пережила все краши, включаю отваливания хвостовых балок. На втором метройде уже боуден был самодельный. При краше сломалась качалка на серве, целось самой сервы еще не проверял.
Сергей_Вертолетов
А стенки гондолы из двух слоев потолочки нормально?
Моторо планирую крепить к торцу гондолы.
А вот как крепить крыло и гондолу пока не решил…😦
msv
Рекомендую делать контейнер с полноценным каркасом ( лонжероны, шпангоуты ) из линеек и сверху уже только оклеить потолочкой. Веса наберете совсем немного. Мой последний вариант именно такой и показал практически неубиваемость. До этого расколотил уже два ( исключительно по собственной “борзоте”), а в первом еще малость акк пострадал. Больше, кстати, ничего не ломалось, даже весьма хлипкие хвостовые балки.
Сергей_Вертолетов
msv:
Надеюсь крыло тоже целехоньким остается? Один ведь слой всего…
А как вы крепили гондолу к крылу? Мне кажется на скотч будет недостаточно…(армированный)
msv
Крыло пока отделалось только заминами передней кромки. Немного исправляется утюжком, но в принципе только эстетика страдает.
У меня съемное крыло Метроид-М: какой двиг? и контейнер не крепиться непосредственно к крылу. Довольно сложен, но то, что при ударах крыло смещается на резинках вероятно здорово увеличивает живучесть конструкции.
шекет
Сергей_Вертолетов:
На моем на двух стороннем скотче держится нормально,надо оторвал занаво приклеил,сверху простым обклеил и все,а чтоб не бился в дрова я вперед поставил вставку из ЕПП и выдерживает все,только один раз когда колесом-кувырком прокатился рейка сломалась.Движка 370 у меня тоже на корме прикручена.
Багги
Сергей_Вертолетов:
В крыле в толстом месте не насквозь, а в хвостовом стабилизаторе поцентру насквозь , но стабилизатор из двойной(3мм) потолочки обтянуто скотчем одним слоем. Вся конструкчия на прочность крепче чем рейка не сломать только согнуть. проверино
Падение было с высоты метров 20 на полной скорости отказал приемник.
Сергей_Вертолетов
Почему метроиду бы не сделать хвост обратное V вот как тут
http://vorona.org/cover/vorona.php?imageto…mp;returnto=air
rcopen.com/forum/f90/topic101906
Ну на 1 машинку больше, но появляется руль направления
А если сделать хвост V или обратное V, то можно не ставить элероны?
И еще вопросец… машинку РВ если ставить на балку, то по ходу движения на правую, для компенсации крутящего момента винта, я прав???
