вес и gws
Всем добброго времяни.
Налетавшись на очередном самолёте захотелось мне чтонибудь покрасивее ,покопийние чтоли,и пофункциональнее.Выбор пал на мустанга от gws(P51D) красивый ,недорогой и почти копийный,решил что это будет мой первый "настоящий"самолёт.“настоящий” самолёт подразумевал убирающиеся шасси,флапероны,обтяжка “реальным” модельным армированым скотчем,ну и реальная раскраска.
Самолёт обтянут,шасси установлены,флапероны настроины,двигатель(бесколекторник от пилотажа 400 серии) установлен,акки(кокам 1500) на месте.Весов нет, но в сравнении с КИЛОГРАМмовой пачкой сахара почти ОДИНАКОВО.завтро куплю весы взвешу поточнее.
Так мне стало интересно как будет летать модель с размахом 870мм, длинной737мм,площадью 13,2 дм и ВЕСОМ в 700-900 грам?
Может кто строил подобное с таким весом.
Уж больно тяжелый он у Вас. 😃
Примерно такого размера был мессер (без ретракта) с нагрузкой на крыло до 50гр/дм², вес от 550 (speed300 ) до 600 грамм (с 400-ым коллекторником и редуктором от Граупнера). Довольно быстрый, проседал при броске конкретно (зимой в пальто сильно на размахнёшся) крылышкам в виражах не хватало жесткости (не GWS, самоделка) а пилоту опыта, что негативно отразилось на продолжительности эксплуатации. 😕
Сайт
Удвоение полётного веса GWSовской конструкции может тоже не понравиться.
Хотя с бесколлекторником говорят всё летает…
Успехов!
Мне тоже довелось иметь Мустанг от GWS, вес правда был грамм 600.
Мотор AXI 2208/20.
Летал неплохо, из особенностей высокая посадочная скорость (для самолёта такого типа), без мотора не планирует вообще 😲
моментом валится на крыло с переходом в очень быстрый штопор и, возможно, при отсутствии достаточного запаса высоты, неплохой морковки 😈
Истина… При таком перевесе - морковки будут при малейшей ошибке.
Не могет там быть 900гр, если только ты его не масляной краской красил 😃
Все тоже самое, только скотч не армированый и движок акси 2208/26
всего весу 500 гр ±10грамм.
Скорость посадочная большая, но не смертельно.
Планирует отлично. У кого-то не планирует - непонятно.
Может у меня центровка в нужной точке. Акки засовывал не в штатный отсек, а в передней части фюза (сразу перед фонарем) вырезал лючок - там и лежат 1500 3P1S irate
Только что взвесил-550 грам.толи сахар у меня неправильный ,толи весометр внутренний,только паники сам на себя навел.Извините за беспокойство!
Хотя мне всётаки интересно какбы такой самолёт летал с кллограмовым весом?
Как - как… Как Х-3. 😃)) 380 км/ч взлетная скорость. 😃))
Дима.
Ну вот и облетал сегодня. Безмен из хозтаворов всётаки показал 600 грам перед полётом.
Взлётка не дала возможности взлететь с шасси,а полёт показал нецелесообразность выпуска их на посадке.В остальном как и предпологалось - красивый и давольно быстрый полёт,тяга винта (8x6) значительно ниже веса самолёта,поэтому чуть прозивал со скоростью сразу сваливание ,при старте с рук модель проваливается почти до земли и летит несколько метров вообще неуправляемая пока не набирёт скорость.полёт очень эфектный и красивый на сегодняшний ветер не реагировал,но большой вес ,хлипкая конструкция шасси,и мой профисионализм, пока непозволяют даже думать мне о посадке на шасси.
Есть даже видео с фотоапарата ,но совсем неудачное .
Всем успешных полётов!
Да, многовато.
Я свой вешал древними кухонными весами ±10гр, получилось ровно полкило. Прям даже засомневался теперь. Хотя на трех банках вертикально летит, так что тяговооруженность около единицы точно.
Винтик оранжевый 7*6 на акси 2208\26 дает около этих полкило, правда на полном газу звук неприятный - явно флаттер проявляется у винтика.
Механизм уборки брал в техноспорте на размер больше. т.к. рекомндуемый очень хлипкий.
Все равно два механизма уже сломал - ну это просто делается 😃
Нормально научился сажать полсе того, как оттремировал самик на планировании к самой пологой глиссаде.
Вот несклько картинок.
Жду теперь, когда VAL замедлитель сервы доделает для плавного выпуска шасси.
Да, многовато…
Привет,
по поводу летучести не сомневайся - у меня такой же на этом моторе с винтом 9 х 5 от ДВС не плохо летал, и вес был 640 гр. за счёт усиления фюза.
Сначала на 1500 ых Kokam летал - потом на 910 ые перешёл - по токо отдаче - одинаково, но вес на 30 гр. меньше.
По поводу планирования без мотора - в лёгкую - при условии правильной центровки - не более 20%.
единственный недостаток для меня была ВЫСОКАЯ посадочная скорость.
Ну вот сегодня разбил. Самолёт летал прекрасно ,но сегодня при попытке сделать петлю встал носом вверх и тутже свалился в штопор. высота была небольшая,но я уверен что из штопора его не вытянулбы с любой высоты,в итоге носом в снег со всей скоростью.кстати армированному скотчу респект-свиду самолёт почти без повреждений,на самом деле пенопласт под скотчем превращён в труху и ремонту не подлежит(от физюляжа остался только внешний вид) ,крыло видимо отлетело при удуре и осталось “как и непадало”
Теперь я знаю что штопор только в фильмах про войну медляный и красивый!
Соболезную 😢 Аппаратура если сохранилась,то советую купить такой Мустанг-его разбить ГОРАЗДО сложнее www.efly.ru/news/china.php
…решил что это будет мой первый "настоящий"самолёт.“настоящий” самолёт…
Настоящий (без кавычек) самолет у Вас будет из бальзы или композита,
с НАСТОЯЩИМ мотором на метаноле или бензине 😃 .
Так что не рассраивайтесь, все еще впереди 😃 .
Неужели только ДВС-ка может быть настоящей? rcopen.com/forum/f6/topic32748
Вот он, разжигатель конфликтов! И пожалуйста, больше не надо не по теме.
Прошу прощения,сам не люблю конфликты и признаю ОБА типа двигателей-каждый хорош по своему 😃
Я сторонник того на чём в данный момент проще(значит больше)летать.Зимой електричку не нужно отмывать от замёрзшего масла ,напряжно дёргать за винт пытаясь завести и тд.Хотя сам являюсь большим поклонником ДВС , как уже неоднократно писалось :запах горючки и звук мотора выходящего на полные обороты несравнить нисчем!Так что смотрю я на свой тт46 лежащщий одиноко на полке и думаю ,что небуду я дожидаться лета,и начну сезон зимой!
Кстати ЯК-3 полутора метровый уже присмотрел.
Всем удачных полётов!
Всем привет и с наступающим!!! Прочитал про штопор, могу кое-что предложить из теории. Есть опыт полётов на Ан-2 и МИ-8, 17 лет. 40 лет моделизма. На сегодня безработный пенсионер. Открыл сайт и на нём выложил немного о штопоре: gavrosh-mk.narod.ru , на кнопке “теория” Заходите. Жду и оставьте мнения про сам сайт. Заранее благодарю. 😃 Здесь первый раз. Интересно. Бум заходить.
