Extreme Flight MXS 64"
Eugen_G
Коллеги, поделитесь, где можно приобрести сабж?
Eugen_G
Там красными буквами написано что в Россию не шлют(((
st77
не знаю. ., неделю назад “поехали” два самолета… да и до этого проблем особо не было.
зарегистрируйтесь, попробуйте.
и в строчке России я не увидел
Eugen_G
Да, действительно. Это я в какой-то другой модели подсмотрел.
st77
при регистрации цена будет приятней
Eugen_G
Да я там давно зарегистрирован, покупал уже.
yurik7339
а у меня такого способа оплаты почему то нет , дают номер счёта в банке и всё
Moonlight_Dreamer
Надо сберкарту с необходимой суммой на счёте положить в конверт вместе с пин кодом и отправить продавцу по почте.😁
Пай Пал и только Пай Пал.
Или у Линдингера нет такой возможности?
Upside_Down
afa14:
нарыл такие SC-1251MG
Gearbox type Metall
Torque (6V) 9 kg
Speed (60°) 0,09
Weight 44,5 g
L/W/H [mm] 40,8/20,2/25,4
Servo-type Digital
afa14:
была бы возможность, я бы вместо 5245 поставил по мощней чего нить
Gearbox type Metall
Torque (6V) 9 kg
Speed (60°) 0,09
Weight 44,5 g
Servo-type Digital
afa14:
Gearbox type Metall
Torque (6V) 9 kg
Speed (60°) 0,09
Weight 44,5 g
Servo-type Digital
u moewo snakomowo na ewo mxs neskolko hitec servos slamalos, on pastawil savöx sc-1251, s tech por wsö spakoino
na mojom 60" Lasere tosche 1251mg stojat, rabotajut bistro i nadjoschno, ja otchenj dowolen imi
afa14
На данных моделях нельзя поставить более широкие серво. Место в крыле ограничено нервюрами.
Мне достались HS7235 по хорошей цене. Сделал качалки 28мм. На 8V борту работают отлично. Меня устраивает
Upside_Down
u nas 1251mg stojat tolko na chwoste, w osnownom is sa ogromnogo rulja wisoti
Eugen_G
Собираюсь взять сабж. Вопрос по моторке. Есть Hyperion Z4020-16.
Max Efficient Current 33~48A
Max Peak 30 Sec 60A
Sugg. Power Range 500W ~ 1000W Avg (1100W short time)
Winding 16T
Io (@8.4V): (A) 1.62
KV: (rpm/V) 504
Ri: (ohm) 0.0219
Weight 284 grams
Motor Diameter 48mm
Motor Length 36.5mm (not including 6.5mm boss at rear)
Shaft Diameter 6mm
Shaft Length 30mm
Никто с таким не летал? Потянет или нет?
kinshas
Eugen_G:
Нет, не летал.
Вес, мощность, КВ мотора подходят по параметрам, потянет.😉
8 days later
kinshas
Чет тихо тут.
Вот так выглядит моторама у моей Махи. Прикладосы делают свое дело.
Убив вторую стойку опять же после очередного ремонта решил сделать новую сам, благо карбона было немного. Вес оригинала 45гр, моей 55гр, но я и сделал ее длиннее слегка, 16Й винтик периодически чиркал землю, хотя, скорее всего это результат ремонта стойки, разъехалась слегка. Новая первая снизу.
8 days later
kinshas
Кажется решил проблему видеосъемки, прицепил камеру к кепке, дня три игрался с зумом, сперва вообще ничего не захватывал.
Вот что получилось.😉
Showman
Ветер? Крыльями машет и не висит ровно.
Ну и посадочка, да, нужно запасаться стойками 😃
kinshas
Согласен, посадочка отстой, ветерок неприятный, не сильный но порывистый. Стойками запасся.
kinshas
Опять накрылась серва, теперь на элероне, уже думал все, естественный отбор у серв закончился, ан нет не закончился, а запасной сервы опять нет, что за напасть.
PS Че никто не летает зимой?
21 days later
николай-69
kinshas:
Летаем на всякой мелочевке,типа пенолетов. 😃 Мля, Игорь,вот я попал с сервами,денег “шляпа”. Коплю,да и с работой чет тихо,вобщем МаХа раньше лета не взлетит. 😦
