4S vs 3S или больше банок лучше?
Не растраивайтесь, если на Акрике летаете на 3S 1000 и купить их не состовляет проблемы то 4S 850 будет найти не просто, можно конечно спарить 2S, но стоит ли на пенолете, короче для метропенолета 3S самое то.
Нее, у меня не так. Щас, 3Sх2500 и альтернатива у того же гипериона 4Sх2100 при практически одной цене и массе выигрыш и по отдаче и по емкости около тех же 10%.
Ну как-то кило весу уже и не шибко метропенолет токи получаются уже не детские.
Аргументы все теже, выигрыша в весе 0, а ток под 100А(вместо 60 на 6S), те +вес ESC+цена ESC, ну и основное, что меня сразило так то что самоль теряет резвость на 4S, это уж никак не подходит.
Так всё логично, я просто не правильно понял насчет 8-4-6. Перечитал ещё раз, понятно.
Труд многоуважаемого мною Коллапса писан достаточно давно, за три года много воды утекло
Разве за последние 3 года изменилось электричество?
Я по образованию и профессии неразрывно связан с липездричеством и такие простенькие расчёты делаю в уме на раз - два…
Извините, мне показалось месяц назад такие простые расчеты еще не могли делать. 😦 Последний абзац.
Эта тема довольно интересна, но завалится мусором очень быстро
Про мусор согласен. Зарастет и забудется. Про интересность несоглашусь. В чем может быть интерес выражения 2х2=4? Кто не умеет умножить 2 числа - интересно. Остальным нет!
и пошлют учить закон Ома.
Обычно при таких рассчётах повышеным внутренним сопротивлением батареи пренебрегают. Раньше, когда были силовые Niхх, каждый миллиом на счету был, ибо банок было много.
Думаю сейчас каждый миллиОМ на счету производитей аккумуляторов, в обратной пропорции)) где разница в сопротивлении меньше, тем больше цифра на ценнике))
Мы здесь для того, что б общаться и делиться опыом. А не глумится и издеваться над другими.
Очень хорошо сказано! Александр, вы изменили мнение? Не интересно, проходите мимо, отписки уж точно никому не интересны.
Обычно при таких рассчётах…
Конечно! 😃 Последовательное соединение повышает сопротивление в N раз. Параллельное снижает в 1/N
В сравнительном расчете (выше) не имеет смысла высчитывать разницу сопротивлений. Покажу на простом примере:
Имеем отвлеченные 4 банки: 4В, 1А, внутреннее 1Ом. Соберем параллельную и последовательную сборку.
II 4В, 4А, 0,25 Ом
– 16В, 1А, 4 Ом.
Последовательная имеет значительно большее внутреннее сопротивление. Потери будут выше. Посмотрим на сколько (покажу в вольтах, хотя это не потери, а падение напряжения…):
II при 4А: 1В
– при 1А: 4В
Проверим, действительно ли 4В > 1В ??? 😵 😃 😉
Оказывается, не больше не меньше а ровно одинаково. Что означает (писал выше) полный эквивалент хоть сбоку, хоть в фазз.
А дальше… вступает в силу сопротивление остальных элементов. Опять начинаем считать и тыкать кнопки… но…пусть каждый это сделает самостоятельно… 😒 Иначе ветка превратится в начальный курс школы, где мы будем учиться складывать на палочках… 😁
Кстати о палочках! Они как нельзя лучше подходят для понимания вопроса ветки! 😛
Можно взять спички…
Согласен! Утопия ветки в том, что парни не хотят умножить пару чисел… Не думал, что это настолько сложно и непонятно…
Написал этот пост и стало стыдно… Какую фигню я пишу… 😦
Параллельное соединение элементов всегда меньше меньшего сопротивления одного из элементов…
Некоторые параметры немного подросли😁
По теме есть что? Или как обычно?
Олег, есть замечание по точности моего подсчета? 4 сопротивления по 1 ому в параллель сколько будет?
Или Вы уточняете формулировку? Тогда требуется привести формулу, а она не всем будет понятна… Но Вы можете это сделать. Например формула для расчета общего сопротивления из 4х параллельных резисторов разного номинала. 😃
По точности и правильности комментариев нет, это в виде дополнения, но не дописал, что при параллельном соединении элементов с разным сопротивлением.
Не, не надо и сам не хочу писать, кто считать то будет, да и не нужные эти расчёты при подборе акков.
Понятно. Тогда, конечно, придется считать точнее…
