Как облегчить профильное крыло из синего пенопласта ?
Prikupets
Прошу совета!
Сделал крыло профиль типа Clark Y, размах каждой консоли 60 см, ширина в центроплане 25, на кончике 18. Толщина 2 см в самом толстом месте. Передняя кромка и лонжерон - 3x3 сосна (что было!). Обтяжка планируется скотчем или пленкой. Вес без обтяжки получается 130г. Как лучше облегчать ? Дырки круглые вырезать горячей трубой, или еще как ? По какой схеме ? Перед лонжероном или за ним ? Есть какие-нибудь практические идеи ? Может есть какие-нибудь доки, фоты или статьи ?
Уже премного благодарен каждому ответившему !
fahist
Prikupets:
Прошу совета!
И на сколько легче получится???
Prikupets
fahist:
Ух, я думал кто-то что-то сделать предложил, а тут такой вопрос 😃 Ну думаю, грамм 40-50 можно выбрать
xelix
Потихоньку собираю VTO из синего пенопласта, тоже захотелось облегчить. Вырезаю дыры 2 см, распределенные примерно равномерно. Обтягивается скотчем не очень хорошо. Как попробую, сообщу о результатах. Но прочность, думаю, все же уменьшится.
Всеволод
А уголь на что? 😃
hcube
По моему, надо носок крыла (сантиметров 5) оставить как есть, а остальное - нарезать треугольных дырок с толщиной ребра между дырками сантиметра 1.5-2 и обтянуть все поверх пленочкой. Задний лонжерон тоже сантиметров 5 оставить - туда еще и элероны крпятся 😉 Серву элеронов крепить внутри невырезанной дырки 😉.
Tauren
На грамм 20 легче будет, можно и не резать, я б не заморачивался.
На счёт угля.
Не у каждого есть возможность юзать уголь. Да и не каждый имеет навыки.
voraks
Prikupets:
Прошу совета!
Насчет облегчения неподскажу, а на будущее практический совет. Крыло лучше делать из потолочки с бальзовым или сосновым лонжероном. Оно и легче в разы и жесткость отличная. У меня модель экстры с размахом крыла 750мм влезла в 90г, а у Вас ТОЛЬКО крыло 130г.
xelix
voraks:
А потолочка стандартная или половина по толщине, то есть 1,5мм?
Glinco
Кстати, вопрос такой. А зачем облегчать? Летал летом на М24, так ветром его сдорово колбасит… Нагрузка по расчетам у него 35 г/дм2.
Сейчас строю эксперементальную машину, высокоплан, цельнокартонный, фотки где - то есть, потом сделаю отдельную тему. Так при размахе 1400 мм. и площади 32.2 дм. собираюсь получить взлетную массу 1400 гр., то есть 43 гр/дм2. Думаю, что такая нагрузка плюс закрылки будет лучше при легком ветре.
Так что слишком облегчать тоже не очень… Да и прочность надо поддерживать.
Дима.
Prikupets
Glinco:
Дима.
Я планирую уложиться в 550 грамм. Тяга 450 грамм по моим расчетам (на свежей батарее). Если делать массу и нагрузку больше, увеличится полетная скорость, и площадь для полетов потребуется значительно большая и моя реакция - быстрее.
В общем сначала попробую не облегчать. Посмотрем как поведет себя. Потом если надо вырежу треугольные дыры. Делают же у бутылколетов крылья из синиго пенопласта, ничего не облегчая !
Cherkashin
Prikupets:
Прошу совета!
Сделал крыло профиль типа Clark Y Уже премного благодарен каждому ответившему !
да не нужно его облегчать!!
потеря прочности не соизмерима с выигранным весом 😦.
а вот скотчиком пройтись по всему - это очень даже полезно.
я обычно вставляю в крыло пустотелые кончики для удочек
встречаются иногда на базарах.
а окантовка деревом тоже не лучший вариант - при поломках ремонт усложняется
лучше 2 слоя скотча
