Облетываю Pilotage Cap 232 EP двигатель бочонок пилотаж DT 2213\22, батарея Kokam 3S1P 1500.
винт 8 на 4,3. При выполнении бочек при 1/2 газа она получается размытой с большим провалом по высоте. на полном газу ситуация получше , но всеравно провал по высоте чувствителен . расходы соответственно инструкции по сборке. хочется совета бывалых как с этим боротся. заранее спасибо.
Для пилотажек с малой тяговооруженностью или при исполнении медленной бочки надо пользоватся еще рулями высоты (elevator) и направления(rudder).
Попробуй начать бочку с задранным носом, при положении вверх ногами дай плавно руль высоты отсебя, при выравнивании опять насебя.
Если добавить коррекцию рулем направления, то получится rolling harrier.
У меня такой на подходе… А за сколько секунд модель полный оборот делает? К чему готовиться?
Винтик я бы на этот размерчик 9 х 6 поставил, да вот беда, эти Кокамы такой не потянут 😦
Привет!
Облетал эту машинку четыре раза, последний раз при скорости ветра около 9 м/с, это был незабываемый полет, дети и я уже мысленно попрощались с моделью 😁 .
Мотоустановка AXI 2808/20, бат. КОКАМ 2s1p 2000, винт 9х5 GWS.
Отличия по сравнению с вашим самолетом есть, но и вес больше примерно на 150 г. из-за того, что я свою модель переобтянул.
Бочка получалась идеальной на максимальных расходах элеронов, и при этом надо было слегка задрать самолету нос, словно это не пилотажка, а истребитель-копия.
А провалы во время исполнения бочки на самом деле не страшны, все это компенсируется рулем высоты - главное не прощелкать нужный момент.
В ближайшее воскресенье планирую опробовать винт 10х5 APS, о результатах и впечатлениях сообщу.
Летаю на таком всю зиму.Мотор AXI 2212\26 Gold,винт 9х5 Graupner,3 КОКАМЫ 1500.
Может это только у меня,но мой бросает в крен при малейшем движении ручки, а для нормальной бочки нужно его разогнать хорошенько.Думаю в этом виноват большой угол V.Приходится летать с экспонентой больше 25%.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e9040003df9550077796743":{"_id":"3e9040003df9550077796743","hid":1554,"name":"кузьмич","nick":"кузьмич","avatar_id":null,"css":""},"3efabe463df95500777961f8":{"_id":"3efabe463df95500777961f8","hid":1871,"name":"Alex_Titoff","nick":"Alex_Titoff","avatar_id":null,"css":""},"403dd97a3df955007779507f":{"_id":"403dd97a3df955007779507f","hid":2948,"name":"Д_Заточник","nick":"Д_Заточник","avatar_id":null,"css":""},"41fa51863df955007779257d":{"_id":"41fa51863df955007779257d","hid":5843,"name":"Слепенков_Андрей","nick":"Слепенков_Андрей","avatar_id":null,"css":""},"42c999b63df9550077790320":{"_id":"42c999b63df9550077790320","hid":8044,"name":"GARIK_RUS","nick":"GARIK_RUS","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"440433979970730077fe5630","hid":36834,"title":"бочки на Pilotage Cap 232","views_count":1929,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"440433979970730077fe59d5","first_ts":"2006-02-28T11:27:19.000Z","first_user":"41fa51863df955007779257d","last_post":"44070e6e9970730077fe59dd","last_post_hid":5,"last_ts":"2006-03-02T15:25:34.000Z","last_user":"3e9040003df9550077796743"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
