горе горькое)), клей Титан подорожал.
Moonlight_Dreamer
nn:
есть маленькие тюбики быстрой менее 1 минуты, я перестал пользоваться супер клеем, настолько она удобна. и есть маленькие чуть менее быстрой, около 3х минут. пену не разъедает, все отлично.
Она не успевает впитаться в древесину и поэтому плохо держит. Более того, усадка смолы очень маленькая, значит всё, что намазано, так и останется. В смоле нет испаряющейся составной как в однокомпонентных клеях.
Пену лучше клеить эластичными клеями с большой (до 90%) испаряющейся частью.
Жёсткость клея и материала должна быть близка, в противном случае при упругих деформациях пены клеевой шов потрескается.
Кузя
Moonlight_Dreamer:
Не только потрескается он может просто куском начать отрываться и при этом будет резать всё вокругсебя
Moonlight_Dreamer
Кузя:
Да, именно резать.
Кузя
ИМХО
смолу в пенолётах применять можно и даже нужно но только очень выборочно.
чтобы там не говорили моторамы кабанчики площадки для шасси на титан клеить не стоит
Moonlight_Dreamer
Кузя:
Когда строил из потолочки, то не применял. Вполне обходился контактными клеями. Очень неплохо для пенопластов подходит монтажная пена, осаженная спиртом.
Кузя
у каждого своё ИМХО
Для мелких скорее всего вы правы, а как быть если морчик весит 100г с копейками и тягает килограмма 2.
ИМХО
лучшая смола ЭД-20 правда не встречал её в упаковке меньше 3кг
Moonlight_Dreamer
Кузя:
Да это без разницы. В пене главное - площадь контакта, а ели клеить точечно, то быстрее пену куском вырвет или рядом сломается, чем клеевой шов разрушится.
Кузя:
ЭД-20
Это то же самое, только сейчас их все кому не лень выпускают, надо смотреть производителя.
Правильную смолу раньше выпускал: краска-св.рф/epoksidnyy-kley-edp
В линейке этого производителя: uhu.ru найдётся для любых целей. Есть довольно своеобразные и экзотические образцы. Делают немцы. Помните старый токсикоманский Хенкелевский “Момент” ? Это где то рядом, не то партнёр, не то конкурент.
Табличка: uhu.ru/img_index/tablica_2014.pdf
Судя по слогану, всё же конкурент “Моменту”.
Кузя
Moonlight_Dreamer:
Это то же самое,
Не совсем.
Это эпоксидный клей
Moonlight_Dreamer:
Это UHU давно известный клей
Из недостатков
контактный
дорогой
воняет сильно и противно
В пенолётах ещё лет 7 назад была тема про этот клей и о том как его применять.
ЗЫ
Кажись немцы делают
Moonlight_Dreamer
Кузя:
Не совсем. Это эпоксидный клей
Именно, что “совсем” то же самое. Фасовка для бытового использования.
ЭДП - это смола + отвердитель = клей.
Отвердитель можно использовать другой, опыт такой имеется.
Кузя:
Кажись немцы делают
Не кажись, а 100%…
Правильный Дзержинский ЭДП выглядит так:
Кузя
Moonlight_Dreamer:
А также ещё пластификатор (которого иногда льют больше чем смолы)😈 и ещё несколько компонентов которые далеко не улучшают свойство этой “смолы”
В общем …
просто попробуйте какнить поработать с ЭД-20
ЗЫ
ЭДП я знаю года эдак с 1970 так что это такое …
В своё время из пузырьков из под этого клея делали баклашки для топлива оч удобно было заправлять.
nn
хорошо, а вот кабанчики из пластиковой карточки Вы будете на какой клей клеить в 5мм подложку, при том что надо вклеить плоский кабанчик в щель? я на быструю эпоксидку, потому как уху незапихнуть(особенно подсушеный) циакрин-съест подложку, а титан (и ему подобные) плохо сцепляется с пластиками.
пс, а в поле, чем Вы будете чинить пенолет?
Moonlight_Dreamer
nn:
Есть циакрины для пенопластов.
hobbyking.com/…/__1391__1389__Adhesives_Lubricants…
Выбирайте.
nn:
Из вышеприведённого ассортимента + активатор.
Кузя:
Наливали ацетон и оставляли на пару, тройку суток. Смола шариками собиралась на дне, флакончик оставался чистым.
ADF
Кузя:
Мотор не в голую пену прикручивается, а на файрвол из дерева. А площадь у файрвола достаточная, чтобы его к пене на любой обычный контактный клей намертво посадить, даже если только по периметру клеить. Для пущей надежности - снаружи можно скотч перекинуть: даже при запредельных нагрузках такое может максимум в гармошку смять, но не вырвет.
Кабаны по первости на эпоксидку вклеивал (в руле деревянный сухарь, в нем пропил, в пропил - кабан на эпоксидку), но через какое-то время понял, что даже там - можно применять контактный клей. Если площадь соединения деталей нормальная и поверхности шершавые (текстолит острой иглой исчиркать) и если дать клею время, чтобы нормально просох - разница с эпоксидкой не обнаруживаема. Т.е. если превышаешь предельную нагрузку - вырвет с мясом, но не по клеевому шву.
В общем, в итоге применяю около 10 разных клеев, но именно эпоксидку - практически НЕ применяю. Очень мало мест в моделях, где нужна и оправданна именно она. При этом эпоксидка очень здорого нагоняет вес, как уже заметили выше, и дополнительная возня с подготовкой смеси.
Moonlight_Dreamer
ADF:
Такая же ситуёвина с клеями и крайне редким применением смол.
Кузя
ADF:
Вот такой площади как думаете хватит?
Однако ни доблестная уха ни титан не удержали в итоге пришлось по мимо приклеивания на смолу вклеить бруски к которым прикрутить весь огород и то хватило на пяток полётов сейчас уже придумано другое крепление только руки не доходят доделать.
Да со стороны пены фольга стравлена и пластина ошкурена
Из-за экспериментов с всякими титанами место к которому можно было сразу приклеить мотораму превратилось в труху.
Moonlight_Dreamer:
так её и не надо часто применять, только там где это действительно нужно.
nn
Moonlight_Dreamer:
Выбирайте.
понятно)) готов покупать у Вас эти клеи, с активаторами в комплекте за 120 р. включая доставку. и доставка должна быть так же быстра как моя поездка в хозмаг))))))))
тема про экономию, если что)))
Moonlight_Dreamer
Кузя:
Быстрее всего повышенная вибрация ВМГ или “чирки” винтом по земле/траве/снегу.
nn:
Экономия на клее? Клея надо грамм 30 на модель. Тюбика УХУпора хватает на пару (если мазать сдуру толстым слоем) а умеючи на пяток моделей.
Экономия…
Кузя
Moonlight_Dreamer:
Быстрее всего
Этот же мотор с этим же винтом на другом пенолёте при немного меньшей площади прекрасно держался несколько десятков полётов правда площадка к которой он прикручивался была приклеена на смолу а тут послушал “советчиков” был ещё краш когда две половинки РВ приклеенные к угольной трубке на так горячё любимый вами титан провернулись и в итоге …
Moonlight_Dreamer
Кузя:
Я не использую Титан, вы меня с кем то путаете. Имею в виду, что не использую совсем.
ADF
Для началу, надо файрвол из дерева делать, а не из стеклотекстолита.
Кузя:
Хочу развидить это.
Moonlight_Dreamer
Кузя:
Весьма странное решение. Текстолит не самый подходящий материал в авиамоделизме. Разве что качалки/кабанчики.
Кузя
ADF:
Хочу развидить это.
Да пожалуйста
Moonlight_Dreamer:
И чего он вам плохого сделал?
у меня на нескольких моделях моторные шпангоуты из него сделаны и на пенолётах полщадки для шасси моторов сделаны из него
вот тут много деталей из стеклотекстолита.
ЗЫ
только про вес не надо😇
ADF
Кузя:
Во-первых тяжелый.
Во вторых - на отрыв плохо клеится, даже на эпоксидку, даже в усмерть зашкуреный. Пластина изгибается и отрыв происходит последовательно.
На заре радиомоделизма - с десяток моторам из текстолита сделал, в том числе для ДВС, никаких ощутимых плюсов по сравнению с другими материалами не обанаружил, зато были все проблемы с расклеиванием. А при падении самолета - текстолит все равно ломало на куски.
С тех пор на мотораму - пару бальзовых досок волокнами крест на крест - хватает с головой.
Кузя
ADF:
Сколько же вам лет?
Я на радио летаю около 10 лет только вот в 2005 году радиоуправляемые модели не были диковинкой.
ADF:
Во-первых тяжелый.
Кузя:
ЗЫ
По изучайте при желании
ADF:
Почему-то у меня клеится.
Moonlight_Dreamer
Кузя:
Если для вас вес на ЛЕТАЮЩЕМ аппарате не критичен, тады ой…
