горе горькое)), клей Титан подорожал.
Сколько же вам…
На заре начала личного увлечения радиоуправляемыми.
Начало 2004 года.
Был фанатом эпоксидки и стеклотекстолита года три, везде норовил текстолитовую пластину сунуть и на ибаксидку прихреначить: на мотораму, в качестве корневых и концевых нервюр, любая съемная крышечка или технологический лючок - правильно - текстолит миллиметра полтора!
И думал, что это нормально: когда ероплан с размахом метр-двадцать весит как кирпич.
Теперь в другую сторону
Не думаете что есть середина
Если для вас вес на ЛЕТАЮЩЕМ аппарате не критичен, тады ой…
Конечно критичен
Вот тот рыженький двухмоторник при размахе 1550мм весит 970г при этом в нем использован ы по иммо пены бальзы и фанеры стеглотекстолит и эпоксидка но как видите с весом асе нормально
Зы
Ещё раз предлогаю прежде чем пытаться опять разводить трём по изучать ту самую табличку
Для кого эта табличка, для школьников?
В нормальной технической литературе используется термин плотность, а не “удельный вес”.
А для авиации и всего, где требуется создавать прочные конструкции малого веса, плотность сама по себе мало что говорит. Важня связка параметров: плотность, жесткость и предел прочности.
Но даже если рассматривать вашу табличку в отрыве от других соображений, можно заметить, что плотность стеклотекстолита вдвое выше, чем плотность дерева. Для уменьшения веса пластину текстолита приходится ставить тоньше, чем была бы деревяшка - и тогда идет потеря жесткости на изгиб, либо выполнять в куске текстолита отверстия для облегчения - что снижает прочность и создает концентраторы напряжений. Доска сравнимого весу получается цельная и, часто, более жесткая. А еще - лучше способствует гашению вибраций.
Я бы добавил: равнопрочные конструкции. Это важно и для летающей техники и для нелетающей.
Жёсткость и прочность связанные вещи, но не всегда одно - следствие другого.
Я за доски в авиамоделях, тем более в сочетании с пеной. У них коэффициенты упругости поближе.
Клеил на даче потолок-все плитки отвалились!
аналогично.Но однажды дал жене попробовать приклеить бордюры Ухупором,теперь я его от неё ПРЯЧУ!
вот так то, титан идет лесом со своим подорожанием!
а те клеи которые я описывал в первом посте- полный хлам, все склеиное ими развалилось.
Я тоже попался.Как тот поп на дешевизну.Угробил неделю времени на склейку пятисот штук летунков из ЕРР.Сдал в магазин.Через неделю звонят с матюгами - забирайте!всё развалилось!Пришлось переклеивать ухупором.
[url]rcopen.com/files/556cc2fe997073007712ffb9
За ЕПП титан не зацепляется, это факт.
Но более обычные пенопласты клеит превосходно.
Это один из аргументов который приводили сторонники деревянных конструкций против металлических на заре авиации однако сейчас…
Пример
Лонжерон эдакая бальзовая полоса
при одинаковой прочности тот что с текстолитом будет легче как то не укладывается в ваши рассуждения.
Извинте это кккак
По вашему капот или фонарь должны быть той-же прочности что и моторама?
Вот это вы правы на все 100.
Представьте что вам нужно на пене закрепить ну …хотя-бы шасси можно приклеить полщадку из текстолита, карбона или чегонить деревянного, вы что выберете?
Кто это вам сказал такую чушь? Вон стоит Як55 от Брукмана. Весь уже клееный переклееный. Крайний раз после потери штатного шасси проволочного приладил алюминивое плоское. На первой же посадке вырвало с огромным куском фюзеляжа. Все склеяно титаном насмерть.
Значит не ЕПП.
Значит не ЕПП.
ЕПП не сомневайтесь
ЕПП не сомневайтесь
Я не сомневаюсь, киньте на него ссылку.
Извинте это кккак По вашему капот или фонарь должны быть той-же прочности что и моторама?
Ну вы же сами прекрасно понимаете, что речь идёт о силовых элементах конструкции. Капот и фонарь лишь дизайн.
А что мне представлять, брал фанеру и клеил. Клеем УХУпор, тут важна площадь, чтоб нагрузку “размазать”.
Пример не правильный. Вы передёргиваете уже. Сначала моторама к пене, теперь лонжерон текстолит/бальза. Ясен пень, что волокна стекла хороши на растяжение. Также текстолит можно заменить на кевларовую нить, будет по крайней мере не менее прочно, но легче.
Точно ЕПП? Где почитать?
Ничего я не передергиваю
Я за то что нужно применять то что нужно там где это нужно.
И если это смола значит это смола если текстолит значит текстолит
Ну это решили только вы. Мы сами разберёмся.
В шапке темы подорожание клея Титан. Скока стоит Титан сейчас? Шапка сухарей за ведро? При расходе флакон на 10 еропланов? Подорожание моделей, моторов, аккумуляторов, бензина, мяса, икры, пива, автомобилей, ботинок, шапок… никого особо не задело? Говноклей тока подорожал? УХУпор и так был для олигархов, а сейчас так ваще только в мечтах?
Так ведь всем обещано импортозамещение… для деревяг казеиновый, для пены…?
Продолжайте клеить фольгированный текстолит к пене на эпоксидку, удачи!
market.extreme-rc.ru/index.php?productID=916
Небольшое дополнение-и у Себы и у Брукмана передняя стенка мотокоробов сделана из фанеры+стеклотекстолит тонкий с обоих сторон.(самолеты Су29 50 и Як 55 1800
Да, это ЕПП.
Решил не решил а результат получил достойный
Вон вам чел написал что епп и что клится на титан, подтверждаю что епп и что на титан поскольку видел именно модель Игоря
Хотелось бы увидеть ваши конструкции а то почему-то почти все ваши темы в барахолке
Что еще могу сказать-когда ставил шасси из алюминия решил увеличить фанерную пластинку крепления шасси.а ждать пока засохнет титан не хотелось . Пришпандорил термопистолетом. Хрен оторвешь.(вырвал с огромным куском фюзеляжа как писал ранее).
Это мне? А что, разве по количеству тем можно определить что то?
Я не строю, я летаю. Когда вставал на крыло, тогда строил, так дешевле. Пеновздрочей штук пять построил и убил. Сейчас уже не часто падаю, могу позволить себе покупные модели. Свободное время имею возможность тратить не на фигурное строгание потолочки и склейку оной на эпоксидку.
Барахолка есть способ избавления от скопившегося хлама.
Что не так? Мож кончились аргументы?
Титан им дорогой, видите ли… Пузырёк УХУпора стоит уже года два початым, циакрин высох и выброшен. Титаном неплохо клеить всякий пено и просто полистирол при ремонте квартиры, чисто по причине низкой цены.
Я не конструирую и не пложу темы на форуме. Прилежное чтение и умение пользоваться поиском, даёт очень интересный результат: оказывается всё уже придумано и задукоментировано.
Похоже в этой ветке люди слабо представляют, что есть на самом деле дорогой клей…
Может фанера ламинирована стеклопластиком?
Но это ведь не ЕППшные метролёты, не так ли? В этих размерах ламинирование уже вполне оправдано.
Чё та защитников клейки пены на эпоксидку кидает из крайности в крайность…
Да, это ЕПП.
Вообще то там не видно по фотке. То, что это епп - лишь догадка, по аналогии со всякими зумами и т.д.
Может еще скажете что врем мы, я и Брукман. Ну так приезжайте в гости, посмотрите воотчию. Упрямство , конечно, великая вещь. Прям как у юмориста про двух мух, старую и молодую. Когда старая пыталась вылететь в закрытое окно и долбилась башкой в стекло. На вопрос молодой -ведь рядом открытое, зачем долбиться. В ответ -в открытое окно каждый дурак может.
Нет не кончились
просто уже всё сказано вот сдесь
Дальнейшие ваши рассуждения…
Кабы это не было странно, существуют люди которые строят и летают причём строят не по тому что это дешевле, а по тому что им это нравится и построив
Этому не научишься.
Может еще скажете что вре…
Написано: “EPP+”. Громкое название можно к чему угодно приписать, а по факту - это может быть самые неожиданный материал и в общем случае он не является привычным ЕПП, как минимум.
При всем уважении к фирме телинк.
Титан им дорогой, видите ли.
читайте тему
#15
А чё такое привычный ЕПП чем он отличается от просто ЕПП?
У меня сохранился тренер “Бенди” он тоже из епп и тоже местами клеил его на титан
Написано: “EPP+”. Громкое название можно к чему угодно приписать, а по факту - .
Особенно сидя на диване и топча клаву от нечего делать.
Повторю для упёртых: в личной практике - титан лишь снаружи на ЕПП удавалось намазать. После высыхания от благополучно отдирался в виде корки. И лишь ухупор - за ЕПП все-таки зацеплялся, обеспечивая склеивание.
