решил построить ampmasterjr
Cпасибо за ответы!
На Санве попробуй на 1-й и 5-й канал по машинке подключить… вроде должно заработать…если, че,. то реверс на одну машинку поставить придется…
По поводу самолета: что-то такое чувство что тежеленький получится…тут не электромотор, а ДВС нада ставить… 😃 Слишком много сосны имхо… тут бальзой почти везде можно было обойтись…
А какой тогда ставить двс?
ЗЫ
Что такое “имхо”
До аппаратуры еще как до Берлина.
Плюсы сами увидите а минусы -
Непроклей , детали плохо подогнаны и как последствия щели (лобик крыла , на фюзеляже , подгонка реек ).
Вообще не ощущается клеевой слой (неговорю что нужно заливать всё ), но такой клеевой слой можно использовать когда детали плотно подогнаны и неимеют щелей.
И интуинтивно предчувствую что хвостовое оперение даст винта после обтяжки .
Какой ДВС - никакой ---- рассыпится ваша конструкция от присутвия ДВС и его вибрации.
Просто будете подбирать эл. мотор исходя из требуемых тяговых силовой установки.
Увы конструкция сложная для первого самика , и вам желательно было делать что то попроще .
Немного усидчивости, и чуток опыта и было бы неплохо.
Я так же считаю…начинать надо строить из потолочки… так проще и дешевле…
Теперь знаю, нужно делать все точно как у доктора 😛 😃
Ну начал делать, первую другую я не сделаю(к велкому моему сожелению) 😦
Опыт, опыт, опыт… Где его взять? Поправьте меня если я не прав, добавьте если чего не знаю:
1.Читать все возможную информацию по этому поводу;
2.Практика 😜
2Sanya
Да, хорошобы сделать модель из потолочки:
быстро и просто! 😃
но как их делать понять не удается 😦
Спасибо всем! 😁
Опыт берется например из практики. Строить, эксплуатировать, анализировать ошибки, снова строить, с их учетом, и.т.д.
И еще - не спеши, как бы того не хотелось.
спасибо
Что такое ЕРР(и как это читается: епп или ерр)
Епп это материал наподобие вспененого полиэтилена. По строению похож на крупношариковый пенопласт, отличается тем , что более гибкий, и меньше крошится.
понял,спасибо!
если вам не трудно, напишите пжл как делать самолет по бумажным выкройкам
ЕПП - это скажем так резиновый пенопласт. У нас не производится и найти в виде заготовок практически не реально. Но иногда проскакивает инфа что в некоторых модельных магазинах мелкие партии завозятся.
Понимаю что в вашем возрасте тяжело расчитывать на бюджет и покупку готового. Но лучше купить что готовое и уже летучее. Это именно тот опыт которого не хватает. Можно и строить и эксплуотировать причем именно на готовой модели сможите примерно оценить получится то что вы строите или нет (это самый мягкий вход в жизнь электро моделей) .
Никаким образом не отговариваю нестроить - надо строить и делать своими руками . Мне бы ваш возраст и такое количество забот и свободного времени.
Модель обязательно доделайте - иначе не поймете ошибок которые вам сейчас не видны.
А из - чего строить - можно и деревянные и из потолочки и из строительной пены. На данном этапе нужно понять “культуру” веса и прочности ( я просто подругому немогу кратко выразить).
Дерзайте , просто будет жалко если обожгётесь и забросите - впринцыпе пусть не всё но получается .
Насчет моделей и выкроек , можно тут найти кучу удачных проэктов -
www.rcgroups.com/forums/forumdisplay.php?f=11
Не стоит сразу хвататься за самые красивые .
Сделайте простенкий - они обычно летучие и ремонтируются легко и пр.
Нестоит тоже гнаться за 3D - они требуют навыков .
На сайте что вам дал там есть проекты где в фото выложены все моменты от раскроя и до последнего винтика .
Дерзайте , просто будет жалко если обожгётесь и забросите - впринцыпе пусть не всё но получается .Насчет моделей и выкроек , можно тут найти кучу удачных проэктов -
Спасибо, но не могли бы вы уточнить координаты этих самолетов, а то полазел и не смог найти
У каждого свои взгляды -
Ищите вот еще пара сайтов с информацией .
www.efly.ru/articles/articles.php
www.rcuniverse.com/forum/forumid_226/tt.htm
Спасибо!
ответье пожл на мой прошлий вопрос по сайту rcgroups
Конкретно я сейчас сам несмогу найти интересные топы и возможно они только мне интересны.
Любой стик при желании собирается очень быстро , при этом легкий и ремонтопригоден.
У меня просто несколько раз слетал винчестер с потерей инфы.
где в Москва можно купить потолочку ( ближе к югу)?
где может пригодиться пеноплекс 50мм?
Потолочка продаётся практически на любом рынке стройматериалов. Последний ра где то 1,5 года наад я брал потолочку по цене 100 рублей за 8 листов 50х50 см. Толщина 3 мм.
А пеноплекс 50 мм, думаю, может пригодиться в том случае, если вы будете делать например, цельный фюзеляж для своей модели и потом выполнять в нём полости для аппаратуры и прочей начинки. Вот. Если плотность пеноплекса позволяет, то можно также вышкурить из него и цельные консоли крыла.
С уважением. 😃
Распустить плиту пеноплекса нихромом на пластины, и использовать вместо потолочки.
Заходим на любой из перечисленных сайтов и ищем окошко поиск (Search).
Набираем DEPRON и GO . Дальше вывалится список тем или топов . Выбираем где больше постов и попадаем на чтонибудь забавное - к примеру вот один из вариантов ответа на ваш вопрос выше
- www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=516449&pp…
( в конце топа есть чертежик ). Сейчас напряг с инетом - потому всё в ваших руках…
Спаасибо! 😁
В этом топе давал ссылку на сайт - билиотеку rcopen.com/forum/f7/topic42590
Вот на этом сайте можите скачать весь Малый Моделярж аж с 60-х годов (журнал выкроек моделей копий из бумаги) . Вот берете потом в Кореле увеличиваете выкройки под ваш размер и потом распечатываете или трансформируете в формат ПдА под гумагу формата А4 или как вам удобно - я это делал в Компасе очень удобно.
Инет библиотека бесплатная - но чтоб качать нужно регистрироваться , а это только по выходным (защита от спама ).
Спасибо.Этот журнал нашел только после того, как нажал в топе другую ссылку 😛 .
Сайт хороший, но весят книги очень много для моего инета 😵
Давай фоты показывай, что там у тебя нового? 😃
… вклеил мотораму на эпоксидку
А у тебя там бальза по бокам чтоля? Фанеркой будешь усилять?
Да бальза.А что надо?
На случай “морковок”, которые бывают даже у профессионалов иногда, я бы вшил в ети бальзовые стенки собранную из фанеры коробку. тоже на эпоксидке, чтоб нос не раздолбало.
