Балансир для Li-Po
JonsonSh
Решил не заряжать батарейки (Li-Po 2S1P) без балансира. Зарядное устройство есть - JJ Power из пилотажа (www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_30/RC1489/). Искал описание и сами балансиры - но нашел только два нормальных (которые у нас продаются):
  1. Балансир 1-4 LiPol батарей (www.flymag.ru/product_info.php?cPath=28_49&product…)
  2. Активный балансир для Li-PO аккумуляторов (www.hobbyforyou.ru/shop/index.php?IDCategory=50&ID…)
Остановил свой выбор на втором варианте, правда как выяснилось что он не активный, а просто балансир (ошибка в описании на сайте), но тем не менее выбор сделан. Кто-то с таким уже сталкивался, очень хочется узнать мнение? А в инете информации по балансирам мало.
Можно ли заряжать банки LI-Po в сборке по одной без балансира (через балансирный разъем)?
JonsonSh
JonsonSh:
  1. Активный балансир для Li-PO аккумуляторов (www.hobbyforyou.ru/shop/index.php?IDCategory=50&ID…)
К сожалению вариант 2 оказался отровенным “кидаловом”. Купив балансир в нем не было никаких инструкций по подключению 😠 . В тех. службе мне сказали что раскладки они точно не знают, вроде как левый крайний “+”, а правый крайний “-”, остальные контакты определяются методом научного тыка.
Денежку жалко 😕 , а не надо было выделываться и купить балансир в efly.
Кто нибудь может подсказать - как-нибудь можно точно вычислить где у балансира “+” и что может быть если его не так подключить, т.е. перепутать “+” и “-”?
JonsonSh
[quote=JonsonSh;279180]
JonsonSh:
Ну в общем разобрался, в тех отделе сказали что втыкали в него батарейки Dualsky. Изучив разъем данных батареек удалось выяснить раскладку проводов по ключу (посмотрел фото). Благо балансир с самотестированием, правда как я писал раньше балансир оказался действительно не активным, т.е подключается к батареям самостоятельно без зарядника и выравнивает их простым разряжением. Теперь кого интерисует раскладка по пинам:
Верх балансира (лицевая часть)
ключи (разъем 2-3 Li-Po)
2Li-Po: 1)нет 2)+ 3)общ 4)-
3Li-Po: 1)+ 2)общ 3)общ 4)-
Начинать подключать надо от минуса (4-я нога)! Думаю для разъема 4-5 тотже принцип.
Проверено на 2S1P, трешки к сожалению нет, но при подключении 2S1P по схеме 1)+ 2)общ 3)- пытается найти три банки и говорит об ощибке (горят соотв. индикаторы).
Что касается выравнивания: моя батарейка была частично разряженнаая (как изначально купил в пилотаже так и не заряжал, но периодически использовал во время постройки самолета) поэтому напряжения были такие (примечание - балансировка происходит следующим образом во время балансировки мигает желтый индикатор тест, когда балансировка завершается, загорается зеленый индикатор Balance)
до баланса: Б1 - 3,45В; Б2 - 3,35В
после баланса Б1- 3,35В; Б2 - 3,32В (время балансировки 14 минут).
Общие оргвыводы:[u]
  1. Балансир работает и со своей задачей справляется (насколько точно выравнивают другие балансиры не знаю не пробовал, если у кого есть такие данные скинте в данную тему).
  2. Нет инструкции - это конечно господа продавцы свинство 😠 , можно было уже самим давно все испробовать и дать людям обычный листочек распечатанный на принтере с описанием работы и схемой подключения, а не заставлять людей мучиться и искать самим! Тем более что это моя первая Li-Po батарея и я не учился на РТФ.
desperado
Доброго времени суток!
Вот образец хорошего балансира (www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3590). Возможность балансировать от 2 до 5 банок, максимальный балансировочный ток 6А, возможность балансировки разрядом как на самого себя так и на дополнительную нагрузку (с автоматическим отключением по окончании балансировки) так же возможность балансировки зарядом от З.У.
Мне очень нравится 😒
P.S. Не сочтите за рекламму 😉
Sly_tom_cat
JonsonSh:
Можно. Но я вот не понял зачем LiPo разряжать балансиром если можно заряжать через балансир? Тот же дуалскай делает такой: www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath…
Его роль - обеспечить во время заряда, что бы на каждой из банок не было превышения напряжения. На мой взгляд любой разряжающий балансир вовсе не защищает от превышения напряжения при зарядке (которое собственно и опасно). Он просто выравнивает напряжение на разряженных банках, а зачем это надо? Ну будет у меня одна банка чуть дольше разряжатся - ну и пусть в ней останется немного заряда, когда остальные уже кончатся. У липолей нет памяти - их можно заряжать и не полностью разряженными.
orlcorp
Sly_tom_cat:
Этот девайс заточен на отсечку 4.3В на банку. Получается просто предохранитель. Но зовётся он ограничитель/Балансир в отличии от модели 2S которая на звание балансира не притендует.
В конце зарядки через модель 3S, на одной банке намерял 4.27В в то время как на соседних было 4.18
Отсюда вопросы: почему отсечка на критические 4.3В а не хотя бы на 4.25В? Где тут собственно балансировка?
serj
балансировка в этом и есть- выши банки не взорваны 😃 однако, 4.3 действительно великовато, хотя и не опасно. некоторые китайские тестеры могут врать на 2-5 соток. а если банки начали так разъезжаться- тем, на которых 4.3в осталось жить не более 15-20 циклов, увы.
Alex-SPB-RU
Мужики, в соответствующей ветке все было рассмотрено.
Схемотехника балансиров делит их на 2 типа. 1-й - после зарядки батареи подключается отдельно балансир и он разряжает банки до уровня напряжения меньшей. Дальше считается, что поставив на зарядку мы уже не разсбалансируем батарею акков.
Эта схема не удобна.
2-й тип - Схема состоит из N устройств соединенных последовательно, которые подключаются в спец разъем. Балансир этого типа подключается во время заряда. N - количество банок.
Смотри схему заряда.
Само зарядное устройство (очень желательно) состоит из схемы ограничителя тока и ограничителя напряжения. Сначала работает ограничитель тока скажем 1С. При достижении напряжения на аккуме близкое к 12,6 (даю значение для трех банок) ток снижается и зарядка идет малым током контролируемая ограничиетлем напряжения.
Но баланса зарядник не даст. Но… в это время наш балансир, который настроен на 4,2 вольта на банку следит за превышением напряжения и если таковое происходит, он пропускает ток мимо аккума, через себя. Так как в это время заряд происходит малыми токами (десятка милиампер) то он и не греется.
Главное - точное соответствие порогов для каждого элемента общему напряжению =4,2хN
Все!
Посмотрите в разделе схемотехника. там есть схемы. Стоимость деталей на оба устройства - около 300Руб
Sly_tom_cat
orlcorp:
Ну вот Alex-SPB-RU вам нарисовал, что это за устройство.
У себя я мерил - у меня отсекает на 4.21 гдето (по показаниям дешового китайского тестера) после заряда напряжение на банках различатеся не более чем на 0.2В (тем же тестером) кроме одной сборки (у меня их 5 шт) - на ней с самого начала одна банка была слабже, но постепенно она подтягивается.
В этом и есть балансировка - слабые элементы заряжаются дольше большеми токами. Более “сильные” элементы раньше переходят на режим заряда с ограничением по напряжению (а не по току как в начале цикла).
Alex-SPB-RU:
Гхм… а вроде как греется он изрядно… ведь включатся балансир начинает еще когда зарядник не вышел на максимальное напряжение. И там еще 1С ограничение по току работает… Именно по этому самые большие элементы на этом балансире - три плоских, бескорпусных резистора по краю платы - греются они сильно именно на грани переключения зарадника с режима ограничения по току на режим ограничения по напряжению, греются гдето градусов до 60.
Alex-SPB-RU
Sly_tom_cat:
Не греются транзисторы балансира. Он включается где то при 4,15 или 4,16Вольт При этом напряжении ток заряда уже слаб. Вольтметр у меня точный.
Чтобы предотвратить вопросы по выбору точки переключения тока балансиром на себя, скажу, что элемент балансира представляет собой как бы стабилитрон с очень крутым переключением в режим стабилизации с практически горизонтальной линией стабилизации. Я испытывал один элемент, подавая на него, через сопротивление защиты напряжение большее, чем выставленный порог переключения. Работает классно - при повышении напряжения на 0,05в Ток закоротки составляет несколько ампер.
До выставленного порога (4,16В), ток через транзистор этого виртуального стабилитрона близок к нулю и таким образом он никак не воздействует на процесс зарядки до достижении порога.
Далее происходит так - сначала он удерживает первую, вырвавшуюся вперед, банку, потом вторую и третью. После заряда я вообще не мог замерить разницу в напряжениях банок с точностью 0,01В. Батареи аккумов, заряженные таким способом можно параллелить для использования в мощной силовой установке.
Когда делаешь сам, то все путем 😃
P.S. Возможно у вас простейшее зарядное устройство без ограничителя по напряжению. то есть оно шарашит ток и все. Вот тогда балансир будет греться.
orlcorp
Sly_tom_cat:
При отсечке в ~4.20-4.22В всё понятно. Не понятно с конкретным “балансиром” заточеным на 4.3В
