Скотч для обклейки моделей из потолочки используется обычный хозяйственный?
Или надо что-то специальное покупать? Цветной, в общем, не интересует, достаточно прозрачного.
И попутно по двухстороннему скотчу вопрос. На какой основе лучше использовать для наших дел? Есть пористая резина 0,5мм (в автомагазинах), есть на основе пены той же толщины в стоймаркетах, есть там же какие-то армированные плёнки и, наконец, просто на бумажной основе.
Что из этого лучше использовать для приклейки чего-либо (сервы, кабанчики и т.д.) к потолочке?
Скотч асолютно обычный, широкий. Можно в самых нагруженных местах сначала армированным. А клею всё барахло только клеем, скотчем как-то несерьёзно. Например тот же клей для плитки потолочной.
скажу что пробовал.
Модельный скотч - очень неплохая вешь - но стоит денег и натягивать его на пенопласт(потолочку) надо уметь. Дело в том что он не прилипает сам - его нужно нагреть - а нагретый он дает усадку. Т.е. ты его в одном месте утюгом прижал - а он уже там ужался и все остальное натягивать приходится перед приклеиванием (не натянешь - получишь складку). Это не так просто с первого раза сделать. Но у этого скотча - такая сильная усадка что можно разгладить довольно сильные морщины - главное не перестаратся что бы не начал плавится пенопласт под ней. Зато результат получается - загляденье (у меня в блоге есть Velocity EP им обтянутый - не самолет - конфетка - еще бы он летал так как выглядел… 😃 )
Бытовой скотч клеится сам - это было бы проблеммой если бы он был не лентами - большой кусок наклеить сразу без складок было бы не реально (именно поэтому модельный клеется утюгом, а не на клейкой основе). Ленту наклеить без складок довольно просто (хотя и тут нужно наловчится). Но ленточность бытового скотча это и недостаток - приходится слои пускать внахлест, это лишний вес, и выглядит это как матрас (глянуть хотя бы на вжика в моем же блоге). Мне на эту поласатось - наплевать - но многим ненравится. А вот усаживается этот скотч хуже 😦 если складка - то ее можно и не разгладить - я пробовал разгладить специально сделанные складки - складки еще не разгладились, а потолочка уже начинает пенится 😠 . Вобщем его надо клеить изначально без складок - получилась складка - срываем ленту и клеим по новой. Скотч дешевый - его не жалко ничуть.
Двусторонний - этот без мягкой основы держит фиговато. А с мягкой основой - дает некоторую мягкось в креплении. Толстый слой пенки - подходит для крепления гироскопа, но нифига не годится для крепления машики - она просто валяется при работе на этом “матрасе”. А вот консольные шайбы на крылья - клеить толстым скотчем - самое то - они просто пружинят, если ими приложится и почти никогда не отламываются и не ломаются сами (это я проверил уже на двух моделях).
Спасибо! Исчерпывающе.
скажу что пробовал.
Немного не соглашусь. Когда приклеиваеш пленку утюгом не стоит давать большую температуру. Тогда пленка не будет вообще давать усадку а будет только слегка прихватываться (приклеиваться). После того как вы ее наживите на нервюры, лонжероны и другие выступаюшие части, даже если где то будут небольшие неровности все выравнится. Для этого нужно взять фен и пройти по всей модели. Вот здесь и должна быть температура, дающая усадку пленки, что натянет ее как барабан и выравнит все огрехи наживления.
Вообще-то я и хозяйственный скотч утюжком припекал. Он тоже прекрасно при этом усаживается и морщины уходят. Вот только с температурой осторожнее, пена при это начинает деформироваться.
Я скотч клею так - сначала утюгом, потом феном (220град) фен разглаживает морщины и уже потом ещё раз утюгом но уже более тщательно… долго но надёжно…
А если я пенопластовый фюзеляж цветным скотчем обклею, то при усадке фюзеляж не сожмется как спущенный шарик? 😃
Нет - он усаживается, но стягивает при этом материал не так и сильно. пенопласту и потолочке - такая усадка не грозит сминанием.
Наверно стоит и в правду давать температуру поменьше. но вот у меня не получается - если я приглажу чуть - то он чут и прихватывается, начинаю на другую часть расправлять - он отваливается. 😦
После того как вы ее наживите на нервюры, лонжероны и другие выступаюшие части…
ну я на голый скелет пленку не клею - я ее пользую для укрепления поверхности пенопласта или потолочки. Т.о. прикреплять приходится не к выступающим элементам, а к изогнутой поверхности. И вот тут чуть прихватить - не получается. 😦 особенно если это место в виде седловины (как например зализ крыла по передней кромке у Velosity EP). Кроме таких вариантов я еще умудрился заклеить одним куском и крыло и фюзеляж - тут вообще чума как изголятся надо. но зато оч. красиво получается - загляденье просто. 😃
Это про какую пленку одним куском идет разговор? Как называется, где покупается?
Модельный скотч, покупается в модельном магазине - я брал такой : www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath…
