EF Extra 48" очередная ветка.
Маркс
sashkin:
Emax бери
Это точно ES09MD рулят ), или чуть больше размером (такие как 5085/87) и гораздо мощнее ES3154.
На таких летал на Як-54 Сомензини ), обалденно работали.
Дешево и при этом очень сердито )
Terranozavr:
тогда буду курить форумы дальше и играть с настройками…
не поможет, на маленьких Хайтеках плоскости потоком воздуха не дает повернуть как надо.
Что бы РА-260 заставить быстро крутить бочку, надо было -
скинуть газ, вывернуть элероны, а потом опять дать газ, тогда она хоть какая-то более или менее быстрая получалась.
А на скорости о быстрой бочке даже мечтать не приходилось.
rockedit
А 2,6 кг сервы не мало для EF Extra 48"? Я так понимаю вес у него 1,2-1,3 кг. Вроде как в 3D чем больше запас тем лучше.
хм, хотя EF на него рекомендует HS-65MG, которые 2.2кг…
Aiwan
rockedit:
У меня лежат четыре новые три полета на Эддике, потенциометры по ходу барахлят, в ноль встают очень трудно. Положил в ящик, поставил ЕМАХ.
sashkin
Есть одна проблема, 4шт емкса вырубают питание, если рег херовенький.
priller_13
Маркс:
у меня стояли HWP-40 отлично все было
аналогично
Terranozavr
потихоньку влетываюсь. приходится привыкать после МХ - все немного не так 😃
сегодня на полетах специально несколько раз “имитировал” ситуацию с крашем - без проблем выдергивалась РВ даже на минимальных расходах, надо еще поджать. а в памяти четко засело бессилие - тяну, а не выходит. правда, сервы РВ и РН поменяны местами, но на ноже самолет идет без проблем, в том числе и на петлю. так что эта версия задвигается в угол. остаются: шутки военных (место для полетов рядом с военными (РЭБ)), либо все таки серва не справилась…
тем временем, Экстра обзавелась новыми наклейками:
на колесах плохо видно, но там теперь звездочки. есть мысль вообще всю ее “зазвездить”
есть мысль продолжить черную полоску на капот, сделав дугу, как синий цвет делает сверхку.
дмитрий482
Terranozavr:
“зазвездить”
Не, торчащий так кок ну совсем не комильфо:-/
Terranozavr:
Хорошая мысль, сразу и повреждения скроет.
Terranozavr
дмитрий482:
самого бесит. но как сделать по другому?! кроме как точить цангу вариантов не вижу. капот более вперед не вынести - там от силы 1,5-2мм на шпангоуте осталось.
sashkin
Terranozavr:
Нарастить передний шнангоут вперед по толщине и пленочкой торцы по кругу обтянуть
Terranozavr
не… так точно не буду… вот потому и не делаю нифига, что без хирургии ни как…
самый безобидны способ вижу в стачивании цанги на токарном станке. причем, на мой взгляд, это лучше делать со стороны пропеллера. если со стороны мотора, то более широкое дно начнет перекрывать вент отверстия на моторе.
sashkin
sashkin:
нормальный вполне вариант -)
дмитрий482
sashkin:
Нарастить
И сколько бы мне пришлось так наращивать с моим AXI 2820, когда он почти на сантиметр длиннее “фирменного”?😁
sashkin
дмитрий482:
бальзу 8мм используй
дмитрий482:
AXI 2820
Вообще спроси у Стаса как он сделал, у него тоже акси
Не знаю как он тут на форуме называет себя, Стас Мусевич
Terranozavr
фото можно? просто интересно, насколько аккуратно получается. а то может торчащий кок не так уж и плохо ? 😃
sashkin
дмитрий482:
Нет, спасибо меня вполне устраивает мой результат работы
я не Вам советовал ) у Вас все классно
Terranozavr
дмитрий482:
полоска на фонаре - это как раз то самое удлинение? или ликвидация последствий краша?
кстати, есть ли разница от формы SFG?
sashkin
Стас сказал, есть зазор 1.5см -ничего страшного
Короче так же у него -)
дмитрий482
Terranozavr:
Нет, ничего не удлинял, просто лексан на холоде становится хрупким иногда откалываются уголки на фонаре, что бы не терять их приклеиваю полоску скоча.
Terranozavr:
Какой то принципиальной разницы не заметил, но летаю на мелком мало, поэтому сказать совершенно утвердительно не могу.
Terranozavr
сегодня, на KES:
в отличии от МХ посадить оказалось не просто - все время был сильнейший крен
sashkin
У мну таких проблем не возникало, клеить надо правильно. Я выдрать не мог специально при необходимости -)
Маркс
Terranozavr:
сегодня, на KES:
а СА случаем был не Thin или не дай бог Super Thin ??
я для петель использую либо специальный, так называетмый гибкий,
Insta-Flex Flexible Thin CA Glue 1. oz(если с НК),
но сейчас он на НК закончился, да и в прошлый раз отказались слать,
либо Medium от туда же
Evotite CA460 Foam Safe Super Glue (Medium)
Он конечно для пены, но петли тоже хорошо клеит.
Сейчас заказал с башни
Tower Hobbies Build-It CA+ Medium Glue 2 oz.
приедет, посмотрю что за зверь.
дмитрий482
sashkin:
Наверное мои руки растут не из тех мест, но чем не клеил, как не клеил, но результат был один, петли если не вываливались, то рано или поздно ломались:(
