3DHobbyShop Extra 330LT 61"
Маркс
вот и приплыли, а со щетками что то совсем не хочется (
Moonlight_Dreamer
Маркс:
Оба на… стока лет летаем и не жужжим… хотя если есть возможность, то надо брать БК.
priller_13
Маркс:
тогда берите граупнеры))
но имхо для электрички коллекторный мотор в серве это совсем не проблема.
AlexMMC
Moonlight_Dreamer:
И стоят как чугунный мост, но резюк-то переменный все равно остается (щетки убрали, а ползунок никуда не делся), так что нет особого смысла брать сейчас бесколлекторные. Может немного погодя.
kinshas
Смысл есть, у меня с пяток 5245 и две 7245 из этой группы горели в основном щетки, потенциометры у меня только на мелких сервах типа EMAX выделывались, так что я обеими руками за БК.
Moonlight_Dreamer
kinshas:
Смысл есть
Да есть конечно…! щётки нагружены пусковыми и рабочими токами и прочими “прелестями” типа высоких оборотов ротора, а потенциометр устройство слаботочное, резистивный слой смазан, да и скорость перемещения подвижного контакта там никакая.
Маркс
Заказал 589 KST.
Теперь остается ждать и собирать самолет.
А пока жду - вопрос.
В вертолетной теме прочитал, что имели место случаи, когда три KST 215 на тарелке перекоса вырубали 5А ВЕС регулятора,
со всеми вытекающими.
Нигде не нашел токи для 589 серв, собственно как и для 515 ))
Олег, у тебя с 515 траблов такого типа не было ??
Может стоит озаботится приобретением ВЕСа, все равно с башни делать заказ.
У нас похоже устаканилась погода, есть шанс чтов субботу полетаем как следует в свое удовольствие ), а не так как неделю назад ))
Moonlight_Dreamer
У меня рег Талон 90 www.castlecreations.com/products/talon.html
20 amp peak*
9 amp continuous
*Peak indicates amperage sustainable for 0.5 seconds - long enough for most servos’ current draw transients. Always confirm servo servo current draw before the first flight of the model.
Маркс:
Нет.
Маркс:
Да, тоже читал. Это имеет место при работе КСТ 215 их полных аналогов TGY 306 и прочил мощных и жручих серв.
kinshas
Moonlight_Dreamer:
У меня рег Талон 90
Да, я тоже брал Талон чтобы не думать о подобных траблах, Омичи ставили стандартные сервы с CC75 и как бы довольны были. Но я бы все таки поставил СС10А чтобы быть уверенным, тем более время есть и стоит он не дорого.
priller_13
Маркс:
дело ваше, но я бы в этом случае просто свою липольку на борт повесил.
VicFF
Маркс:
Четыре 515 сервы раньше работали с talon90 и сейчас без проблем живут с YEP-80A.
Маркс
priller_13:
и в один прекрасный момент взлетел с посаженным питанием борта ))
ну уж нет, уж лучше ВЕС.
у меня CC Phoenix Edge 75A, BEC 5А, при использовании на 8,4В будет и того меньше.
похоже придется озаботится внешним ВЕСом
у меня есть двух баночный LiFe 1100 6,6В правда на нем написано Rx.
пришел вместе с Фунтаной 125 в качестве бортового питания,
на сколько вылетов такого должно хватить ??
А еще смущает Rx в названии.
Moonlight_Dreamer:
а 515 и 589 менее мощные?? вроде как даже мощнее? 6.5-7.5 супротив 3,5 кг ?
дмитрий482
Маркс:
Ну разве, что СС PRO из расчета “на вырост”, а мелкий уж точно нет смысла покупать.
Маркс:
А в этом есть какой то смысл или просто гонка за цифирой?
Маркс
про “мелкий” я даже не думаю ))
как вариант рассматриваю YEP с HK
Hobbyking YEP 20A HV (2~12S) SBEC w/Selectable Voltage Output
он вроде как тяжелее CC PRO но при этом в три раза дешевле.
взвесил LiFe 1100, 64 грамма, все таки перебор,
даже YEP весит 42 грамма, а СС PRO вообще 29 грамм.
Moonlight_Dreamer
priller_13:
В 1.5 метровом размере - это как хоккей на льду, то есть извращение.
Маркс:
Будет больше. Скорость, напряжение, мощность и ток больше.
Маркс:
ЕПЫ вроде неплохо себя зарекомендовали, как вариант сохранения удобных настроек и логов ССЭджа и непокупки Талона.
Да ещё два питающих хвоста, можно воткнуть их в свободные каналы приёмника оба.
Маркс
Moonlight_Dreamer:
в смысле “на траве” ??
Moonlight_Dreamer:
Я имел в виду, что BEC сможет отдать меньший ток.
С другой стороны, просадка напряжения BEC критична для приемника, в плане перезапуска.
Просадить с 8В до 4,5В (будет перезапуск приемника), гораздо труднее чем с 6В ))
дмитрий482
Маркс:
Сколько раз не смотрел логи по ВЕС на реге, но ни разу не видел просадок на Кастле 75 с 7245/7,4 В/4 шт.
Маркс
Дмитрий, СС пишет Лог самое быстрое один раз в секунду.
С точки зрения электроники, это огромное время )
Moonlight_Dreamer
Маркс:
Ну конечно, думал как надо, а рука писала как правильно.
Маркс
а вот тут не соглашусь )), насчет один раз в секунду это я конечно погорячился, но 1 раз в милисекунду, явный перебор.
максимальная частота 0,1Гц, все равно слишком редко )).
This setting selects how often the controller logs data, in samples per second. So, a setting of 1 will log data once per second (1Hz) while a setting of 10 will log data 10 times per second (10Hz).
Disabled Do not log ESC data
10 Sample / Sec Record ESC data 10 times per second (every 0.1 seconds)
5 Sample / Sec Record ESC data 5 times per second (every 0.2 seconds)
2 Sample / Sec Record ESC data twice per second (every 0.5 seconds)
1 Sample / Sec Record ESC data once per second
Marchello_Antonio
По моему в данном размере огород с отдельным питанием борта это ерунда. Либо бек, либо ещё лучше регуль с мощным встроенным беком, чтобы не плодить лишние узлы и детали.
Маркс
другой регуль отпадает, у меня в арсенале три регулятора CC Phoenix Edge 75A на две модели )
а насчет ВЕСа, серьезно рассматриваю такой вариант, вероятно завтра куплю )
возможно облет будет без ВЕС, поставлю расходы поменьше )
а вообще, хотелось бы узнать, сколько все таки потребляет в пике KST 589,
нигде такой информации не нашел )
Moonlight_Dreamer
Маркс:
Только не в пульте, а посредством установки тяги поближе к валу сервы.
