3DHobbyShop Extra 330LT 61"
исключительная жалость )), резать модель с новья.
да собственно говоря, уже все и так решил, буду резать.
для серв РВ и РН “мяса” хватает,
а вот с сервами элеронов все не так красиво,
площадка под сервы элеронов в длину 42 мм.
т.е. винты крепления серв попадают практически в край площадки.
В общем, придется подклеивать снизу.
понимаю…
в крылья просятся дополнительные площадки из фруктовой фанеры или из 2мм многослойной (есть такая, брал в ПЖ).
их и вклеить будет проще и жесткость конструкции будет больше.
в смысле, с резинками ставил ?
я, скорее всего, буду ставить без демпферов, а что бы на винтах не болтались, втулки из стержня.
хм у меня 515е шли без резинок. 589 идут с демпферами?
и вроде AlexMMC говорил, что у него тоже 515е были без резинок.
589 идут с демпферами,
а с Алексеем только что в другой теме обсудили, у него с демпферами стоят.
у меня на МХ стоял 800-ка
Женя, если можно скинь ссылку.
Пришел мой ВЕС YEP
вес - 42 грамма
LiFe 6,6 1100 - 64 грамма.
Ради 22 грамм не полезу с паяльником.
Поставлю LiFe на бортовое питание, опять же лишний элемент для поиска центровки )
А ее похоже придется искать, серва на хвосте без малого на 20 грамм тяжелее чем 7245.
В общем, помаленьку начал собирать, времени нет совсем - работа/дом/сад/огород
Вчера выбрались на пару часов, полетал своего 51 Слика от 3ДХШ.
Все таки нравится мне их продукция ))
Осталось дождаться правильных качалок с башни.
Сообщение от Маркс
Зачем этот колхоз если есть демпферы, на них серва как влитая сидит.
Это две KST на 20гр тяжелее двух 72х, правильно понял? Я вот подумываю в Маху 45гр сервы в хвост поставить и убрать грузик на 20гр с хвоста.
Все правильно две сервы тяжелее на 20 грамм, не учел, что у меня одна серва стоит рядом с трубой )
на что? на батарейку? если на нее, то там PowerWing c Китая привезенный.
на батарейку?
да
На LiFe у меня разъем Futaba.
Я хочу LiPo для борта взять, но те которые вижу или с маленьким рейтингом (10-15) или с разъемом XT60.
В принципе рег HWP 100 v3 уже едет, но пусть батарейка лежит, у меня Фунтана 125 скоро будет готова к взлету, на нее и пойдет )
Когда ты на них на всех будешь успевать летать? У меня если новой самолет появляется то старые сразу не у дел, исключение только Sbach RCF, он у меня вместо сима.
Так потому и Экстру не спеша собираю, что 51 Слик очень хорошо летает.
А так да, оба Себарта и ПЖ Сушка в люди ушли, правда не совем целые ).
А Фунтана - это скорее из категории мечта ), она ДВС моторчик 120 OS.
похоже нашел батарейку на борт
rc-go.ru/cat/25c_800mah_2s1p_7_4v_w_bec_plug/
всего 46 грамм (заявлено)
даже если ток в пике будет больше 15А вряд ли она просядет ниже 5В.
есть еще на 1300, но он будет намного тяжелее
а переходник JST->Futaba у меня где то в загашниках есть )
у меня стояла 15С. разве надо больше?!
Если 800 мАч 15*0.8=12 китайских А, если взять 50 процентов, останется 6А, наверное мало.
Хотя черт его знает.
Гена, как KST 589 себя показали? Тоже хочу заказать, 72е достали меня уже.
Пока никак
На модель не ставил, на столе от приемника крутил,
люфтов не нашел, совсем не нашел ))
Я сравниваю с моими 5245, вот у тех не люфт а ЛЮФТИЩЕ ))
я сейчас ДВУХ AJ Сликов “выгуливаю”, 51 и 59.
Давно у колеги 59 выпрашивал, вроде он согласился )
Осталось по цене решить )
Поэтому 61 Экстра лежит пока в коробке.
Думаю к осеннему выезду на полетушки АМК “Нам бы в небо” в Долгопрудном, все таки соберу.
Там и облетаю.
Пока суть да дело, заказал себе на борт такой АК.
ACE High Quality 1000mAh 7.4V 25C Lipo Battery with T Plug
По весу получается как ВЕС.
На днях закажу такой регулятор.
Hobbywing 80A 3-6S Speed Control Platinum-80A-Pro V4 | New V4
Хотелось сотку V3 взять, но подкупил новый процессор, да и по весу немного легче, а токов на шести банках больше 60А все равно не будет.
Тот CC 75A который у меня есть, уже стоит на 59 Слике ))
А у меня практически все готово,думаю на выходных облетать,кто в курсе у толона изночально какое напряжение выставлено?
Он Экстрочку к нашему фестивалю бережет😁(добрая шутка)
У меня на Еже они стоят, отлично работают. Качалки 1.5" алюминиевые на них приехали, к этим выхам наверно не успею переставить, к следующим - должен. У вертолетчиков на счет KST мнения разделились - при крашах срезает шестеренки (это в принципе нормально, когда лопастями в землю) и страдает алюминиевый корпус в месте оси промежуточной шестерни (становится овальным). У нас похожий краш возможен только если с виса хвостом в землю воткнуть с высоты, так что переживать за корпус нечего.
…я сейчас ДВУХ AJ Сликов “выгуливаю”, 51 и 59.
Давно у колеги 59 выпрашивал, вроде он согласился )…
Ген, 71" на Екстриме оранжевый в стоке появился. Можно слюнки попускать. Интересно, на Лингиндер привезут или нет, а то я уже голову сломал по поводу 71"-74" самолета - или Зкстру брать, или Ежа, они пока в наличии.
Красавцы!
Только заряжать нужно.
Hobbywing 80A
Я раньше их пользовал, отличные реги, в погоне за брендом перешел на СС.
У вертолетчиков - при крашах
Вертолетный краш это жуть, жутчайшая, выжить там ничего не может.
Буду заказывать, а кто знает где сейчас их по нормальной цене купить и чтобы быстро, на Али уже нет.
Он Экстрочку к нашему фестивалю бережет(добрая шутка)
Естественно, будкт обидно не полетать новую Экстру в компании очень хороших людей ))
Слики у вас и так все видели, а вот 61 Экстру, еще не видел ни кто ))
Уже видел, но пятый самолет (это только 50"+) … жена из дома выгонит.
Может к следующему сезону )
все равно АК заряжаю.
у меня 4х канальное ЗУ.
вот и я так же )
СС реги конечно отличные, но ВЕС стал напрягать ))
Завтра буде летать с 4х7245, посмотрю, что и как, логи сохраню, посмотрю просадку по питанию.
Но Хакеровского 70А для питания хватало.
Он на Слике стоял.
Докладываю
18/07 заказал на Бангуде кучку мелочевки.
Сегодня получил - быстро однако ))
Приехали качалки для серв FUTABA S3003, шлицы как на моих KST
25T Servo Arm Horn for Futaba S3003 TowerPro MG995 MG996
Расстояние между крайними центрами
две штуки - 29 мм,
одна симметричная - 51 мм,
круглая, диаметр 35 мм.
Покрутил в руках, попробовал гнуть, прочные и эластичные, я конечно специально не ломал, но давил сильно.
На шлицы сервы садятся очень плотно, без люфта.
По качеству очень похожи на качалки от серв
Hitec HS-5585MH Coreless High-Torque Metal Gear Servo
Лежат у меня таких четыре штуки, от Себарта 50Е остались )
В общем заказал еще один комплект, для 61 Экстры подойдут )
Докладываю
Расстояние между крайними центрамидве штуки - 29 мм,
круглая, диаметр 35 мм.Покрутил в руках, попробовал гнуть, прочные и эластичные, я конечно специально не ломал, но давил сильно.
22мм за глаза,качалки шли в комплекте с сервами.
можно фото или видео посмотреть, как плоскости отклоняются.
и какие расходы на аппаратуре стоят.
Просто, на 58 Edge стоковых качалок не хватало.
Ставил качалки с башни.
На 60-м размере обычный размер качалки 32-35 мм.
На Эдже Дубровских качалок хватало, думаю тут таких тоже хватит )
