3DHobbyShop Extra 330LT 61"
мотор не докручивает
Мотор синхронный. Грубо говоря, если подключить идеальный источник питания без просадок и провода с нулевым сопротивлением, то мотор будет выдавать одинаковые обороты, что с винтом, что без. Чем больше ток, тем больше просадка и если напруга падает до 18 вольт, то и обороты мотора будут 500х18=9000…
перед каждым вылетом такой тест руками делаю
В течение минуты? Или просто тудым/сюдым несколько раз? Это ни о чём. Ни частоты, ни продолжительности… надо именно прогрузить БЕК синхронным и не хаотичным движением серв.
Быстрее всего просадка напруги. Более интересны данные текущего тока наложенные на напряжение в это же время.
Я недели три назад полетал с логером - на 16Х8 были пики почти под 100А, на 15Х8 все ровнее, пики - 80А, вертикали - примерно 75А. Аки - Генсы 3.3А/ч. Мотор 490 кв.
Верю. Продолжительность пиков максимум десятки миллисекунд… это регулятору пофиг.
В течение минуты? Или …
Синхронным движением все рули раз 5 очень быстро (чтобы сервы успевали до краев дойти).
Синхронным движением все рули раз 5 очень быстро.
Это не нагрузит БЕК как следует. Просто если за 5 раз БЕК дурканёт, то летать вообще нельзя, такой БЕК лучше унести в мусоку, либо искать какая из серв даёт КЗ.
Коли пошел такой замес то хочется задать вопрос:“Кто и на чем падал из-за отказа ВЕС”?
Не падал, видел ролики на трубе…
Серва почти новая умерла на такой предполетной проверке в прошлом году. Если бы в воздухе, то…
Не, это не тот баян, это общепринятая тупор…умость, разговор о перегрузе ВЕС сервами в полете при выполнении “фигур”😃
NoteBook? Книжка для заметок, записная книжка…
Amazon Kindle крайний с подсветкой,
два месяца назад в моем ПокетБуке АК деградировал, а купить не где.
А вчера ни с того ни с сего, Амазон Киндл жены перестал включаться.
А я без книжки не могу ))
Составлю вам компанию,проплатил самолет и мотосет.
какая будет начинка ?
Надеюсь не ошибся AXI 4120/18 GOLD LINE +CASTLE CREATION TALON 90 3-6S 90A 9(20)A BEC DREHZAHLREGLER ,винт 15/8 ,батареи Hrb липо аккумулятор 5S 18,5 V 4000 мАч в-35с по сервам еще думаю.
AXI 4120/18
RPM/V 515 RMP/V
все ниже написанное исключительно мое ИМХО
в нашем размере 515 кВ все таки ближе к шести банкам.
или винт 16х8 ставить, но он тяжелее.
5S 4000 многовато,
я думаю, что мои 2650 6S это уже перебор ))
летал на них с моим мотором A40-10L,
активного полета (сильно активного, с вертикалями КЕСами и прочими,
имел семь минут и пару тройку минут на спокойную посадку.
Однажды решил полный АК потратить на взлет-посадку на грунтовку,
через 15 минут мне стало скучно )).
Думаю можно было бы иметь 2200-2400, но 2650 у меня уже были.
Да, однозначно.
5S 4000 многовато
ИМХО 6s 3300 - 3600
5S 4000 многовато,
Вот что пишет производитель www.modelmotors.cz/product/detail/238/ на шести банках винт меньше токи больши,у меня весь полет происходит практически на полном газу,я не гонюсь за малым весом.Что интересно вес пяти баночной 4000 35с 522г вес шести баночной 3300 35с 496гр .
ИМХО 6s 3300 - 3600
у меня 6S 2650 - 430 грамм )), до 3300-3600, как до Пекина )
Есть у меня две 4000 HRB 5s 35c, мне кажется емкости с запасом. Летаю до 14 минут ну если не шпилить в полный газ. 3600 более подходящие мне кажется, хотя разница в поведении не принципиальна, зато 2 шт 4000 я потом смогу на 2х метровом гонять, те хоть какая универсальность и экономия.
Пришли мои сервы, на неделе постараюсь собрать, что бы в следующие выходные облетать.
Правда второй проект (Фунтана-125) за душу тянет )),
стоит на шкафу и укоризненно сверху смотрит.
А делов то, хвостовое колесо прикрутить, да мотор обкатать.
Кстати, обратил внимание что у Gotec
Goteck HC2422T HV Digital MG Metal Cased Car Servo 8.5kg / 0.08sec / 35g
которые по своим характеристикам очень близки к тем KST которые я себе купил
KST DS589MG Сервопривод мини (500 класс)
Ilde Current: 240mA@6v~280mA@7.4v
Running Current: 2200mA@6v~2500mA@7.4v
Да с половиной ампера, так что 5А ВЕС в регуляторе будет явно на пределе.
Мой ВЕС YEP уже прошел таможню.
Но если до облета не придет, поставлю на борт для облета 2S 1100.
у меня на МХ стоял 800-ка, хватало на 3-4 полетных дня (6-12 акков в день). и ни разу не разряжалось меньше 3.9
У меня есть в наличии LiFe 1100.
Приступил к сборке.
И первое с чем столкнулся, сервы KST длиннее аналогичных HITEC на 3,5 мм.
Чешу репу, сразу прорезать отверстия или для облета поставить 5245 )
Не пойму смысла ставить 52 если есть то что будет летать.
