Сижу вот и думаю: есть винты GWS на 9х5 и 8х5. Если у первого с концов отпилить по сантиметру и загладить напильником, то тяга упадет до обычного значения для 8х5 или все же, хоть и снизится, но все равно будет больше, чем у второго? Вроде винт большего диаметра изначально еще и шире, значит, и при одинаковой длине вроде как должен больше воздуха загребать.
Или я, на ночь глядя, совсем крутой бред понес?
Ну может и бред но вот какие мысли возникли у меня на этот счет - у расчитанного винта на конце шаг лопастей сведен к минимальному - там эфективность мала из за срыва потока, т.е. кончики лопастей вобщемто не работают, но они обеспечивают более эффективную работу той части которая ближе к центру. Срезав кончик лопасти мы ухудшим условия работы соседней области (ближе к центру) и общая тяга упадет… но кроме падения тяги каждая лопасть на конце будет формировать боле сильную спираль скрученного потока (образованную сорвавшимся с края лопасти). Т.е. возрастут и потери, а значит общий КПД винта снизится.
Но, КПД винта это вообще довольно смазанное понятие - он определяется для определенной частоты вращения, определенной плотности воздуха, и определенной скорости набегающего потока. В общем случае можно сказать, что любой винт на пике своего КПД работает 5-10% времени. При таком раскладе повышение индуктивного сопротивления края лопасти может остатся вовсе незамеченным. И на стенде такие винты скорее всего покажут близкие результаты.
Остался только один вопрос - а нафига винт пилить? Ведь есть же меньший с правильно расчитанными кончиками лопастей!
Ну другое дело - когда кончик одной лопасти обломился - можно тогда слегка подрезать весь винт - и полетать на этом кастрате еще немного…
думал поставить, как говорилось в классическом фильме, “этот… как ево… экскремент!” Типа бОльшая тяга при том же размере. Ну и ладно, раз уж аэродинамику не переделаешь… 😂😅
а за теорию - спасибо 😃, по долбице умножения оно и точно сподручнее, чем по псалтирю и полусоннику
Раз уж тема про винты.
Мне нужен копийный винт 3-х лопастной.
Купил APC-шный 9х6, но как потом понял - он для ДВС.
Для моего мотора идеально подходит винт 10х5.
чем мне грозит смена винта?
ДВС-ный винт не пойдёт.
У GWS есть трёхлопастной 9х7. Если сильно хочется, то ищите.
или www.varioprop.de, они вроде за рубеж посылают (дорого)
Это не наш метод.
У ДВС-ного какие-то не широкие лопасти. Плохо тянуть будет?
Плохо тянуть будет?
именно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"42d92f783df95500777900b9":{"_id":"42d92f783df95500777900b9","hid":8211,"name":"neekei","nick":"neekei","avatar_id":null,"css":""},"436917d83df955007778e8c8":{"_id":"436917d83df955007778e8c8","hid":9919,"name":"Sly_tom_cat","nick":"Sly_tom_cat","avatar_id":null,"css":""},"44528b743df955007778b69d":{"_id":"44528b743df955007778b69d","hid":13733,"name":"O_Lenin","nick":"O_Lenin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"44d7bbf99970730077fb5a76","hid":47034,"title":"к вопросу о винтах","views_count":1792,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"44d7bbf99970730077fb68cc","first_ts":"2006-08-07T22:17:29.000Z","first_user":"44528b743df955007778b69d","last_post":"44da162f9970730077fb68d8","last_post_hid":7,"last_ts":"2006-08-09T17:06:55.000Z","last_user":"4149f6603df9550077793ab7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
