Деревянные винты
iFly
gregb:
Все не так однозначно
Полностью согласен.
Terranozavr
Sergey-S:
Мерялось на тушке с безменом к заднему колесу,
а мне страшно, что мотораму оторвет. или колесо. по этому, с моей стороны замеров не будет 😃
Sergey-S:
JXF
совсем недавно, на днях, всплыл этот бренд в обсуждении в ватсапе. я их у себя “списал”, тк из трех штук надо было два балансировать, как и турнигу, по этому, сюда даже не писал. а человек летает и доволен. так что имейте их тоже ввиду.
Маркс
Terranozavr:
Женя, напрасно )), дать полный газ на зафиксированной модели перед полетом, правило хорошего тона )
У нас даже те кто на 50СС летают так делают, прицепив самолет за хвост к автомобилю ))
Да и моделей 1 к 1, это тоже касается, на стоянке правда не не совсем полный газ,
но на исполнительном, на тормозах, “тапку” давят до полного.
Moonlight_Dreamer
vlad_den:
из электро винтов за приемлемые деньги самыми эффективными являются АРС. Для хобби, конечно, у спортсменов свои критерии. Деревянные, в том числе от приличных производителей, все-таки хуже.
У меня напротив от винтов VOX Xoar & JXF только положительные эмоции, сейчас летаю на АРС только потому, что сломал ВСЕ деревяшки. АРС нравится меньше, но кроме как срыва потока на висении к нему притензий нет.
Маркс
Заполнил табличку, получились очень интересные результаты.
Аутсайдеры AeroStar Carbon и HiProp.
В таблице есть маленькая “неточность”.
все измерения проводились на модели привязанной к ножке стола, стол неподвижен.
Если измерять статику непосредственно безменом за хвостовое колесо и прижав сам безмен к земле, результат получается значительно лучше.
Для АРС в частности это значение увеличивается до 2,8 кг, как и для Dynam Carbon, вероятно для остальных будет то же самое.
Также в логе на жесткозакрепленной модели нет таких колебаний, как в данном случае.
Лог с регулятора
Сессии с первой по шестую, в соответствии с последовательностью в таблице.
gregb
Маркс:
Для чистоты эксперимента следовало бы замерить шаг, сдается мне что у первого он меньше 7, а у второго больше.
Маркс
gregb:
по первому, именно на такую мысль меня это и навело ))
по Хайпропу, пока не понятно.
Sard
Из всех экспериментов, пока для меня, ясно только одно … аккумулятор нужно мощнее. Только в одном случае 14,9 в … всё остальное сильная просадка. Несколько раз натыкался на то, что при слабом акке получаются не корректные замеры. А по шагу … то же есть подозрения.
Маркс
Sard:
АКи бюджетные, ZC 4S 2450 35C.
Токи 45-50А для них достаточно большие, учитывая, что “паспортное” 85А.
На бюджетных летает большинство.
14.9 это самый легкий и при этом самый “мягкий” винт, он в руках гнулся как пластиковый от зальника.
AlexMMC
По эффективности получается самый лучший Динам-карбон, а самый худший - Хи-проп. Из нехитрой формулы тага/ток (совсем правильно надо на мощность, лень было еще на вольты множить).
Маркс
Динам будет в субботу летать.
Добавлю интересный скрин, это лог процесса разряда АК с помощью винта Динам после завершения тестов.
безмен был прикручен к хвосту, тяга была выше 1 кг.
И еще немного информации по качеству винтов.
Перед тестом все винты прошли балансировку на стенде от Dubro.
Динам, АРС не потребовали балансировки.
ААэростар деревянный и АРС клон потребовали по маленькой капле прозрачного лака.
Хайпропу потребовалось таких капель три.
Больше всего удивил самый легкий участник теста, потребовалось в два раза больше лака чем на Хайпроп.
AlexMMC
Заинтриговали меня карбоновые винты, на Бандита поставил нонейм, купленный на барахолке - приличного улечшения полета просто не ожидал. Плюс результаты Геннадия. Заказал из Штатов на 60" Ежа такой f3aunlimited.com/falcon-15-x-8e-carbon-fiber-prope… (пока стоит APC) , дешевых в этом размере не нашел.
iFly
Думаю, эксперименты следует проводить немного по- другому. А именно - выполнять измерения при нескольких фиксированных значениях оборотов, соответствующих, например, 25%, 50%,75% и 100% газа. Для каждого конкретного винта, при каждом значении оборотов измеряем тягу, потребляемый ток, потребляемую мощность. Получаем некие кривые зависимости вышеперечисленных параметров от оборотов для каждого винта. Вот тогда результаты будут сопоставимы и наглядны.
Ps Для сопоставимости результатов экспериментов, выполняемых разными участниками, следует сразу договориться, установлен ли мотор на стенде или на тушке, и смонтированы ли на тушке крылья. Всё это вносит дополнительные погрешности. + считаю, что в помещении, особенно небольшом, выполнять измерения некорректно.
Разумеется, измеренные токи и мощности будут сильно зависеть от конкретного сетапа, на котором эксперимент проводится, но тут уж никуда не денешься.
Маркс
iFly:
Алексей, КМК даже в данном случае есть на что посмотреть ))
Условия для всех были одинаковые.
Картинки с лога есть.
Места за моделью было метра 4, крылья не ставил.
В принципе могу настроить аппаратуры на выдачу четырех фиксированных значений на канале газа.
И снять логи регулятора.
Совершенно очевидно что AS-carbon совсем не 14х7, в лучшем случае 14х5,5.
А остальных в принципе можно измерить еще раз.
Забыл добавить, для всех замеров использовался один АК.
Перед началом тестов было проделано 6 циклов,
разряд на модели в режиме “тапка” в пол на 5 секунд -> заряд на ЗУ в режиме балансировки.
AlexMMC:
Заказал из Штатов на 60" Ежа такой www.f3aunlimited.com/falcon-1...r-for-electric (пока стоит APC) , дешевых в этом размере не нашел.
последнего забрал ((
iFly
Маркс:
Я не про погоду/место/время эксперимента. Я про то, что сравнивать винты надо на одинаковых оборотах. Или пересчитывать результаты к одинаковым оборотам (но как?)
Маркс:
Обороты надо устанавливать и контролировать не косвенно, а непосредственно в процессе эксперимента, тахометром.
Ак возьми от модели побольше размером, если такое возможно. Будет меньше возни с разрядом - зарядом.
Ps для каждого винта надо указать еще и его стоимость (желательно конечную, с учетом доставки итд). Тогда картина будет полной.
Маркс
iFly:
это добавлю.
iFly:
где же их взять ))
iFly
Маркс:
где же их взять ))
От автомобильной или лучше - танковой стартерной батареи запитать))) Вообще проблем с напругой не будет )))
Маркс
iFly:
хотя, ссылку на товар я дал, цена там есть.
Sard
Маркс:
где же их взять ))
Два имеющихся в параллель … емкость увеличится и просадка меньше будет
ЕвгенийД
Aiwan:
Ну если честно, я 11х4.7SF и по забивал в закладки, на 10 дюймов мне слабовато будет, я тестировал 10х5, 10х6, 11х4 было само прикольно. Но найти деревяшку 11х4 сложно для электро, а Ксоар или Вокс дорогие.
Вот 11x4 деревянный
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHY27
Маркс
ЕвгенийД:
Вот 11x4 деревянный
Это винт под ДВС, на электрички не пойдет
Sard:
идея хорошая, но летать то я буду на одном АК ))
Sard
Маркс:
Так Вы винты тестите или Ваши акки на Вашем самолёте ?
Вы затеяли не простое, но очень хорошее дело … его нужно довести до логического завершения …
Moonlight_Dreamer
Sard:
Забанили Маркса…
