Деревянные винты
Забанили Маркса…
Очень обидно … мужик нормальный …
Стесняюсь спросить: все летают на высоте 1м над уровнем Балтийского моря при t=20*С ? А разные погодные условия (как давление/температура) разве не влияют на тягу/токопотребление при прочих равных условиях ?
Читал, что спортсмены на соревы берут несско винтов под разную температуру воздуха.
Свои ВМГ всегда расчитываю под максимально допустимый винт (для лета) и под приблизительно 75% от летнего (для холода, на нем-же - летом после долгого перерыва)
Балансировать (IMHO) нужно любые винты (независимо от бренда) хотя-бы из-за немного разной плотности древесины по длине изделия (читай- разной глубины пропитки лаком, а отсюда- разного распределения веса по длине лопастей).
Пластик с этой стороны- более выгоден.
Выше было сказано про капли лака для балансировки. Это, кмк, статическая балансировка. А что будет в динамике, да еще на разных оборотах ?
П.С. А Геннадия (Маркса) и вправду будет не хватать на форуме…
… А что будет в динамике, да еще на разных оборотах ?
Вы правы, еще и проп-адаптер или цанга с коком свою лепту внесут. Когда-то давно работал в Варшавском Техцентре (самый крупный на то время автосервис по Жигулям), так вот балансировку передних колес делали в 2 этапа - сначала в шиномонтажном балансировочном станке, затем, уже установленные на машину, на диагностическом стенде подкатным станком динамической балансировки. Сейчас ограничиваются только первым этапом. По уму - доводить нужно уже на самолете, а это уже неоправданно сложно и дорого.
…еще и проп-адаптер или цанга с коком свою лепту внесут…
а эти эти элементы- вообще “архитектурное излишество”. Все, что сложно/дорого балансируется- фтоппку 😈😈😈
Балансировал один раз кок- потратил пол-дня, в статике все ОК (балансир в магнитном подвесе), надел/пожужжал на земле- понял, что зря потерял пол-дня.😃
Заметки старого пер…на, - почти 30 лет делал самодельные деревянные винты для ДВС - ов. Без ложной скромности скажу, что винты были хорошие.
Экспериментировали с профилями, с формами, с разгрузкой законцовок итд. Наши деревянные винты тянули получше Мастера и Граупнера (тогда других просто не было). Когда перешёл на электро и попробовал пластиковые винты АРС, понял, что тягаться с ними не имеет смысла. Я проверял, -до 12 дюйов пластик и карбон намного тяговитее деревянных! Может быть при 13" и более винты начинают тянуть лучше, но мне кажется, что деревяшки на электро- просто раскрутка на брэнд.
АПСный винт 16*8 весит 50 г … Аэтостар 34г … Турнига …37 г. Плюс кончики АПС гнутся как … кустик на ветру … До 13 дюймов деревяшка и пластик имели переменный успех. Для мотора до 2,5 кг тяги разница была не большая. А вот когда стал летать на 1,5 м и тяга 5-6 кг вот тогда хороший деревянный винт стал “обгонять” АПС. На силовых фигурах, иногда, АПС так флатерит, что думаешь посажу ли самолёт … практически перестал их ставить. У нас на тусовке есть товарищ , который винты делал ещё вначале 60-х.Так он и сейчас их практически не покупает, а берёт сломанные у нас и делает по образу и подобию . Так тяга у них ещё лучше (статика), чем у родного …
У меня все с точностью до наоборот! Пользую винты 15, 16, 17 дюймов с шагами 8-12. На АРС (не путать с АРС стиль с ХК) никогда никакого флаттера, тяга/потребление оптимальны. Винты использую и на полукопиях ВОВ и на F3A пилотажке 50-го класса. На деревянных XOAR тяга ниже, ток выше. Моторы на 6 банок - КВ 360 - 425, это Хиперион, Хаккер, ПХ с Линдингера.
Вот тут согласен. а у меня с хобей … 12*6 пробовал родной … хорош был.
На классике флаттера не замечал, флаттер пластиков проявляется в основном на 3D фигурах, из-за чего не использую пластик более 10".
Опять же вес пластика, приемистость пластика мне кажется меньше чем дерева. Статика не дает реальной картины а динамику сложно оценить точно.
…флаттер пластиков проявляется в основном на 3D фигурах…
+100 , у меня на Еже стоит 15Х8 АПС, на висении очень явно флаттер проявляется - самолет рыскает в сторону в момент появления звука. А в штопоре на ноже рев по тону пилораму напоминает, дерево все-таки звучит благороднее.
Совершенно согласен, никогда и не замеряю статическую тягу. Только поведение самолета в воздухе - вертикали, скорость в горизонтальном полете. Естественно все субъективно, на глаз. Вполне допускаю, что мои впечатления вовсе не всегда правильны и объективны.
зарисовка на тему “как я провел лето”:
на самом деле это лом не за лето, а так… копится по тихоньку 😃
Я раньше трехлопастные делал, если одна лопасть целой оставалась.
Кстати по поводу балансировки. Недавно друг подарил балансировочный стенд, так вот, что Xoar, что Hiprop, заваливаются. Балансировать надо и те и те.
Игорь, а как трёх-лопастные балансировал?
Лежит 16х8 APC, так я его боюсь ставить из за веса, в 2 раза тяжелее деревяшки XOAR(metts), страшно пробовать на боевом самолёте)))
Лопасти по отдельности подгонял по весу, потом клеил, лачил, далее на моторе смотрел чтобы не было вибрации, при такой технологии дисбаланс минимален. Можно и на обычном балансире сделать.
Марк, не бойся летай, нормально летается, есть у меня и 16х8 и 15х8 АРС. Единственно, на них шумнее на виражах и чувствуется иногда при перегрузках флатерит. Я тут Корвуса 30сс уронил с плоского штопора плашмя, метров с 15-ти на полном газу не смог вытянуть, мощи не хватило. Провалился и как в яму. Так двигатель с винтом АРС был, я по одному шуму двигателя и винта понял пи%%%ец.
Кто знает где купить Gefman, но больших размеров 19-20 дюймов электро?
Что-то стремные какие-то они по картинке. У меня 20х10 копия Xoar, только отверстие на 5мм по моему. А там какие-то огромные лопасти.
А как тяги не хватило с 15 метров вытянуть, батарея села, или что? неужели он настолько тяжелее и инерционнее что нет подхвата, или сетап слабый изначально? Прям заинтриговал, нужно брать экстра 78 и попробовать) В теме по корвусу напиши последствия, ремонту подлежит? Вообще мне кажется лучше летать на одном самолёте (пенолёты не в счёт), а то так и привыкнуть не успеваешь к разным, в итоге риск разложить велик.
По феншую нужен винт 19х10 или 20х9 для этого сетапа, а я поставил 18х10 и тяги малек не хватает, совсем чуть чуть. Ну и скил полетный у меня еще не очень прокачен 😃 Юный падаван я еще. Ремонту подлежит, все опишу 😉 Летать надо на разных, это я понимаю сейчас. Разница между 50Е и 30СС очень большая, в плане инерции и поведения модели. Бери 78 экстру не думай даже 😉 Это совсем другая история. Оно того стоит!
у меня АРС в качестве запаски. летал на 15х8 одно время, пока деревяшки шли. конечно, с деревом не сравнить. но на безрыбье очень даже рыба… особенно в сравнении с турнигой 😃
Про гофмана не знаю.
Летал на таких
hobbyking.com/en_us/catalogsearch/result/?q=Aerost…
14х7 и 15х7 очень понравились.
Правда сравнить с XOAR не довелось, крайний XOAR 15х8 появился много позже, чем сломал крайнего AEROSTAR 15x7.
сейчас жду 13х6 для 48 Ежа.
придет обязательно сравню с АРС 13х6,5 и добавлю в табличку Маркса из дневника Игоря.
Не правильно поиск отрабатывает, он почему то на верх списка вытаскивает GAS/ELECTRO винты.
Но у Аэростара есть 20-22 винты чисто электрические.
Поиск по размеру нормально работает ))
