У кого был такой папелац, оставьте свое мнение
(была сделана новая целиком из “голубого” - массив)
Коллега добрый день!
Подскажите пожалуйста где можно купить голубой пенопласт?
Купить на любом строительном рынке (я на Калужке покупаю), об этом уже писали неоднократно. Кроме того разжиться можно практически на любой стройке, его очень активно используют. Вот только к теме это не очень, по моему, отношение имеет
В посте выше было сказано что для носовой части был использован голубой пенопласт.
Подозреваю мне эта информация очень может пригодится.
Хочу еще поинтересоваться в каком виде он продается на рынках и в каких ларьках- контейнерах искать т.к. вышел я из возраста лазить по стройкам.
Спасибо за ответ
Подозреваю мне эта информация очень может пригодится.Хочу еще поинтересоваться в каком виде он продается на рынках и в каких ларьках- контейнерах искать т.к. вышел я из возраста лазить по стройкам.
Спасибо за ответ
Да был использован после того, как родная морда была разнесена в труху. Продается в листах, размеры точно не помню, примерно метр на метр с кепкой. Ну и толщины разные 25мм, 35мм, 50мм. Ларьки - да много их. Продают всякие утеплители. На Калужке, например, ну десяток точек-то точно.
Спасибо за идею.
Как мотор крепили?
Если морда полностью и монолита внутри вырезали под мотор?
Спасибо за идею.
Как мотор крепили?
Морда была набрана по необходимой толщине из 2-х или 3-х слоев (не помню уже), склеена несколькими капельками UHU Por. Потом ножом и шкурой приведена в соответствие внешняя форма и выбрана толщина стенок в месте приклейки в фюзеляжу. Потом пакет разобрал и сделал выборки под двигатель и рег, после этого склеил все по новой и уже по-человечески. Кстати, на заднюю диагональную стенку этой новой морды отлично вписался аккумулятор. Теперь он при ударе может вверх съезжать, а даже если бы и не съезжал - поломать этот массив он не может. Красил родными красками из комплекта. Моторама из текстолита, стоит на родном месте, то есть крепление мотора прямое. Выкос - подкладывание шайб под соответствующие винты крепления двигателя. Так что все просто до неинтересности. Могу чертежик набросать, если нужно.
Супер.
Очень интересно.
Если не сложно сделайте пожалуйста.
Пожалуйста. Тот мотор, который установлен, почти не греется, в противном случае надо задумываться об охлаждении
а где располагается в новом носе моторама?
Приклеена с переднего торца. Мотор в этом случае получается несъемный. Если есть желание сделать легкосъемный мотор, можно расширить выборку под провода до того состяния, чтобы в ней мог мотор проходить. Толщины материала вполне хватает. Я прикидывал этот вариант, но потом решил не заморачиваться. Тем более мотор я ставил с уже замененным валом (Пилотажевские валы перекалены и лопаются на раз).
ок.
Мотор получается внутри.
Спасибо за дельный совет.
Тперь решусь облетать свой як летом.
Все откладывал до зимы боялся разбить.
Особенно переживал за носовую часть.
Теперь проблема решена
ок.
Да конечно надо облетывать. Повторюсь: веселый аппарат. Сам сейчас облетываю F-18 (тоже на картинке выше). Также, как и Вы хотел зимы ждать - не дождался. Ураган!
Удачи.
Удачи.
У меня он получился несколько тяжеловат.
Мотор Хайволт.
винт оставил из комплекта.
Утяжелял специально что бы хотябы в маломальский ветер летать можно было.
надо летать)))
Теперь не страшно.
Есть идея как морду сделать если что.
На фото он - весьма побитый, но все еще живой, естественно дальний 😁 (при особом желании линию отреза родной морды - по диаганали - можно
Где вы покупали такой кок?
Мне попадаются только более острые.
Слегка в догонку Альфа прочна после обляжки скотчем, проверено на корсаре, а вот Стировские пенки перекалены и хрупки даже обтянутые проверено на Ф-16, от Дядьки Хайвольта на них отказался, уж больно мощьный и тяжёлый нагрузочка на крылышко огого.
Поставил Питона 60 и пару 910 лип ну просто песня, чего и вам желаю.
Нигде не покупал. Это брикет того же голубого пенопласта, насаженный на гравировочную машинку и обработанный шкуркой 😁 Родной я быстро убил, пришлось вот такой суррогат сделать. И ведь держится!
Пасиба.
Теперь понятно.
Ну и в догонку. Еще неплохо можно изобразить кок из киндер-сюрприза. Они там разные бывают, я брал не классический, а такой с мелкими конфетками и игрушкой внутри прозрачного яйца. 10-15 рублей - ребенку счастье и папе. Ставишь сзади (уже после винта) шайбу центрирующую из того же пенопласта, и вперед!
Хорошая идея.
Спасибо
