Самолет Techone Yak54 EPP подбираю двигатель
Прикупил такую пенопилотагу, в своем хозяйстве нужных движков не нашел для него, подскажите какой сюда пойдет для 3 дешных дел? Размах 900мм, вес 450-500г(с аккумом). Рекомендуют 2212, винт 8х6, думаю маловат будет, тут ватт на 150 нужен и 1200-1400 к\вольт под 3S аккумы.
Вот тут у товарисча стоит такой, что за движек, кто знает и где добыть такой или подобный?
Сетап от Паркмастера вполне подойдет. У меня стоит Turnigy 2217 16turn 1050kv 23A Outrunner. Тяги при 11х5 винте под килограмм, 18 ампер ток, вес движка 71 грамм. Единственная проблема, это вал. Он на нем со стопорной шайбой, в случае столкновения винта с землей ломается заподлицо. Но я его разбираю уже как АК-47, прикупил пяток валов с ремкомплектов для этого мотора. Очень хвалят с таким сетапом винты SF. Но у меня их нет, прикуплю расскажу.
Вань, а не тяжеловат движек будет для такой легкой пенки?
Вот такой нашел SUNNYSKY X2208 1260KV, Количество оборотов : 1260
Вес двигателя 50г.
Размеры статора: 27 x 27.5 мм
Диаметр вала: 3 мм
Максимальный ток : 19.2А
Ток нагрузки : 10V/0,6A
Рекомендуемый вес модели: 300-1100г
Мощность : 230W
Нет, отлично таскает, кстати два паркмастера, моего и друга. Батарейка чуть тяжелее и сдвинутая назад делает его 3Д. В нос, просто в ветер сильный летаю.
SunnySky тоже можно. 16 ампер ток, 9х5 винт, тяги 890г на трех банках 1200мАч. Машинки какие будут? Если чуть тяжелее рекомендованных, как раз мотором исправить можно.
Машинки 9гр. они у меня на всех пилотагах стоят, типа MG -19, аккумы 1000 мА 3S, в ветер 3-4 м\с нормально летает?
Да. Я даже не ожидал, что можно на нем в ветер летать. Но конечно в ветер харриер и нож у земли не сделать 😃 А просто полетать бочки развороты легко.
Действительно странно, такой легкий самуль, ну это есть большой гуд для него. Движек заказал, видимо с учетом праздников через месяцок появится в наших краях.
В ветер нужна некоторая сноровка, он как листик на ветру болтается, когда сажаешь ждешь что бы порыва не было у земли. Зато практика какая 😃
А движок какой кстати?
Вес двигателя 50г.
Диаметр вала: 3 мм
Мощность : 230W
Там пенка не легкая! Потяжелее RC-Factory будет на 100-120гр.
Берите движок который вам советовали, или Park 450 - 1050Kv + винт 10х4.7 SF
На моделях от RC-Factory использую Park 450 - 890Kv + винт 10х4.7 SF
11" винт перебор.
На низкооборотистых моторах висеть просто одно удовольствие. Можно весь аккумулятор вывесеть)))
Без всяких кривых и экспонент.
Из SunnySky берите X2212 KV980.
И главное аккумуляторы берите 35C. 25С нормально, но лучше чуть по выносливей.
А вообще конечно эти самолеты легкие для полетов в ветер! Их бросает!
А в безветрие или легкий ветерок одно наслаждение на них летать!
Хочется попробовать модели от Telink. То же epp, размах 1,1м. но потяжелее и соответственно более устойчивы к порывам ветра.
Есть такой самик и у меня. Машинки Emax08 цифра по 12гр, движок и регуль - T-Motor 2212-1250kv и 30А, проп 9Х5, аки 1300-3S, отдельный бек - 6В (для увеличения скорости и мощности серв), рули довольно скоро на легкие пластиковые петли переделал. Летал год на нем, на удивление летит ровно, на ноже никуда не уводит, умеренный ветер спокойно переносит, делает все, на что руки способны, не “фан”.
Надо с балкона достать, полетать на нем, а то бальсу в такую погоду ну очень жалко.
Саш я тут движку заказал к нему такую (выше сказанную) Иван подсказал тягу его, ну вес у самуля не больше 600г? При тяге в 830гр. должон нормально висеть, у меня 300 ватовый движек Турнига 3630, таскает копию пенку 1200гр. - уходит в вертикаль, приходтися летать в полгаза. И потом чет не бюджет этот Т-Мотор - 1622р. И почти такой как SUNNYSKY X2208 1260KV -829р.
Саш(Николенко) а у тебя типа такой RC-Factory?
Вот нашел видио сборки самуля
И полеты в ветер на нем
Жень, насчет регулятора. У меня стоит HobbyKing YEP 30A, у него бек на 4А, 5.5В. Такой бек найти сложно на бюджетных регуляторах. С ним внешний бек не нужен. Но эта серия заточена по умолчанию на вертолет, лучше прикупить сразу плату к нему, что бы настройки менять. Там старт плавный газа стоит из коробки.
У меня Yak-55 и Su-29 от RC-Factory.
Супер пенолеты! Летаю в очень ограниченном пространстве!
Прям возле дома (9-тиэтажки кругом).
Лень на поле идти, особенно в мороз.
А так вышел и летай себе в удовольствие, заодно детей забавляю))))
(видео не мое, так для представления)
А вот модель от Telink. Размах 1100, полетный ~800гр. То же epp, но летает как бальза.
Берите HobbyKing 20A BlueSeries. Для этих пенолетов в самый раз.
hobbyking.com/…/hobbyking-20a-blueseries-brushless…
20А будет впритык.
на 1200 Яке от НК у меня стоит мотор Sk3-3530-1150-330Вт на 3 банки 1500 и винт 11х5,5
на САБЖ я бы взял Sk3-2830-920-150Вт под тот же 11х5,5 или с кВ 1150 и винт 10х5
О класс прям моя тема, колес под попой сейчас нет, а пешком тащится за 1.5-2км да еще лыжи тащить(поле в стороне от дороги) с ящиком чет уже не в кайф(собсно потому и взял его). А так прошел по деревни до берега 10 минут и фсе.
YEP знакомый товарисч у меня такой стоит на Акрике только на 40А, ага есть там такая замарока с плавным стартом, но ни че настроил на жеский старт(по мануалу) и все нормально. Нашел у себя два Турниги Плюща на 18А у обоих Бек на 2А\5в, причем две разных версии один версия 3.1 другой 4.5. Интересно вот что, тот который 3.1 стоит на копии пенка(самопал) Пайпер размах 1.3м, вес 1200гр. движек Турнига 3630, винт SF 9х4.8, и нормально не греется, правда на самоле всего три сервы MG-19 элероны и стаб. Конечно копия это не пилотага нагрузки у нее не те.
Вань это вот оно?
Вань это вот оно?
да, отличный вариант.
но карту программирования лучше сразу взять.
да и в будущем может сгодиться )
хотя можно и без карты, гувер у них по дефолту отключен (ЕМНИП, надо найти у кого то в дневниках встречал)
а старт можно поправить и с пульта.
вот, нашел ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА ICE,YEP, YGE
Под эту мотоустановку 20А более чем. Вы же не весь полет на максимальном газе летаете?
Этот тоже подойдет на подобные пенолеты. Я не знаю, каким сервам на пенолете не хватит 2А Бека)))
я всегда делаю поправку на китайские амперы ))
в регуляторе лишних ампер не бывает.
а разница в весе несколько грамм не критична.
НК “синий” - 20 грамм,
НК УЕР 18А - 22 грамма,
НК УЕР 30А - 26 грамм
20А более чем
Я придерживаюсь второго принципа, да и сопротивление у 30 амперного меньше.
Взял на мелкие бойцовки такой набор ru.aliexpress.com/item/…/32620905015.html
мне нужен был оборотистый мотор, а на пенку лучше взять 980 KV. Регулятор самолётные функции ИМЕЕТ, даже тормоз есть.
Дешевле наверно не найти…
Вань это вот оно?
Он. У меня есть 40А и 30А, один на Эддике другой на Паркмастере, нареканий нет.
в регуляторе лишних ампер не бывает. а разница в весе несколько грамм не критична.
Согласен на все сто.
Блин ну надо ж так лопухнутся, полез копатся в коробке с залежами электроники, движков и нашел Дуалскай 2830 980 к\в, прицепил его к самолю с регулем на 18А-Плющ, с винтом 10х4.8, замерил тягу безменом, двигло выдало 850гр. потом попробовал повисеть в квартире( хвост правда контролировал рукой чтоб не ушел в строну) висит нормально сохраняя тенденцию медленно вверх, причем акк на 1000мА слегка поработавший на аппе, вес самуля(Як-3 пена, размах 1м) 650гр. Регуль слегка нагрелся, Саня правильно заметил что не все время на на полной дури летаем(просто смысла нет), я так на Акрике и Фурии в полгаза весь полет летаю(если больше-начинают носится),только висение и на ноже на полную газ даю. Но регуль все равно возьму, чет пошурудил в закромах, и не обнаружил у себя такого, это не есть гуд. Рисовые братья конечно любят лапшу на уши вешать с амперами, но всегда проверяю(в разумных пределах) тестированием рукой на ощупь после работы, и в принципе Плющи пока не подводили. И еще я конечно извиняюсь, мож туповат, но вот на метровых пилотагах(кроме Акрика у него УЕР) у меня стоят Турниги и Плющи на 40А у них Бек 2А\5в. И чето я как то не заметил что сервам не хватает вольт, и висят самоли и на ноже без замечаний летают, короче 3D без замечаний делают, сервы металл МГ-19, 9гр. движки стоят Турнига 3536 1100 к/в, Дуалскай 3536 на 980 к\в. А что еще надо то? Ракетой в небо? Дык такой цели и не ставлю, а зачем на фаныче ракетой в небо? Это больше подходит самолям из раздела F3A.
Ну и отлично 😃 Dualsky движки мне нравятся, есть один на 50Е модели. В общем, ждем отчеты о полетах.
