Модели из 3D принтера
Кстати, из-за того что подняли ось мотора, в прямолинейном полете его вниз/вверх не тянет?
Теоретически, для минимального влияния момента, создаваемого мотором, ось мотора должна проходить через фокус крыла. При изменени угла атаки фокус крыла перемещается, так что тут возможно нужно подбирать какой то оптимальный вариант.
Проверяется просто С работающим и неработающим мотором характер полета не должен изменяться, Пока изменений не заметил, будет лето полетаю подольше, надо будет если, подстрою угол.
Да, камера совмещенная с ВЧ , рекомендованная, 5гр! Дырки необходимы для хорошего охлаждения усилителя … греется прилично, без обдува тяжело ей будет. Потребление 2.2Вт примерно при 5 вольтовом питании, заявленная мощность на нагрузку 200мВт,- разница уходит в нагрев.
На EBW-160, мне кажется, вариант установки камеры лучше был.
Не факт, я бы не сказал что лучше, как это все будет выглядеть на 160 ом в случае небольшой морковки?
Норм! Уже морковил) и даже до состояния в хлам…
И когда люди все успевают!!!
ось мотора
Эклипсоны ответили, признали косяк, дали ссылку на правленный файл drive.google.com/file/d/…/view
Да, красавцы, эклипсоны! Загрузил в симпли старый и новый мотор холдер,- да опустили мотор немного , угол и кривизна поверхности без изменений.
Да, кста, они еще переделали подвеску элеваторов в моделе V , ушли от подвески на скоч. Работают…
Как летается? Я на 180 поглядываю, тормозит только то, что про фпв практически ничего не знаю
Петли для рулей печатал кто нибудь? Или готовые берете?
Ни в коем случае не ставьте печатные. Майларовые “копейки” стоят в Москве. Я из одной петли 2-3 делаю.
У меня всё норм держится и отклоняется ))))))))))))))
Так это пока дома на диване. Вот постройте до конца хоть одну модельку и сделайте на ней полётов 5-6, лучше с видео. Тогда и советуйте. Я пробовал печатать петли из разного пластика. “Сопля” - стопроцентная. А цена вопроса всего 43р. air-hobby.ru/…/109-maylarovie-petli-l20w15h03-10-s…
Я вас тоже чтотто на ясеневской площадке не встречал.
Не надо судить по людям если не знаете их.
за эту цену можно купить пяток стаканчиков в ближайшей пятёрочке и нарезать из них столько “петель” которые будут ничуть не хуже.
Так я всегда рядом на Лысой горе.rcopen.com/forum/f22/topic32699/10194
Или на стадиончике около дома в Никулинском парке .
Но здесь только на “пене”, для печатных моделей места маловато.
Что- на Ясеневской ветке видео Ваших полётов не видать…
Мне майлар не годится, на Краге дыры под петли толщиной 1,5мм. Автор шарнирные петли поставил. У меня было немного,Ю поставил на рули высоты и направления, а на элероны не хватило. Неохота ждать с Китая. Попробую из нейлона напечатать.
Так я всегда рядом на Лысой горе.Битца
Не был там уже лет 10
На соловьином тоже редко бываю в основном летаю на поле загородом но там я летаю один.
Если уже петли ставите, значит Крагу лавсаном оклеили? Интересно, как получилось.
Я пару лет назад пробовал рисовать печатный самолёт под мягкую обшивку. Надеялся выиграть в весе. Напечатал несколько тестовых фрагментов крыла
Попробовал оклеить, взвесил и выбросил. Идея “тупиковая”. Всё равно для 3Dпилотажки тяжело. Да и обшивка, как я уже говорил, клеится погано. Теперь все надежды на LW-PLA.
На что клеить? СА вроде не берёт, но это не точно.
На пластик нужно нанести момент кристалл (именно его) , дать чуток подохнуть, потом утюгом как обычно отлично клеится.
Как обычно, хочется на фотках посмотреть, что получается. Чем и как лавсан и пр. клеить мне давно известно.
По технологии сборки Краги петли вклеиваются ДО обтяжки. Вес половины не обтянутого крыла без машинки 76гр. Фото чуток попозже.
На эклипсон клеил с помощью 3М 77 клея, прилипает насмерть, крайне сложно отлепить для правки.
Интересная технология, я бы сказал, сомнительная. Жду результат.
А на какой эклипсон? Как натягивали? Если 3М 77 в спрее, то клей попадает не только на места склейки, но и по всей модели. Тяжеловато получается.
для правки.
Для правки чего?
Я не говорю, что не клеится, а:
Петли или навешиваются отклоняемые элементы?
Обычно сперва обтягивают а потом навешивают, хотя конечно возможны варианты.
На эклипсон клеил
Сейчас специально посмотрел модели у них на сайте. Что-то модель с мягкой обшивкой не заметил. Или я что-то пропустил?
Вы не правильно поняли. На Эклипсон декали клеил на пластик.
Малярку никто не отменял, представьте, что вместо клея краска.
Для правки чего?
Ну типа кривовато пошло или пузырь словил.
Смотрите на 6-30
А обтяжку в этом видео, правда другой модели этой конторы.
Где-то выше в теме выкладывал фото. Соотношение сложности и выйгрыша в весе получается настолько сомнительным что по результату эксперимента от идеи отказался.
