Модели из 3D принтера
Вы не правильно поняли. На Эклипсон декали клеил на пластик
А разговор-то про обшивку. А всякие наклейки я на плоттере заказываю. Там плёнка с клеем, нагрев не нужен.
А обтяжку
Значит, придётся ещё и плёнку покупать. Кстати, здесь каркас из ABS, а интересно как приклеить к PLA. Плёнка на видео Solarfilm Lite. У меня есть именно такая. Осталось немного, покупал давно, лет 30 назад в МДСе, когда магазин ещё у Минакова во Дворце Пионеров на Ленинских был. Клей на плёнке пересох основательно, но к бальзе нормально клеится. А вот к каркасу из PLA не получилось.
Малярку никто не отменял
То есть в решётке, где клей не нужен, скотчем заклеите? Не получится, или будет ещё хуже. Я у Наркевича спрашивал, “бойцы” этим спреем пользуются. Но получается дороговато. Поэтому он не популярен. Не связывайтесь со скотчем, “кройте” всё подряд. Или Solarfilm Lite купите.
Ну типа кривовато пошло или пузырь словил.
Декали из “самоклейки” клеются с водой. На воде декаль можно двигать по пластику. Когда всё выровнено, пузыри выгоняются из-под декали вместе с водой мягким шпателем и губкой.
Аналогично, хотя и покупал 15 лет назад. Можно попробовать освежить перед приклеиванием спреем. Только не 3М, можно найти раза в 2…3 дешевле.
Ни кто не задумывался о применении ОРАКАЛа? согласен что вес в 160-200г метр пугает но по моими пробам результат такой.
пилотажка 1400 размах плёнка добавила 110г двухмоторник 1500 размах Оракал добавил всего 160г, обратите внимание что модельки не такие уж маленькие значит разница в весе будет уменьшаться вместе с размерами.
калится этот материал намного проще любой плёнки да ещё самоклеющийся.
Отличные петли получаютсся из пленки для ламинирования, толщиной 90мкм+, поскольку тоньше 45мкм не встречал.
Увы, как показал интернет сейчас это можно купить только в Англии. Даже на Лидингере его нет, но есть Оракал. Обтяну чем есть, у меня тоже лежит пленка купленная в Детском мире 😃 . И БФ2 подогнали, прорвемся.
Петли получились на 20 попытке, отверстие в 1мм заплывало постоянно. Запустил в печать 20 шт.
Немного фото 😃 Петли disk.yandex.ru/i/oUY_k21vvJ_okA и disk.yandex.ru/i/Qbv8NULg8ia0jA Крыло в сборе с новыми петлями disk.yandex.ru/i/7OtiQBpOusXQTw ну и первая примерка на самолете disk.yandex.ru/i/g74983slQ7xbXQ
Ещё в 70-80 прошлого века пользовался, когда он только появился в Москве. Обтягивал бальзовые модели.
Клей на плёнке под воздействием температуры не сохнет и плёнку не фиксирует. После натягивания обшивки клей “плывёт”. плёнка сползает, оставляя грязный след. Потом я стал смывать клеевой слой “калошей” и клеил обшивку на дисмакол. Плёнка стала нормально держаться и натягиваться. Но всё равно, даже без клеевого слоя оракал толстый и тяжёлый.
С появлением в московских магазинах нормальной модельной плёнки интерес к оракалу пропал. Применялся только в отделке моделей. Или при окраске вместо скотча. Братья Саленики красили свои пилотажки, делая маски из оракала. Якобы он непрозрачный, и всё же потоньше тогдашней ЛТ-19. Мениск от краски получается меньше. Да и всякие большие элементы из него вырезать удобней.
Немного фото Петли
Модель петель сами нарисовали? Обычно на петле обе части одинаковые. Т.е. с двумя “трубочками”.
Так ведь не обязательно именно эту фирму. Главное, толщина плёнки. В названии должно присутствовать слово типа “Light”. Толстая плёнка дольше прогревается.
Сам конечно, полчаса попыхтел в Солиде. Что то не сообразил, что можно одну деталь нарисовать с 2мя трубочками и собирать петлю. Ну что вышло, дело было к ночи 😃
Пошарился в запасах, есть UltraCote Hangar 9.
Подскажите, плиз, а какая минимальная толщина стенки может быть при
3d УФ печати?
3d УФ печати?
Если речь про SLA печать, то зависит от разрешения экрана-маски. Сотые-тысячные доли мм.
господа, а саваж боббера нет ни у кого?
Сегодня шикарная погода для запуска напечатанных моделей.
Самолёт получился неплохой, бесплатные файлы тут cults3d.com/…/pilot-baby-3d-printable-vintage-rc-s…
Красили или пленкой обтянули?
Просто пластик разного цвета.
Аэротекс все больше и больше меня озадачивает. Пытался поймать настройки по методике LW-PLA (я в шутку этот пластик ливером назвал) толку ноль. Никакого расширения при температуре 235-250, поток 95%, чтобы стенка кубика была ровно 0,6. Для сравнения на АБС поток 88%. По итогу тестовая деталь из Аэротекса (деталь фюза от Краги) получилась тяжелее детали из АБС. Написал в техподдержку производителя. Мнения есть по этой ситуации?
А меня очень порадовал ЛВПла! Допечатал и собираю Albatros D.Va. Ни одной детали в брак не ушло. Печатал на Эндер 3 факторифайлами ничего не меняя. На выходе деталь получается как очень плотный пенопласт, легко обрабатывается, но отлично держит нагрузку на изгиб и удар. Что касается продукции от Филаментарно, то я полностью разочарован. И да, на метровый полутораплан у меня ушло половина катушки ЛВпла.
Выкиньте это г… и купите Лвпла пока он есть у Михаила.
Уже куплен и лежит 😃 только не понятно чего печатать из него.
Небольшой плюсик в карму Аэротекса, удалось поймать птицу счастья за хвост, зажмурив глаза снизил подачу до 60% и процесс пошел, деталь вышла легче аналогичной из АБС, надо попробовать цельнометаллический экструдер, в конторе сказали, что может не хватать времени на прогрев пластика и компоненты не успевают вспениваться. Пробую дальше.
Модели специально спроэктированные под ЛВПла. Они печатаются в режиме вазы. Деталь получается без дырочек-пупырочек т.к. отсутствует ретракт. И межслойная спайка отличная.
Ну это понятно, просто интересного пока для себя не нашел.
С Аэротексом разобрался 😃 На фото Аэротекс, слева черный (с неверными параметрами печати) тяжелее АБС, слева тоже Аэротекс, стал серебристым и легким disk.yandex.ru/i/B_YgGhaGaaL11gк
Фото одинаковых деталей из АБС и Аэротекса вес однако не в пользу АБС 😃 disk.yandex.ru/i/hXFQgyKvq8RHcQ
Сделаю для эксперимента полный фюз Краги 😃
Это конечно все хорошо, но посмотрите на качество печати из Лвпла
Это идеальный вариант. Но бывает, когда “нельзя, а хочется”. Я распечатал для сравнения консоли этой модели с классическим набором “геодезией”.
Вес одной консоли из PLA 40 гр.
Из LW-PLA получается 30 гр. Настройками можно вес уменьшить, но в ущерб прочности, боязно.
Неприятный момент печати таких конструкций из LW-PLA в том, что внутри набора остаются “козявки” из пластика.
Но всё равно в весе большой выигрыш. Осталось проверить на прочность в полёте.
Пока позволяет погода, сегодня запустил пару раз ZLIN SAVAGE BOBBER. Модель не нравится, комменты здесь rcopen.com/forum/f22/topic32699/10203
И так и чё смотреть?
да и какая разница, из какого пластика?
основное от чего зависит качество
1 состояние принтера.
2 настройки печати
а напечатать можно из любого пластика.
Конечно можно рачиркать всё красным карандашом указывая где какие огрехи
но думаю и так всё видно
Не видно: принтер казеный за много денег, производитель настраивать не велит😅
