Модели из 3D принтера
Кузя
ugh:
Про скорость обработки, думаю, тут скорее от самой модели зависит.
Не совсем так просто любую модель нужно оптимизировать в редакторе и в слайсере тогда будет максимальная отдача
ugh:
Что за модель и где взять STL?
Двухмоторник типа рамы под фпв моей конструкции.
где взять стл только у меня если буду распространять то только после облёта.
ugh
Кузя:
Ну, во первых, удачного облёта! А во вторых, сделайте просто пару скриншотов какой-нибудь секции, чтобы понять внутреннюю структуру. На 3длабпринтовских моделях внутри косые усиления, а-ля наклонных перекрещивающихся шпангоутов. Они сильно снижают скорость печати. Да и обшивка в 1 контур - сильно не разгонишься, чтобы вобблинг не поймать.
Кузя
ugh:
Такое я только на крыльях делаю тут по другому ни как.
не сомневайтесь со скоростями которые так любит Александр 100мм среднее время печати детали 2 часа деталей 12 чистой печати уже 24часа добавьте время на снятие и готовой детали и запуск новой с переразогревами получится ещё часов 12 такое печатается неделю, по мне так за неделю просто из дерева такое сделать можно смысл печати пропадает. Нужно скорость наращивать
ugh
И жёсткости хватает? Это первый опыт отрисовки самолёта под печать или уже отработанная технология?
У вас видео процесса печати со скоростью 1к1 нету? И фотографии результата поближе?
Я любопытный… 😃
Кстати, на 3dtoday есть статья про Spitfire. С фотками и обсуждением. Мало ли кому интересно будет.
Кузя
ugh:
Думаю хватит.
Вы просто по пробуйте распечатать кусочек с толщиной стенки 0.7 сечением
ugh:
Второй первый уже у кого то летает.
ugh:
Нет не снимал, только до переделки принтера в самом начале потом просто надоело.
ugh:
Я любопытный…
пробуйте
АБС сопло 04 толщина стенки 0.7мм высота слоя 0.2мм
В симплике 10мм 1 периметр 0.7 потом 5мм 2 периметра потом до конца один 0.7 в первом процессе 2 нижних слоя заштриховка иначе от стола отвалится.
ЗЫ
В куре такое не получится
eysymont
ugh:
Поделитесь фотками, пожалуйста, раз уж хвастаетесь!
А я уже раньше делился. Можно и повторить, заодно новым передатчиком похвастаюсь.
ugh:
И расскажите о начинке, если не трудно
Мотор, как рекомендуют, Turnigy D3530/14 1100KV (73г). Сервы Turnigy TGY-9018MG. Регуль на 40А.
Эта модель ни как не пилотажная, хотя на подобие петель с бочками наверняка способная. А с Акромастером её если только по размерам можно сравнить.
Кузя
eysymont:
За то какая цветастая даже красить не надо )))
Boleski
А я нашёл косяк у себя в узле подачи пластика!
Как раз треугольник после зубчатого колеса.
он так износился прутком, что последний гуляет по всей ширине подшипника и самого зубчатого колеса.
Иногда даже соскакивает с подшипника.
Про резину вообще молчу!
Поэтому RUBBER и заминает постоянно.
Поставил на перепечатку этот узел целиком.
Сейчас приеду, поменяю и снова попробую колёса резиновые напечатать.
После колёс буду пробник PET-G мутузить.
Если качество устроит, начну печатать МИГ.
Роман_С_А
А я вот наверно погорячился.Надо было всё же на Сопутке АБС заказать,посмотреть как оно с ним всё будет выглядеть.А заказал СБС.Уже выслали.Ладно,как говорится хлеба не просит и ладно.Куда нибудь пойдёт.Закинул в корзинку сейчас на Сопутке АБС.Кстати,печатаю на пробу снова сегмент фюзеляжа.Откуда крылья растут.) ПЛА белым.Добиваю катушку.Чёрный есть ещё. Файлик уже сделал с другими параметрами,с поддержкой,с юбкой вокруг обьекта.Скорость медленную выставил.За 7 часов ровно 50 процентов напечатал.)) Если верить полоске на экране принтера.Получается в пять утра всё будет готово.))
Взял светодиодный фонарик,посветил им насквозь уже напечатанного.На выявление пропусков и непропечатков.Пока всё вроде ровно.Сравнил с браком предыдущим.Тоже посветил.Так там всё видно,где плохо.Тьфу тьфу…Авось пронесёт)).
ugh
eysymont:
Пилотажная, почему нет? Я ж её фанфлаем не называю. Прототип тоже типичная пилотажка. Как Extra 300 и прочие Катаны… Или я чего-то не понимаю? РВ разве что маловат. С Акромастером сравнивал именно по размаху и весу. И сервы там 9 г не справились бы.
MiG77
Вес модели какой? У Акрика от 990 гр до 1200. А Ваши напечатанные?
ugh
MiG77:
Вес модели какой?
eysymont же писал:
Полётный вес получился 1150гр.
6apc
BestFilament - у самого такой PLA белый, отличное качество.
ADF:
Вопросец - никто не подскажет, как в симплифае настроить траекторию движения головы перед началом первого слоя? Чтобы она не вдоль стола скребла, а приподнялась по Z
Retraction vertical lift - у параметрах Экструдера - поднимет голову на заданное значение перед ретрактом (втягиванием пластика)
Если просто надо поднять перед стартом, то вроде G1 Z15 в стартовый скрипт поднимет голову на 15мм, но надо копать где воткнуть команду на опускание головы к заданной точке старта по Х,У.
Роман_С_А:
бы укладывается слой пластика,по контуру.Вокруг самой печатной зоны.А уж потом начинается сама печать.И ещё момент.Если например,в каком либо месте обьекта,требуется временная поддержка как бы снизу,(потом она конечно отламывается),как мне её там задать?
Use Ooze Shield - стенка вокруг модели, актуально для печати ABS’ом, т.к. сохраняет темп. внутри объема. Для PLA наоборот нужен хороший обдув.
Если отлипают углы: Brim (несколько слоев рисуется впритык к модели) или Use Raft (подложка)
Роман_С_А:
Как бы сказать… Я конечно понимаю.Но в центре то,как раз и есть тот самый малозаметный прогиб,температурная как бы деформация.И вмазав туда ровно пасту и положив сверху стекло,то оно легло очень близко к желаемому результату,по качеству соприкосновения.Не идеально,но уже что то.
Эммм, а к чему такие заморочки со столом??? Печать идет экструдером, столу главное выдать примерную температуру, чтобы деталь лучше липла. Если в 1 месте 60, а в другом 65, то разницы практической не будет, размер стола не промышленных масштабов, чтобы перепад был сильным.
PLA, стол на 70 град., стекло 3мм на зажимах из Ашана, лак для супер фиксации, принтер Тарантула. Печатает прекрасно, деталь отлипает сама только после остывания стола до 40-50 град.
ADF
6apc:
Вопрос был не про это;
6apc:
Простите, но у меня сомнение, что вы понимаете, о чём пишете!
Если в поле стартового жы-кода вписать что угодно, то после выполнения допустим G1 Z15 начинается свой симплифаевский скрипт - где он первым же делом возвращает голову в нулевые координаты (Z0), а уже оттуда начинает печать.
Второй момент:
6apc:
Не надо ничего копать! В самом начале “боевой” траектории, где начинается экструзия, есть код установки координат этой точки. Из любой точки до этого - голова к этой точке придёт. В slic3r я задираю Z-значение у предыдущей команды, чтобы двигалось туда, будучи приподнятым над столом. В симплифает делается также - но приходится открывать файл жы-кода в отдельном редакторе, в репитерхосте например. Внутри самого симплифая текстового редактора нет - что очень удивило…
На буржуйском форуме народ правда подсказывал, мол можно какие-то фильтры пост-процессинга настроить, чтобы те находили определенную команду в жы-коде и заменяли её другой. Но пока этот вопрос не копал дальше.
ugh
Кузя:
пробуйтеx1b.rar
Спасибо! Зачем такие изменения толщины? Кстати, эта секция не показательная. Почти “ваза”. Я про секции, у которых внутренняя структура есть.
Можете скачать пробную деталь от любого самолёта 3dlabprint тут и попробовать послайсить со своими парметрами и посмотрите на диаграмму скорости итоговую. А потом попробуйте напечатать. Посмотрим на скорость. Ради интереса видео снимите. Ну любопытно же нам всем, как вы так прушу настроили, что она на 200 мм/сек печатает.
Не воспринимайте как наезд или критику. Мне действительно интересно так ли это и что получается на выходе. Я понимаю, что мой принтер в зачаточном состоянии относительно улучшений и оптимизации и мне бы очень хотелось улучшить его производительность. Соответственно, если ваш опыт действительно удачный, то очень бы хотелось вникнуть и понять, что и как делать.
Вот, например, видео в котором заявлена скорость 150 мм/сек.
Печатается визуально быстро, но физически скорость печати даже до 90 мм/сек не доходит. Ускорения слышны, когда идёт холостое перемещение. Тогда действительно скорость около 150 мм/сек и Анет аж стонет.
Я вчера на 70 мм/сек (реально, большая часть около 40 мм/сек, если смотреть диаграмму скоростей) и ХХ на 130 мм/сек печатал лючок.
У меня на соседней книжной этажерке предметы подрагивали. А там амплитуда меньше 100 мм у головки была.
ADF
  • А стоит ли оно того, так спешить задрачивать свой принтер? 😁
(простите не удержался)
Про видео 150мм\с: визуально едва до половины от этой скорости разноняется голова, мелкие проходы вообще медленные, от силы 50 мм\с
Кузя
ugh:
Как вы это определили?
Я как то показал людям видео на скорости 120 так ответ был такой.
Да это всего 60 не больше.
а когда посчитали что диаметр детали 140 засекли время по кадрам оказалось что 117мм
так что как везде надо замерять и считать
ЗЫ
Как ваше любопытство?
ugh:
Чтоб слои лучше слеивались и внутенности проще были в итоге вес меньше печать быстрее а на гора получаем тоже самое
ugh:
на выходе вы видели вот этот фюз весит 270г при длине почти 900мм
ugh:
таких практически нет внтрянка только там где каналы длв проводов или например пенал для акка ну какая-то ещё там где мотор крепися
для интереса посмотрел даже такие пустые детали если максималка 100мм печатаются дт двух до шести часов с 200мм от 40минут до 4часов
ugh
Кузя:
Визуально, я же писал. У меня примерно с такой скоростью голова ездит на скорости 70 мм/сек. Допускаю свою погрешность в 20-30% и пишу “не более 90 мм/сек”. А как вы размеры детали посчитали по видео? 😃 Да ещё и диаметр прямоугольной…
Кузя:
Любопытство, опять же, как я писал (вы не читаете комменты?), осталось неудовлетворённым. Детализация детали (простите за тавтологию!) ниже, чем те, что у 3длаб. Соответственно скорость может быть выше и время меньше, так что не корректное сравнение.
Кузя:
Страдает жёсткость модели. Потом будет как кисель под нагрузками…
Кузя:
Воздушный шарик ещё меньше весит. Но это, как мы все понимаем, не показатель.
Кузя:
Выше уже писал - жёсткость конструкции под вопросом. Рассыплется в воздухе или ещё что… Не зря же стрингеры и шпангоуты придумали…
Покажете всё-же видео печати детали на пруше с 200 мм/сек? Реальных 200 мм/сек, а не выставленных в симпли как основные при куче условий. И фото детали фюзеляжа поближе, напечатанной на такой скорости, если не жалко. Ну правда мне интересно, как это выглядит.
Boleski
Напечатал колесо rubber-ом.
Подача пластика стабильна!
Допустил одну ошибку. Пожадничал и сделел заполнение колеса не 15%, а всего 5%.
Из-за чего верхний слой получился рваным (провалился).
Проблему адгезии решил увеличением количества витков вокруг детали с дистанцией 0мм.
Кузя
ugh:
Пока держится пока это десятка 2 полётов.
ugh:
Что тогда показатель?
ради интереса положил на два табурета и не не прихлопнул третьим ) просто поставил н него банку 2 л с водой.
Блин держит однако
Да забыл сказать фюз не собранный на одних силах терния держится и центроплана нет а он ещё прочности добавит кода пустоту заполнит.
ugh:
Я про своё видео писал.В этом так наверняка есть деталь такая в сети, можно померить посчитать
потом не забывайте про термины максимальная и средняя скорость средняя обычно серьёзно ниже
ugh:
Как вы определили не видя всей конструкции что шпангоутов нет?
они есть там где идут каналы и без них ни как, где нет внутренних элементов вы их просто не заметили.
Кузя:
самое прикольное что хватает стеночки в 0.4мм )
Вы по пробуйте распечатать а потом говорите ОК
ЗЫ
Давайте так
Не надо меня ловить типа на слове.
Если вам действительно интересно то задавайте нормальные вопросы.
Получите таки-еже ответы
Bart
Boleski:
А фото будут? 😁
ugh
Кузя:
Хороший показатель. Мне всё кажется, что печатные самолёты долго не живут и жёсткой посадки не прощают.
Кузя:
Что тогда показатель? … просто поставил н него банку 2 л с водой.
Это не плохой тест. Я когда 3длабовский Мустанг в руки беру у него бока играют (1 периметр) под пальцами, что мне не очень нравится.
Кузя:
Странно, просто, что начинаем с 1 периметра, потом два (почему-то не кратные 0.4 мм) и потом опять другая толщина.
Кузя:
Каких силах трения? Секции не в стык в стык клеятся, а вдвигаются друг в друга (внахлёст)?
Кузя:
Так чего ж вы его не покажете?
Кузя:
Вы деталь без них выложили. На скринах видел детали с кабель-каналом. Но вы ж эту выложили, как пример. Слайсер её естественно на больших скоростях наслайсит, если там одни периметры. А я писал про скорость печати реальную, со всеми короткими проходами, ретрактами, минимальным временем слоя и прочим, что замедляет печать. Выложенная модель не репрезентативна.
Кроме того, вы сами уже пишете, что 200 мм/сек это не “крейсерская” скорость, а максимальна. Среднюю приплели. Короче, не вижу я скоростей заявленных.
Напечатанное вы близко тоже не показываете. Т.е. качество такой печати невозможно оценить. Мой экструдер с такими скоростями не справляется. Вот я и ищу инфу, как сделать лучше.
Кузя:
Давайте так
Я и спрашиваю предметно. Прошу конкретные вещи… А мы тут демагогию на 2 страницы развели, вместо прямых ответов.
Boleski:
А у меня этот узел из алюминьки. Надо попробовать, будет ли печатать… А скорость какая печати резиной? Расслоения вообще нет?
Кузя
ugh:
О планету можно даже цельночугунный яроплан разбить планета не такое выдерживала )))))
ugh:
Температука + другие радости более точно где-то на “каждомджне” статейка была
ugh:
Да
Вы как будто секцию не видели там внизу уступ есть высотой 10мм весь огород из процессов для этого
ugh:
уже пол года как это было я на телефоне память чаще чищу
по началу снимал видео и фотки потом надоело
вы что свои полёты снимаете, думаю что в начале наверняка снимали, потом перестали.
тут тоже самое
ugh
Евгений, не буду я с вами спорить. Не хотите показывать - ваше право. Просто, было интересно.
Про температурку и “каждомджне” не понял.
Секцию видел. Но сути не понял. Я ж близко модель не видел, суть не уловил. Это, конечно добавляет жёсткости. У 3длабсов модели клеятся в стык.
Про полёты - никогда не снимал. Меня пару раз снимали, потом поделились видео. Забавно было на себя со стороны с задранной головой посмотреть.
Вы же то видео посылали/выкладывали кому-то и куда-то? Раз смотрели потом и замеряли. Куда ж оно пропало?
К тому-же, раз вы сейчас как раз печатаете самолёт, то почему бы не снять кусочек процесса? И фото всё-же можно поверхности поближе. У меня вчера башенку 2х5х30 мм (ШхДхВ) на скорости 30-40 мм/сек напечатало “гармошкой”. Хотя рядом крупная деталь на той-же скорости печаталась ровнёхонько.
“Дьявол в деталях”
Кузя:
С этим согласен, но EPP и прочие пеноматериалы экструдированные многое прощают, что печатный или бальзовый самолёт в труху превратит.
Boleski
Bart:
А фото будут? 😁
Конечно будут.
Утром некогда было …
А у меня этот узел из алюминьки. Надо попробовать, будет ли печатать… А скорость какая печати резиной? Расслоения вообще нет?[/QUOTE]
Расслоения нет. Склеего намертво!
Скорость пока 5мм/сек.
