Модели из 3D принтера
cults3d.com/…/melusine-3d-printed-electric-glider-… еще один печатный планер.
Лучше фотку добавлять, чтобы проще было ориентироваться.
Налетай, “колхозники”!
Если есть интерес и желание, то можно и поколхозить. А есть желающие и интерес?
Там 4 модели по 20-25$.
Piper Super Cab
HyperHawk
Flight Racer
И лк
Flight Vesper
Хотим всё? Хотим что-то одно? Не хотим ничего?
Важно: Возникла идея, может, чтобы не засорять ветку и не забивать не очень удобную личку на форуме, создать в ВК группу для колхоза? Туда и апдейты проще будет рассылать и голосовалки всякие прикрутить можно…
UPD: Группу создал. Если хотите - вступайте. Пригодится - будет жить. Нет, так помрёт себе спокойно. 😃
У меня закончился древний запас материала из которого я делал “петли” для мелколётов. Поделитесь идеями, где разжиться? Ленты от цветов пробовал, не совсем то - гибкие слишком и норовят прилипнуть в пазах до того, как задвинул до конца. Кто на что вешает рули и где берёт (кажется уже когда-то спрашивал, но не помню)?
Пришла рассылка от 3dlabprint - они зовут всех авторов 3д-печатных самолётов к себе. Типа они рекламируют, публикуют у себя модели, всю IT поддержку оказывают, автору 30% от продаж. Называют это всё 3DLabGANG platform. Вот сейчас коммерческие модели попрут - будет разнообразие и выбор. Прикольно…
Это врятли
Нарезаю бутылку
Нарезаю бутылку
Обычную PET из под напитков?
Нарезаю бутылку
Жестковато получается
из стаканчиков лучше.
А клеить чем?
да, обшкуриваю наждачкой и алга
А клеить чем?
СА
Скотч.
Два кусочка небольшим перехлёстом склеиваются навстречу.
Получается полоска у которой половина липкая с одной стороны и половина с другой.
И такими полосками вот так навешиваются рули:
(картинка взята из соседней ветки).
Для удобства процесса на липкие стороны петель наклеивается вощёная бумага, управляющая поверхность фиксируется с небольшим зазором, петля заводится в щель, подложки по очереди снимаются и петля прилеиваются.
Герман! Я заказывал с НК. Там есть готовые уже нарезанные заготовки и есть пластины из которых вырезаешь петли сам. Стоят не дорого, держаться на СА отлично. Вот ссылки (не реклама):
А клеить чем?
Можно иголкой наколоть несколько отверстий и на БФ или “момент”
Если клеить на БФ то при необходимости можно разобрать размочив склейку спиртом если на момент то бензином.
СА
На СА клеит насмерть, но если чутка клея снаружи остаётся то режет петлю как ножом.
Под петли якобы старые дискеты шли ничего так… Но это с чужих слов.Сам не пробовал.
старые дискеты
Да годятся только их сейчас сложно найти.
А почему для самолетов просто не заказать где-нибудь копеечные штырьковые или майларовые петли? К чему этот колхоз с дискетами?
К чему этот колхоз
Всё просто
1 надо заказывать
2 можно сделать любого размера
Не такие они уж копеечные.
устанавливать их куда сложнее.
копеечные.
Вот,отсюда за не дорого,20 шт. я заказывал.Петли нейлоновые,хорошие.Не реклама.ru.aliexpress.com/item/…/1977666087.html
Вот ещё дешевле за 20 шт… ru.aliexpress.com/item/…/32800898689.html
Сравните со стоимостью стаканчика который не надо ждать 2 месяца и который можно купить почти в любом магазине за 5р и нарезать из него петель 20
Ещё как бы вам это не показалось странным срок службы петель из стаканчика немного больше чем у этих петель, ремонтопригодность тоже выше (просто обрезаем и вклеиваем новую)
Срок службы из дискет или магнитофонной ленты раз в 10-15 больше, ремонтопригодность такая-же как из стаканчика.
Честно говоря при наличии 3д принтера вопроса с петлями у меня нет, просто печатаю то что нужно и всё.
На многих изделиях, продающихся в Икее, висят такие большие и как бы бумажные ярлыки. На самом деле это не простая бумага, а бумага с добавлением длинных искусственных волокон. Её практически не разорвать, и она очень плохо тянется по всем направлениям. Вот из нее и режу прямоугольные петли острым ножичком по линейке. Затем петля вставляется в заранее прорезанную щель и клеится на ПВА или циакрин. Полет нормальный уже много лет.
Поиск оптимальной установки и разводки системы управления креном (элеронами). На макетном крыле установлены 2 микросервы Turnigy TGY 1800 A. Для этого сделаны пропилы в нервюрах, а сами с. посажены на эластомер UNIPOX. Кабель “Y” самодельный и пока взят от предыдущей модели. Для летной модели Як-3 предполагается использование проводов более тонкого сечения для изготовления каблей. А для этих использовал плоские кабли от PC. Петли на элеронах выполнены из армированного кевларом scotch (Sica). К поверхности элерона (изнутри) петля устанавливается на собственный клеевой слой, затем склеивается в два слоя и уже клеем UNIPOX крепится на кромку крыла. Кабанчик сделан из 0.5 мм стеклотекстолита. В ось вклеена 1.2 мм трубка. Тяги также самодельные, с концевиками-карабинами из 0.8 проволоки для сварки MIG. Клеить петли циакрином не рекомендуется. Материал (особенно слоистый) охрупчивается и становится ломким. На фото:
В этом архиве 4 stl из которых можно напечатать и собрать шарниры для управляющих поверхностей. Они, правда, специального, а не общего дизайна, но может кому-то и подойдут. Оси в оригинале изготавливались из 1.2 мм алюминиевого электрода для сварки.
www.dropbox.com/s/1k2m3d0wl31cq8n/Public.rar?dl=0
Петли на элеронах выполнены…
Элероны установлены. Петли наклеены на поверхность лонжерона (UNIPOХ). А это фонарь. Напечатан из pla в 4 сегментах и склеен циакрином. Осталось придумать его крепление.
Подскажите кто знает… Попадался на просторах интернета держатель телефона на апаратуру для фпв. Немогу найти… Впринцепи сам могу спроектировать но не хочеться заново велосипед изобретать…
Тыц и выбираем
…держатель телефона на апаратуру для фпв… но не хочеться заново велосипед изобретать…
Это как раз тот случай, когда лучше рисовать именно самому.
ИМХО качать готовое стоит только вещи, где ты не знаешь (или не можешь нормально измерить) каких-то критичных размеров, но при этом требуется “попадание” с первой попытки, либо фигурки голых женщин произведения искусства. Самолёт для печати далеко не каждый может замоделить.
Спасибо!.. Сам держатель телефона выбрал а крепление его к аппе сам…
