Модели из 3D принтера
Друзья, собирается потихоньку колхоз на HyperHawk. Желающие - присоединяйтесь к группе в ВК. Была ссылка раньше, но если лень искать - пишите в ЛС и пришлю заново. 😃
А складывается как? Такие штуки надо обязательно складными делать, чтобы при транспортировке не торчали. Рисовать самому и умудриться сделать не складывающееся - преступление 😃
Друзья, вышел большой апдейт Piper Pawnee (Dusty) от 3dlabprint. Участвовавших колхозников, прошу постучаться в личку или в ВК.
Я сейчас экспериментирую с TPU от ABS Maker, на предмет альтернативности “золотому” rubber’у от REC. Пока результат не стабильный - филамент мягкий, норовит замяться или накрутиться на прижимной ролик на входе в экструдер.
Но, когда таки печатает, то вполне себе бюджетная “резина”.
Вот пара фоток хвостовой шины для Дасти:
Народ у кого есть модель HyperHawk , и кто начал его распечатывать…как решил проблему в детали HyperHawk - Fuselage3 ( у неё ребра жёсткости начинает печатать не совсем от стола , а немного позднее примерно через 2 слоя, по этому пластик просто в воздухе висит как попало начинает ложится, пробовал делать поддержку не помогает слишком маленькое расстояние), может кто исправил эту ошибку в редакторе, пожалуйста поделитесь исправленной деталей.
Да, проблема имеет место быть.
Исправить вручную можно, но муторно и не факт, что остальные детали таких дефектов иметь не будут. Попробую разработчику написать.
Вот, подравнял вручную. Тыц. Коробку эту убрал - нафиг она не нужна. Там мотсами всё отлично напечатается, всего пара сантиметров пролёт.
Спасибо.за помощь, мне кажется эта коробка была типа посадочного места для фиксатора от крыла, хмм…не ослабеет этот узел крепления ?
Нет, это они так поддержки придумали. Если посмотреть видео сборки, то видно, что в момент склеивания эту деталь уже выломали. Косвенно на это же указывает зазор - остальные детали не касаются коробки, а это, скорее всего, сделано, чтобы её потом выломать легче было. Видимо, это сделано для тех, кто не пользуется слайсером, в котором вручную можно расставить поддержки.
Если это не так и коробка эта нужна, то сообщи и я обратно вставлю. 😃
ФДпласт пишет… "В связи с ростом цен на сырье, сообщаем о вынужденном повышении цен на пластик ABS и PLA. Цены изменятся 14 мая 2018 года.
Успейте купить пластик по низкой цене!" В контакте народ у них спрашивал,ответили что процентов на 10 всего.Ну или около того…
Я попробовал-бы исправить так:
При размещении детали на столе слейсера, опустил-бы её ниже уровня первого слоя до касания этими элементами.
И если при этом нет проблем совмещения с ответной деталью, то ок.
Там профиль меняется, будет 100% несовмещение… Старнно, что печатая эту деталь никто у них на форуме не пожаловался. Хотя, форум у них дохлый. Второй день моё сообщение об этой проблеме висит на модерации…
Смотря на сколько он меняется…
Если не много, то и фиг с ним.
Я не видел правда ещё этой детали…
Народ, сегодня последний день, когда ещё можно вписаться в колхоз на 3d-flight Racer. Пишите мне в личку или в группу в ВК.
Герман пожалуйста верни эту коробку, без неё эти маленькие столбики просто отламывает когда приходит слой где они замыкаются с основным телом…поддержка тоже почем уто в куре не ставится .
Максим, я то её верну, но там проблема в том, что коробка с ними не завязана, там отступ от неё во все стороны… Т.е. он задуман именно как временная поддержка и после печати эти столбики так и будут висеть в воздухе…
Может стоит попробовать Simplify3d для слайсинга? Я уже год точно на нём сижу и про Cura и Slic3r вспоминаю как про страшный сон…
5+
Поправил ещё раз файл Fuselage_3. Теперь всё на поверхности стоит и коробка на месте. Тыц!
Герман Спасибо…Вот теперь все получилось…всё таки не зря эта коробочка там была… 😃
ЗЫ почему то…всё там касаться стало этой коробочки…и нечего не отломилось
Пожалуйста! Ну, не отламывается и хорошо. Но у них на видео сборки коробочки этой нет уже. Но если с ней крепче, то пусть будет - мне не жалко. 😃
Нашёл ещё одну платную модель для начинающих - Eclipson Model Y.
Скорость сваливания: 28 km/h
Нагрузка на крыло: 61 g/dm²
Длина: 755 mm
Размах: 1000 mm
Площадь крыла: 12 dm²
Профиль крыла: NACA2412
Вес печатных частей: 400 gr
Взлётный вес: 740 gr
Если будет желание у народа, то можно заколхозить (там всего 14$).
Кто то печатал крылья для F4 corsar. в factory L1B ошибка не стыкуются крыло с L1A угол стыковки в другую сторону. у всех такая проблема?
Кажется они это в апдейте правили. Скинул в личку ссылку на апдейт с исправлениями.
Господа колхозники (или товарищи колхозники?), если кому-то этот апдейт не отправил - сообщите!
Да,было бы здорово.
Ребята!
У меня появились результаты химического анализа проб воздуха во время печати!!! (PLA, ABS, HIPS)
Сергей, это вопрос скорее для 3dtoday. Может там кто-то с газоанализаторами есть. В быту вряд ли кто-то держит из моделистов…
