Строю amp
Не претендую на оригинальность, просто хотел поделиться своей работой. Решил попробовать класс электролетов, начал с АМР. Сразу предупреждаю: это мой первый электролет, на пилотаж не претендую. Схема хорошо отработанная, смотрится красиво, да и на форуме найдется много людей, делавших эту модель.
Вот, собственно состояние на сегодняшний день:
Бальза -это хорошо.А размеры и начинку не подскажете ?
ну почему не претендуете? будет делать и пилотаж))) очень всё выходит симпотично… сам недавно увлёкся маленькими (до 900мм в размахе) бальзовыми электричками…
извиняюсь за неграмотность… “симпатично”…
Размер, относительно оригинала уменьшен на 20%. Размах 800мм (в оригинале 1000).
Предпологаемая начинка: руль высоты, поворота, элероны- 3 HS-55, приемник стандартный Hitec. Винтомоторная группа: двигатель Tower Pro 2408-21, регулятор Tower Pro ТР-15А, винт ЕС 9х7.
С аккумуляторами еще не определился, скорее всего гидриды.
Круто особенно милимитровка я её уже несколько лет невидел
Красиво получается! 😃
а бальзу вы лазером резали?
Запасы с давних времен…
Нет, все в ручную по шаблонам. Лазер в нашей деревне есть, даже бальзу режут, но мне удобнее делать руками.
у вас большой опыт 😁 очень ровно 😃
Дядька хорошый, а дайте пожалуйста чертёжик модели.
Уж очень нравится. 😋
полетный вес с электромотором, я так понимаю, около 800 гр. намечается?
Заранее благодарен.
Роман
И это правильно 😃
Классно выглядит 😃
полетный вес с электромотором, я так понимаю, около 800 гр. намечается?Заранее благодарен.
Роман
800гр. слишком тяжелый! Планирую уложитсья в 500-600гр., соответственно вес планера в пределах 180-250гр.
На счет чертежей, вот статья по постройке: www.rcdesign.ru/articles/avia/1st_build .
Из области фантастики 😃 Совершенно нереально
Почему!? На данный момент вес фюзеляжа с оперением (не обтянуты) 72 гр. Крыло (две консоли) около 75. Центроплан + обтяжка расчитываю ~ 50 гр. Хотя… может и больше конечно, но хотелось уложиться. Да и 700 -800 гр. думаю полетят…
Самолетик суперский! Бальзовый каркас очень красиво смотриться! Мне бы даже обтягивать не захотелось, так бы оставил 😁 . Весом в 800 грамм полетит точно! у меня тренер, сделанный собственноручно весил 500 грамм, и летает на коллекторнике speed-400! А планер у него, кстати весил 190 грамм, и размеры схожие, так что вполне можно уложиться в 200 грамм. Успехов!
Красиво получилось . А бутылку может в моющик средствах посмотреть ?
Там с разбрызгивателями бывают , у них плечики несиметричные .
Можно выстрогать из деревяшки фонарь, Взять любую пластиковую бутылку (пиво/вода/фанта) обрезать у нее донышко и горлышко, запихнуть туда фонарь и нагреть все это феном. Бутылка утянется, и потом остается только обрезать по контуру. Фен строительный, с регулировкой температуры, предварительно потренироваться. В принципе можно даже в духовке обтянуть.
Красиво! И сколько в результате получился вес планера?
Да я над этим способом как раз думаю 😁 Попробую еще поискать (надо жену за покупками в супермаркет сводить), если нет тогда ФЕН-лучший друг моделиста. Проблема в том, что аккуратные обтекаемые бутылки мне вообще пока не попадались, какие-то угловатые (чтоб из руки не выскальзывали), с рисунками, эмблемами и т.д.
Но это в принципе все не проблема.
Вес остается загадкой, весов в данный момент нет. Надеюсь не сильно “поправился”, как взвешаю сразу сообщу.
Кстати, с низу самик темно-красный.
Беретс любая бутылка подходящего диаметра, сдираются надписи, которые обычно на бумаге или пленке и на клею. Остатки клея отмываются уайт-спиритом. В бутылку фонарь, и в духовку. ПЭТ, из которого делают бутылки, усаживается и обтягиввает фонарь. Все. Цвет - по вкусу, бутылок много разных.
О какую старую тему нашел!
Повествование так и не закончил, самолет доделан, облетан (около 70 полетов). Что можно сказать, летает довольно не плохо, учитываю двигатель китайский “Звонок” дешево и сердито. На вертикали уходит свечей, до упора не пробовал, становится плохо видно модель. Фигуры крутит отлично, за исключением обратных петель и всего, что с ними связано (сказывается плоско-выпуклый профиль “Кларк-У”). На сегодня самолет еще в строю, аварий не было.
Кстати об авариях: решил тут порадовать себя новой аппаратурой, хотел было взять Футабу 9САР, но с деньгами была напряженка и прикупил клипсу КРСМную. Пришла аппаратура, я доволен, собрался было полетать сходить, обновить так сказать. Ну и приурочил к этому делу АМР. Включил, вроде работает без проблем, запуск двигателя все штатно, через сек 30 слышу обороты скидывает… Ну думаю аккумулятор зарядить надо, но как-то решил еще погонять, ведь рег не пищит о разряде. Прошло еще сек 15 двиг работает все натяжнее и тут на тебе! Все рулевые поверхности стали хаотично дергаться, двиг то на максимум, то глохнет! Помеха!? Нет, вырубаю передатчик все останавливается, и молчит! Включаю, вопрос повторяется (приемнки ФМ при помехе будет и с выключенным передатчиком глючить). Полез разбираться с передатчиком, нашел! Разъем аккумулятора плохой контакт. РАзобрал передатчик и переделал всю эту залепуху. Поставил разъем передтчик-аккумулятор разъем от удлинителя (стандартный разъем как на приемнике). Все стало работать как часики! В процессе эксплуатации данной клипсы выявился еще один дефект, при резком боковом ударе по передатчику (ладонью) пропадает сигнал бесследно, приемник вообще перестает реагировать на команды передатчика (питание в норме).
Пока разбираться с природой явления не стал, появится свободное время займусь пропайкой внутреней части предатчика.
Ну и на последок свежаю фотка АМР, полетных пока нет, но думаю надо провести фотосессию.
Всем удачных посадок!
